  • 632274阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg2vae
只看该作者 3720楼 发表于: 2006-07-19
在收听2兆以下的am电台时,灵敏度低背景噪音大,是不是机器的原因。
离线bingquan
只看该作者 3721楼 发表于: 2006-07-19
kn900
很奇怪,你的发回来的散件其实我都没打开。是给你重新装的一台新机器,经过测试完全没有问题才给你发走的。
你的供电电压是多少?稳定吗?
操作说明书由bd6agb在编写,我现在合肥陪太太读书,要到8月1日前后才能结束回父母家度假。
机子我已查过,是dds问题,那四个1.5k电阻已短路,关键是那个10k电阻无换,手头没有4.7k的就找了一个6.8k的换上就没问题了.
离线BA6BF
只看该作者 3722楼 发表于: 2006-07-19
检查了,kp没问题。单独供电干扰输入端有3a电流。全部恢复后,在main板上一级级的干扰,在混频二极管到to pa之间的两个三极管都正常,干扰b极电流都能剧增。一直干扰到t2的初级(干扰其中一端是4a,另一端1.73a)也就是混频二极管的后级都有电流变化,干扰到混频二极管的前级也就是t1的次级就没电流变化了,不过这也正常,人体感应不能足以打开混频管来导通。那么就在前级一步步的检查,先检查各个二极管在发射状态下是否导通,结果全部正常。再检查关于发射电路的两块ne602电压也正常。仔细检查并研究了从语音到功放的发射通道,没发现什么异常现象。现在怀疑的一点是二本振的输出电平是否太低,虽然接收正常,但不一定能提供足够的电平来发射。二本振我用的是2个0.5p的电容并的。可能是这的问题,由于手上只有万用表和频率计,只能这么判断了。等先换电容试试。不知道我分析的有道理没。
思路是对的,分析的也很道理。
等待你的实验结果。
离线BA6BF
只看该作者 3723楼 发表于: 2006-07-19
一、(电压只要符合规定值左右,就没有问题)我的q2电压值与你给出的差远了,我的发射极1.5v;基级0.6v   你的发射极0.7v、基级是多少
二、我用示波器观察有q2时,与无q2时、波形都很纯净,频率计测量都是60.00024m
三、调节cw po电位器时输出电流从3.5a降到1.5a
四、其他的与楼上bg6swq相同,只是触及三极管基级时kp板继电器出现震动,触及t1初次极电流达4a,触及t2初次极无变化,
1,我记得你连续换了几只3357都是这样子,那么就有可能你的安装还有错误的地方,没道理所有的3357都有问题。事实上3357损坏的几率并不大。
2,那基本没问题。
3,没问题。
4,kp板继电器震动可能是软件开关机受到了干扰,可以在kp板上的9014和8550的基极对地接104电容去偶合。
离线BA6BF
只看该作者 3724楼 发表于: 2006-07-19
昨天晚上试着降低900的单片机和dds的复合干扰,在disp供电电路上做了些文章。
嘿嘿,感觉还是挺有效的。今天准备继续做实验。
等实验结束,把实验内容整理一下发上来。这个实验很有意义。
离线BA6BF
只看该作者 3725楼 发表于: 2006-07-19
在机器安装及使用谐振的天线,kn900的灵敏度从500khz一直到30mhz其实是非常高的,不会存在灵敏度的问题。
另外,由于2mhz整是波段转换点,如果2mhz以下带通安装有问题或二极管没有导通也会造成灵敏度的问题。但是这个点应该是很清楚的,就是说一过2mhz整频点,灵敏度立刻同步降低。如果是缓慢下降的,没有这个清晰的降低点,那么就要在你的天线上找问题了。
离线BA6BF
只看该作者 3726楼 发表于: 2006-07-19
昏~~但是在我这里试用了很久也没出现问题。真是奇怪了。
不过解决了就好。
收发都实验过了吗?
离线BA6BF
只看该作者 3727楼 发表于: 2006-07-19
这段时间我得知山东某地有位朋友在调试kn900的时候遇到了频率误差的问题,并且十分不满kn900的频率误差。由于这位朋友没有用任何方式跟我联系,所以我通过多方努力,托当地的朋友告诉他在kn900的调整菜单里有专门的菜单用于频率校准,并且在论坛上有专门的文字来叙述如何进行频率校准。
但是,让我非常遗憾的是这位朋友似乎异常固执的认为kn900的这种事实上非常先进的频率校准功能是一种设计上的缺陷,并在当地v/u段网络上大加批评。对此,我感到非常遗憾。
众所周知,用机械的方法来进行晶体频率的校准说起来很简单,但事实上并不是一件很容易的事情。要进行机械方法调整频率,则必须要使用可调的部件,而可调的电容或电感本身就是一个会造成频率不稳定的因素。再者,要进行机械的调整,就必须要打开机箱进行,而打开机箱就会造成机箱内温度的不稳定。而kn900使用的不是温度补偿晶体,虽然在设计上已经把温度变化的影响降低到10倍。但是毕竟温度变化还是会造成机器工作频率的变化,这点是任何没有使用温补晶体的电台都会遇到的。还有,使用机械的方法由于手感的不同,也很难调整到最佳的状态。
而kn900的软件频率校准方式,则完全避免了上述的缺陷。这种方式带来的好处,许多kn900的用户都已经得到体会。
我相信这位朋友的技术水平足够高,但是如果能够不耻下问的跟我联系一下,多想想kn900的设计思路以及多看看帖子,再下结论或许可能更好一些。
离线bg4wdc
只看该作者 3728楼 发表于: 2006-07-19
这kn-900机子没有一张说明书.虽然资料多,但全在网上,发现个问题非要在网上一阵乱找.最基本也要有个使用与调试说明书吧!我没打印机,要么电脑前堆一堆东西.要么就二头来回跑.累!!
而且我调机子都是别人的经验.
频率的误差的确很烦人.为此我也和你起毛过.现在想想也没什么意思.没说明书也就相当于没有售后服务一样.
离线dzyj
只看该作者 3729楼 发表于: 2006-07-20
而且我调机子都是别人的经验.
俺也在等使用说明书,再过些日子就会出来了.
离线BG2AID
只看该作者 3730楼 发表于: 2006-07-20
时老师你好:
        我是bg2aid如果邮局不太安全,那就还走“韵达速递”吧。我去市里取。我不急,你陪太太好好度假吧。回家以后在工作。
离线BA6BF
只看该作者 3731楼 发表于: 2006-07-20
而且我调机子都是别人的经验.
如果您非要这么说,那就算我对不起您吧。
关于纸质说明书的问题,我早在几个月前就已经在网上做过说明。当时因为朋友们催的急,而且分发套件的工作量极大,所以最终还是决定以电子版的形式公开发到论坛上。
我自认为在力所能及的范围内,能为朋友们考虑的事情都考虑到了。如果您还不满意,那只能说明我们的能力有限,我跟您道歉。但是,如果说没有纸质说明书就相当于没有售后服务,那么我一天十几个小时的待在网上回答朋友们的问题不知道该算做什么。
一个月前我托镇江的朋友转告过您,如果您调试有困难,作为特例我可以免费为您调试,但是我却从来没收到过您任何信息。如果说没有纸质的说明书就相当于没有售后服务,那么我这么做不知道是不是该叫做自做多情?呵呵
关于频率校准的问题,在这个子版的置顶帖子里专门有说明书进行叙述。而且,也有朋友拍了录象来展示经过校准的kn900。如果,因为这种说明书不是纸质的就认为它不是说明书,那么算我对不起您。
离线BA6BF
只看该作者 3732楼 发表于: 2006-07-20
操作说明书的确没有跟上,已经由bd6agb再搞了,相信很快就会发上来。
离线BA6BF
只看该作者 3733楼 发表于: 2006-07-20
时老师你好:
谢谢,我会在第一时间为您搞好的,请放心。
离线BA6BF
只看该作者 3734楼 发表于: 2006-07-20
通常情况下,我不愿意吹嘘kn套件。但是,在一些别有用心的人的蛊惑下,似乎很少有人能正确看待kn900的设计。
在朋友的劝说下,今后我会逐渐把kn900设计上的一些巧妙和高频电路设计上的成功之处跟大家做个交流。
强大的软件自然不必多说,不客气的讲至少到目前为止,国内没有任何一款套件可以接近kn900的水平。
那么,在高频上难道kn900就如没有可取之处?这么复杂的机器,这么宽阔的频率范围,大家见过几台高频不稳定自激的kn900套件?别忘了,这是在没有做任何屏蔽的情况下。没有高频设计上的高度稳定性,这有可能做到吗?
相信这个论坛里经常混的朋友应该都记得,前些年也出现过多波段的收发信机套件。但是知道的朋友应该都清楚,这些多波段的套件在低频率可以输出额定功率,但是越是到高频段输出功率就大幅度的下降。但是,装调正确的kn900的输出功率从80米波段一直到12米波段却基本一致,即使在输出功率开始下降的10米波段也还具备15瓦以上的输出。
任何设计都有它的优点和缺陷,只看它的优点自然是片面的。但是如果只盯着它的缺点,却对它具备的很多优点却视而不见或有意无意的忽略掉,我想也是不正确的。
今后,我们会对kn900做进一步的改进和提高,会针对不同用户不同的需要做相应的改动。目前的kn900是一个基本平台,它为装调的简易性做了太大的性能上的牺牲。我们会在已经取得的经验和教训的基础上,总结更多提高性能的摩机方法给大家。
kn900目前还剩下10几套的散件,我们准备把大部分剩余的套件都装调好提供给实在没有动手能力的朋友。
200套kn900的推出接近尾声了,我们的确总结了许多的今后需要注意和改进的东西。我想无论是成功的的还是失败的,都会对今后的设计有个好的作用。
离线bg2vae
只看该作者 3735楼 发表于: 2006-07-20
今天在29.6用cw调机,在5w功率下连续1分钟左右一只510突然冒烟炸裂不知道什么原因。
离线BG6SWQ
只看该作者 3736楼 发表于: 2006-07-20
鍝堝搱
离线樊绍民
只看该作者 3737楼 发表于: 2006-07-20
最好不要叫“全波段”。光是业余无线电频率,就包括从1.8mhz—250ghz中的好多频段,这还没把300khz—1.8mhz的长波和中波包括在内。所以还是称短波全波段确切一些。
樊绍民/ba1eo
离线bg4wdc
只看该作者 3738楼 发表于: 2006-07-20
你托镇江的朋友来通知我你为我免费调机之事,我实在不知.在这我先谢谢你的好意.
我原来也想请bd4wcp帮我调机的.但后来我买个频率计回来后就觉得没有必要了.因为有些问题有了仪器后也就解决了.现在机子也正常了.只是频率的温飘很头疼.我现在准备做个恒温电路来给晶体恒温.想解决温飘的问题.
我玩东西不喜欢听别人的只喜欢看着纸质图纸或纸质说明书按部就搬.所以没有纸质说明书让我玩得很不爽!!!!!!
离线bigmon
只看该作者 3739楼 发表于: 2006-07-21
抱歉,免费调机之事,我忘记告诉你了。
还有图纸打印,你可以来找我,只是估计用a4纸打印出来也看不清,除非出去找专门制图的公司打印出很大的图纸。
这里也向6bf说声抱歉。
