  • 632270阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3700楼 发表于: 2006-07-13
我的寄出了吗?
寄出了,呵呵。
真搞不懂你要这么多2p电容做什么用。
离线BA6BF
只看该作者 3701楼 发表于: 2006-07-13
今天发走的套件(韵达速递)
石家庄 李文涛 1200007116417
离线bg8sr
只看该作者 3702楼 发表于: 2006-07-14
6bf,我的kn900今天晚上调节编码盘不起作用了(接收、波段转换等均正常),量stc89le516的25、26脚在调节编码盘时有电压变化。估计stc89le516损坏了,不知什么原因?你能在回老家前帮我发一块吗?多少钱,我给你汇过去。如果能帮我把最新的程序写上就好了!(改变调整频率步进的顺序:逆时针减小步进值,顺时针增大步进值)。谢谢!
离线BA6BF
只看该作者 3703楼 发表于: 2006-07-14
昏哪~~~白天您老人家怎么不说啊?
我明天7点出发,那时候邮局可能还没开门呢。要不我晚上给您写一片,等回到老家再给您寄?
最新版本的程序还没完成呢,所以暂时只能用目前的版本。
对了,您是不是把键盘锁给打开了?单片机一般不容易损坏,除非有高电压加在管脚上。
离线bg8sr
只看该作者 3704楼 发表于: 2006-07-14
因为是晚上23点左右的时候坏的。实在麻烦你了!键盘锁没有打开。确认单片机坏了。麻烦帮忙发一块。多少钱?
离线BG2AID
只看该作者 3705楼 发表于: 2006-07-15
时老师你好:
      我是bg2aid学习以结束。在家,我的kn-900调试完没有,如调试完可不可以通过邮局寄给我。因韵达速递:不给送到家。我家离韵达速递175km.
离线BG3MQM
只看该作者 3706楼 发表于: 2006-07-17
上去
离线bingquan
只看该作者 3707楼 发表于: 2006-07-17
bf:机子已收到,试了一下.发觉有以下问题,
1,调频率时s表会有一瞬间满表,
2,收听一会就会一片噪音,调音量和静噪没用,并机等一下再开又可以,一会又如是,
3,操作说明什么时候搞好?能简单教一下操作方法吗?
离线bd2tl
只看该作者 3708楼 发表于: 2006-07-17
时老大:俺的第一台900 ssb接收调好了,下一步调发射,慢是慢了点,不过一步一个脚印,哈哈!过程中对电路理解了不少。
离线dongyl20037
只看该作者 3709楼 发表于: 2006-07-18
6bf请问
一、disp板q2,发射极电压为1.5v,基极电压0.6,检查100k、51欧姆电阻都正常,基极电压小于发射极电压是不是0.22uh电感的原因,那你们的为何不出现这个现象
二、有q2 时60m输出已增大到300mvp-p,这时在cw下,按发射键电流很小,
三、但拆掉3357,用104电容将q2 的bc连接,60兆输出只有50mvp-p,但在cw下按发射键电流3a左右,为何60兆大了输出功率反而小了
离线wanjsz
只看该作者 3710楼 发表于: 2006-07-18
楼上的,不知你接收是否正常?否则应先把接收调整好,这样就能排除收发公用部分出问题的可能,然后只需检查单独的发射电路
离线BA6BF
只看该作者 3711楼 发表于: 2006-07-18
时老师你好:
你的机器是放假前几天收到的,由于当时手里还有几台机器要检修,所以一直到我离开马鞍山都还没有打开呢。所以,只能等我8月20日左右回来才能给你发了。
我记下了,会从邮政发的,不过邮局发包裹十分不安全。
离线BA6BF
只看该作者 3712楼 发表于: 2006-07-18
1,调频率时s表会有一瞬间满表,
很奇怪,你的发回来的散件其实我都没打开。是给你重新装的一台新机器,经过测试完全没有问题才给你发走的。
你的供电电压是多少?稳定吗?
操作说明书由bd6agb在编写,我现在合肥陪太太读书,要到8月1日前后才能结束回父母家度假。
离线BA6BF
只看该作者 3713楼 发表于: 2006-07-18
我相信你肯定没问题的,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 3714楼 发表于: 2006-07-18
6bf请问
我现在外地的网吧,只能简单的回答一下。
一,电压只要符合规定值左右,就没有问题。
二,可能还有其他的错误。另外,发射通道的一中频滤波器没调到最佳位置或者cw po电位器调的太小也会造成cw功率小。再有,你说的60mhz最大,是60mhz的频率还是其他的倍频点?还有,你使用vfo-a模式实验一下。
三,你要判断发射的频率是不是对的?或者是杂散输出?你可以调节cw po电位器看看输出功率是不是随着电位器的调整而大小变化?
离线BA6BF
只看该作者 3715楼 发表于: 2006-07-18
的确应该这么检查,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 3716楼 发表于: 2006-07-18
各位朋友,我目前在合肥陪太太读书。住的地方没有网络服务,所以上网十分不方便。电话由于是外地漫游费用十分高,所以请各位找我有事情请给我留悄悄话或email。
我大约8月1日左右回到父母家,到时候我会提供一个父母家的电话以便于联系,另外父母家有宽带,上网也会方便的多。
现在关于kn900的资料已经十分丰富和齐全,而已经装调好的朋友提供的经验帖子也有很多了,请还没完成的各位在这段时间内尽量自行按照论坛上已有的资料来解决问题,等我回到家后再详细来帮助朋友解决问题。
我会不定期的来网吧上论坛看看各位,祝各位暑期愉快。
离线BG6SWQ
只看该作者 3717楼 发表于: 2006-07-18
检查了,kp没问题。单独供电干扰输入端有3a电流。全部恢复后,在main板上一级级的干扰,在混频二极管到to pa之间的两个三极管都正常,干扰b极电流都能剧增。一直干扰到t2的初级(干扰其中一端是4a,另一端1.73a)也就是混频二极管的后级都有电流变化,干扰到混频二极管的前级也就是t1的次级就没电流变化了,不过这也正常,人体感应不能足以打开混频管来导通。那么就在前级一步步的检查,先检查各个二极管在发射状态下是否导通,结果全部正常。再检查关于发射电路的两块ne602电压也正常。仔细检查并研究了从语音到功放的发射通道,没发现什么异常现象。现在怀疑的一点是二本振的输出电平是否太低,虽然接收正常,但不一定能提供足够的电平来发射。二本振我用的是2个0.5p的电容并的。可能是这的问题,由于手上只有万用表和频率计,只能这么判断了。等先换电容试试。不知道我分析的有道理没。
离线dongyl20037
只看该作者 3718楼 发表于: 2006-07-18
我现在外地的网吧,只能简单的回答一下。
一、(电压只要符合规定值左右,就没有问题)我的q2电压值与你给出的差远了,我的发射极1.5v;基级0.6v   你的发射极0.7v、基级是多少
二、我用示波器观察有q2时,与无q2时、波形都很纯净,频率计测量都是60.00024m
三、调节cw po电位器时输出电流从3.5a降到1.5a
四、其他的与楼上bg6swq相同,只是触及三极管基级时kp板继电器出现震动,触及t1初次极电流达4a,触及t2初次极无变化,
离线bigmon
只看该作者 3719楼 发表于: 2006-07-19
昨天晚上试着降低900的单片机和dds的复合干扰,在disp供电电路上做了些文章。
嘿嘿,感觉还是挺有效的。今天准备继续做实验。
