  • 632255阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3660楼 发表于: 2006-06-30
6bf,我在cw模式下试过了,ic106的第4脚没有带调制的的信号输出,如果有,幅度大约应该是多少?
最奇怪的是:不接话筒,一按下ptt,主板输出端就有很规则的波形输出,拔下所有的ne602再试,也还是有波形输出,我已经没有办法了。
我按照您说的方法测量过所有的ne602,电压与您说的一样,这样看来602应该是好的,到底是什么原因呢?
看您的叙述,您应该有示波器,那应该很好检查故障点啊?呵呵
从音频输入一段一段的检查,总可以找到信号消失的点。按照电路图和pcb透视图,一个元件一个元件的检查,慢慢找吧。
比如,ne602的第一脚我们是做为输入的,第6脚作为拍频输入的,第4或第5脚作为调制输出。够简单的电路,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 3661楼 发表于: 2006-06-30
谢谢,各个集成电路和三极管的电压基本正常,非常奇怪,单独给功放供电(所有的插件拔出)用镊子触输入端,电流可达4.5a,插上任以插件,再用镊子触输入端,电流只有1a多点,全部接好电缆及插件,触输入端电流很小,不知何因,
呵呵,检查你的排插有没有问题吧?比如有没有做反,有没有短路,有没有插错。
离线dongyl20037
只看该作者 3662楼 发表于: 2006-07-01
插排没有问题,昨晚都查过了,如果将所有插排拔除,将9014集电极接地,镊子触输入端电流达4a,只要与其它板有任何连接,包括只连接主板与功放电缆的屏蔽层,镊子触输入端电流增加很小,约1a 左右(功放各三级管工作点正常3357 0.27v 、1971 1.5v)怪   怪
离线BA6BF
只看该作者 3663楼 发表于: 2006-07-01
插排没有问题,昨晚都查过了,如果将所有插排拔除,将9014集电极接地,镊子触输入端电流达4a,只要与其它板有任何连接,包括只连接主板与功放电缆的屏蔽层,镊子触输入端电流增加很小,约1a 左右(功放各三级管工作点正常3357 0.27v 、1971 1.5v)怪   怪 [表情] [表情] [表情] [表情]
我也觉得很怪,不太好判断是哪部分的问题。
如果你有示波器,那么就从话筒级开始,一级一级到主板的输出端。另外,请你再次确认排插和电缆线的正确与否。
离线dongyl20037
只看该作者 3664楼 发表于: 2006-07-01
请6bf给出实际dds、60m、bfo工作时的幅度及标准幅度,我发现我这几个振荡器的幅度都偏小,bfo都很难用频率计测出频率。
离线BA6BF
只看该作者 3665楼 发表于: 2006-07-02
这几个参数我都给出过,呵呵。
带载:dds=240~280mv,60mhz(偶合电容为2pf):300~400mv,bfo=50mv
离线BA6BF
只看该作者 3666楼 发表于: 2006-07-03
这几日准备给装调好的朋友把机器发过去,请注意论坛通知。
离线dongyl20037
只看该作者 3667楼 发表于: 2006-07-03
我用bg4wdc的方法测量dds的带载输出0.126v,它应是峰值检波,要用毫伏表测应才89mv,不知我的dds为何这么低
离线flutters
只看该作者 3668楼 发表于: 2006-07-03
吴晨曦 安徽铜陵市邮政局 244000
74hc138d.插座脚,2sc1959
董永亮 山东东营市西四路378号东营区黄河河务局 257000
2sc3357 3只
周洪武 黑龙江大庆八百垧12-12-3-601,163413
1,绝缘垫片3个;
2,3脚插针插座2套,5脚的1套,7脚的4套,8脚的2套.
3,另要一个用于安装lcd的16脚的插座,
邓啟先 山东淄博市张店区铁三村十号楼2单元四楼西户 255021
5mm铜螺栓六个 ne602一个
李春林 吴江市松陵镇木浪路261号,鼎天机电 215200
0.47uh的电感,152pf的电容
鲁雄 武汉市江夏区流芳街中建三局二公司租赁公司 430205
2sc3357 10只
徐飞 四川会东县团委 615200
4只5mm铜柱、5只2p电容
何容结 广东中山市坦洲镇文体中心四楼 528467
赠送 irf510a2只
许洪涛 连云港市联通公司灌云县分公司(体育场对面)222200
5mm少4个、7pin少一套、3pin少二套、2pin少一套、另外我想买2sc3357十只
李鹏 广东省珠海市香州银桦路102号 51900010片
2sc3357十只
黄继军 浙江省杭州市长宁街9号 邮编:310003
1个150pf云母电容
1个可调电容
2个短的铜螺栓
4个长的铜螺栓
2个8550
唐川生 湖南永州市冷水滩区湘永路57号 425000
晶体滤波器2只,5只1n60 轻触开关2只 (邮政包裹)
大热天,麻烦时老师了,谢谢
离线BA6BF
只看该作者 3669楼 发表于: 2006-07-03
4wdc的那种方法只能定个性,定量的测量还是需要用高频毫伏表或示波器。
离线BA6BF
只看该作者 3670楼 发表于: 2006-07-03
大热天,麻烦时老师了,谢谢 [表情]
别客气了,上次用的是平信,这次为了可靠,全部用挂号信发的。
奶奶的,我才知道寄挂号信有时候比寄包裹还贵,呵呵。
离线BG8NBI
只看该作者 3671楼 发表于: 2006-07-03
6bf,我的irf510和2sc1959各6只发了没有?
561018
贵州省安顺市8号信箱102分箱
离线bd4mm
只看该作者 3672楼 发表于: 2006-07-03
谢谢123
离线BG8NBI
只看该作者 3673楼 发表于: 2006-07-03
我的机器在打开rfa时,在7.050mhz按下ptt,即使mic没有信号输入,主板输出端也有7.68mhz的信号输出,而且幅度较大,我在下图中将1n4148去掉,换成继电器,继电器的吸合受t/r-a控制,这样在mic没有输入时主板输出端也没有输出。
然后在mic端加1khz,80mv的音频电压,按下ptt,主板输出端还是没有输出,顺着信号通路走下去,发现信号走在vc104就消失了,把vc103和vc104之间的偶合电容0.5p换成5p,信号出现了,在主板输出端可看见波形了,7050lsb时输出7049,14270usb时输出14271,21400usb时输出21401,这大概就是传说中的单边带吧。
现在就等6bf把功放管寄来了!6bf,麻烦您快些,眼看离成功只有一步之遥了。
离线dongyl20037
只看该作者 3674楼 发表于: 2006-07-03
今天用示波器测1s 空载 峰-峰 0.2v ,有载   0.15v,造成1s输出电压低得原因有哪些呢?
今天上午测倍频管发射极电压为0.38v,b=0.41v基本确定有一个3357完蛋,今天晚上试着用9018代替,但焊上发射极电压竞为6.6v,b略高一点,怀疑管子坏了,再换一只同样,不知何故,最后取下9018,在b、c之间焊上104电容在2s点测得峰-峰 只有0.03v,收听am正常,收听7m没听到有人呼叫,调到cw无意按了一下ptt健发现电流竞达3.5a,调到lsb吹话筒,电流能达到2.5a,真是百思不得其解,原来难道是倍频管损坏导致发射功率变得很小,但没拆掉倍频管2s的输出测得峰-峰 0.3v,波形很好,频率60.00024m,发射时功率很小,现在只有0.03v,发射却基本正常了????????????????????
时老大,你太有数了,整整3只3357光荣殉职。
离线BG3MQM
只看该作者 3675楼 发表于: 2006-07-04
时老师,能否再给6支2p电容 2支121p电容 7p的插头座及小插针一套再此表示感谢了   ,用平信即可,我这里丢不了信件
离线BA6BF
只看该作者 3676楼 发表于: 2006-07-05
1st是dds直接输出的,我也想不到会有什么原因会造成它输出电平低。
2sc3357我这里还有一些备件,可以送你几只。
还需要其他什么配件,我有的可以给你找一些。
离线BA6BF
只看该作者 3677楼 发表于: 2006-07-05
可以的。
不过要那么多2p电容干什么用呢?呵呵
离线zly
只看该作者 3678楼 发表于: 2006-07-05
可以的。
不过要那么多2p电容干什么用呢?呵呵
不会是自己增加了个两米波段吧,那可就牛×了!! 不过看电容,数量远远不够。
离线BG8NBI
只看该作者 3679楼 发表于: 2006-07-05
6bf,我的irf510和2sc1959各6只发了没有?顺便再寄4只2p电容,8p插排一套
561018
贵州省安顺市8号信箱102分箱
