  • 632250阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线zly
只看该作者 3640楼 发表于: 2006-06-29
还是那句话,大家都不喜欢听实话,包括我在内。
在线BA6BF
只看该作者 3641楼 发表于: 2006-06-29
动手为主,动嘴为辅,呵呵。
动嘴易,动手难~~呵呵
在线BA6BF
只看该作者 3642楼 发表于: 2006-06-29
实话是好的,但是看用什么方式说。
好好的说,就是好话;不好好的说,就是坏话。辩证法告诉我们正确和错误,好和坏往往是一线之隔。
所以,不能一概而论的,呵呵。
离线bigmon
只看该作者 3643楼 发表于: 2006-06-29
这些话有些过激了, 远了不说, bd8fw的技术在成都ham当中不算第一, 也算前几名, 象kn-900这个价格的套件, 他如开发套件用他自己的资金组织500套应该没问题吧?(前题是不收预订金只用自己的钱)只是每位ham在无线电上的性趣不同而已, 其实话最好不要说满了, 一是被动, 二是没得退路, 本人只说事, 不针对任何人
我那样说绝对没有恶意,真的,从前面的帖子中我可以看出8fw的技术是有的,而且很有自己的想法。
但是我更佩服有把理论转化为实践的朋友。
离线BG8NBI
只看该作者 3644楼 发表于: 2006-06-29
6bf,我的机器在不接话筒,7050lsb状态下,按下ptt,在图中红线画出的位置处可以看到很规则的波形,接上话筒时,对着话筒讲话,波形没有变化,我觉得肯定不正常,不知道问题在哪里,请你看一下。
话筒是新的,应该不会坏,换了再用的对讲机话筒还是如此,主板上所有的三极管的工作点都测量过的,跟您的差不多。
离线大双心河
只看该作者 3645楼 发表于: 2006-06-29
实话是好的,但是看用什么方式说。
所以,不能一概而论的,呵呵。
离线bigmon
只看该作者 3646楼 发表于: 2006-06-29
也许是漏载,把vc105 ,106稍微动一点再看看呢
离线BG8NBI
只看该作者 3647楼 发表于: 2006-06-29
vc105,vc106都调好了的,ssb的接收已经完全正常了,再动vc105、vc106的话,ssb接收就变调了,奇怪的是不接话筒都有波形输出,频率大约是7.68兆(在7050下按ptt)。
离线bd2bt
只看该作者 3648楼 发表于: 2006-06-30
请问楼主:我的配件是否发出?
离线BG8NBI
只看该作者 3649楼 发表于: 2006-06-30
ic102,ic106
我用示波器在ic102,ic106的第4脚看不见有波形,会不会是ic102、ic106有问题?
在线BA6BF
只看该作者 3650楼 发表于: 2006-06-30
如果这两片602的管脚电压是正确的,那么损坏的可能性就很小。
你可以用cw模式测试一下,如果cw模式下是正常的,那么可能你的话筒就有问题。再用cw模式测试之前,要把cw po可调电阻逆时针调到底。
在线BA6BF
只看该作者 3651楼 发表于: 2006-06-30
请问楼主:我的配件是否发出?
本周期末考试,所有去邮局发的配件都没有发出,只能下午或明天周末去发。
抱歉。
离线bg6qbt
只看该作者 3652楼 发表于: 2006-06-30
ic106需要加入mic信号才能有信号的,第4和第5脚都可以测量到信号.
ic102的信号幅度比较小,不一定能看清楚,需要仔细测量
离线BG8NBI
只看该作者 3653楼 发表于: 2006-06-30
在线BA6BF
只看该作者 3654楼 发表于: 2006-06-30
把话筒取下来,直接给mic输入端接一个1khz的音频信号,幅度大约为50mv。然后测量ic106的第4脚,看看有没有带调制的的信号输出。
如果没有信号源,可以用cw模式,cw模式是由单片机产生的800hz音频,如果在cw模式下正常,那么你就要检查话筒的接线有没有问题了。
另外,话筒是需要直接接mic输入的,不可以加任何电容隔断直流,在主板电路中已经给驻极体话筒加了偏置电压。
离线dongyl20037
只看该作者 3655楼 发表于: 2006-06-30
昨晚紧急加工了一个假负载,用镊子触功放输入端,电流从0.5a变为4.8a,但接上主板,话筒,cw电流增加都很小,请各位很细分析。
在线BA6BF
只看该作者 3656楼 发表于: 2006-06-30
今天通过挂号信发出的配件
吴晨曦 安徽铜陵市邮政局 244000
74hc138d.插座脚,2sc1959
董永亮 山东东营市西四路378号东营区黄河河务局 257000
2sc3357 3只
周洪武 黑龙江大庆八百垧12-12-3-601,163413
1,绝缘垫片3个;
2,3脚插针插座2套,5脚的1套,7脚的4套,8脚的2套.
3,另要一个用于安装lcd的16脚的插座,
邓啟先 山东淄博市张店区铁三村十号楼2单元四楼西户 255021
5mm铜螺栓六个 ne602一个
李春林 吴江市松陵镇木浪路261号,鼎天机电 215200
0.47uh的电感,152pf的电容
鲁雄 武汉市江夏区流芳街中建三局二公司租赁公司 430205
2sc3357 10只
徐飞 四川会东县团委 615200
4只5mm铜柱、5只2p电容
何容结 广东中山市坦洲镇文体中心四楼 528467
赠送 irf510a2只
许洪涛 连云港市联通公司灌云县分公司(体育场对面)222200
5mm少4个、7pin少一套、3pin少二套、2pin少一套、另外我想买2sc3357十只
李鹏 广东省珠海市香州银桦路102号 51900010片
2sc3357十只
黄继军 浙江省杭州市长宁街9号 邮编:310003
1个150pf云母电容
1个可调电容
2个短的铜螺栓
4个长的铜螺栓
2个8550
唐川生 湖南永州市冷水滩区湘永路57号 425000
晶体滤波器2只,5只1n60 轻触开关2只 (邮政包裹)
在线BA6BF
只看该作者 3657楼 发表于: 2006-06-30
功放应该是正常的。
测量一下各个集成电路和三极管的电压,看看是否正常。
离线BG8NBI
只看该作者 3658楼 发表于: 2006-06-30
6bf,我在cw模式下试过了,ic106的第4脚没有带调制的的信号输出,如果有,幅度大约应该是多少?
最奇怪的是:不接话筒,一按下ptt,主板输出端就有很规则的波形输出,拔下所有的ne602再试,也还是有波形输出,我已经没有办法了。
我按照您说的方法测量过所有的ne602,电压与您说的一样,这样看来602应该是好的,到底是什么原因呢?
离线dongyl20037
只看该作者 3659楼 发表于: 2006-06-30
功放应该是正常的。
谢谢,各个集成电路和三极管的电压基本正常,非常奇怪,单独给功放供电(所有的插件拔出)用镊子触输入端,电流可达4.5a,插上任以插件,再用镊子触输入端,电流只有1a多点,全部接好电缆及插件,触输入端电流很小,不知何因,
