  • 632247阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 3620楼 发表于: 2006-06-28
2sc3355的参数除了集电极耗散功率没有3357小以外,其他参数和3357基本上差不多,尤其是截止频率也是6.5ghz,所以用在这里效果应该和3357是一样的。
你测得的电压如果是3357那就不正常,如果是3357那就有可能是正常的
时老师唔系好明?我测得的发射极电压是0.47v,和你给出的电压0.7v相差0.3v。不知是什么问题?
离线BG8NBI
只看该作者 3621楼 发表于: 2006-06-28
发射时在哪个ne602的第4脚可以看到波形?谁知道,说一下,先谢谢啦!
离线BG8NBI
只看该作者 3622楼 发表于: 2006-06-28
这张图标的是不是发射时主板上三极管的工作点?
离线dongyl20037
只看该作者 3623楼 发表于: 2006-06-28
6bf 你好,主板上接扬声器那边的安装孔我测着不与地连接,我做了个屏蔽层,安装时安装铜柱会把4个安装孔连接起来,不会出问题吧,急盼
在线BA6BF
只看该作者 3624楼 发表于: 2006-06-29
ic102,ic106
在线BA6BF
只看该作者 3625楼 发表于: 2006-06-29
tda2822功率放大器是接成btl电路,它两个输出端子都不与地直通。
在线BA6BF
只看该作者 3626楼 发表于: 2006-06-29
接收和发射的三极管都标上了。
在线BA6BF
只看该作者 3627楼 发表于: 2006-06-29
我的功放管冒烟的原因:刚开始忘了加绝缘垫,还未开机电流就高达6.8a,可能当时就已受了致命伤,加上绝缘垫后,开机几分钟后,电流又升到6.8a,功放管热的把手烫了个水泡。
功放板上的2sc3357和1971的工作点正常,但按下ptt时在1971的集电极看不到波形,是不是主板还有故障,明天把主板上所有三极管的工作点都量一下,真是不顺利啊!
1971加绝缘片了吗?
离线bd8fw
只看该作者 3628楼 发表于: 2006-06-29
按照电路板上的安装,电路图可能有点疏忽了,马上改掉。
可能会影响60m的输出幅度。
搞不懂了?不知道是先有鸡,还是先有蛋!
离线BD6AHP
只看该作者 3629楼 发表于: 2006-06-29
搞不懂了?不知道是先有鸡,还是先有蛋!
时老师一向是边搭试验电路边改进,等电路基本定型后再回头画原理图的。这个已经是大家都知道的事了,您不知道?
在线BA6BF
只看该作者 3630楼 发表于: 2006-06-29
搞不懂了?不知道是先有鸡,还是先有蛋!
这个问题,生物学家到现在还在争论呢,呵呵。
离线bigmon
只看该作者 3631楼 发表于: 2006-06-29
搞不懂了?不知道是先有鸡,还是先有蛋!
这里来个激将法,我看你肯定做不出好的收发信机套件
不是技术不够,就是资金不够 ,或者其他原因 ,所以你做不出来
说白了,我在用激将法,在刺激你,在等待高品质的套件
离线BG8AIQ
只看该作者 3632楼 发表于: 2006-06-29
搞不懂了?不知道是先有鸡,还是先有蛋!
你就是太懒,撒子都有,就是不做.
离线dongyl20037
只看该作者 3633楼 发表于: 2006-06-29
我是说电路板四角的安装孔,有一边与地连,另一边与地不连的,由于我做了个屏蔽盒使的四个安装孔通过屏蔽层和铜柱连在一起了,不会有问题吧(你提供的pcb板图看不出那两个不与地连接的安装孔和谁相连了)
离线bg8acc
只看该作者 3634楼 发表于: 2006-06-29
引用:
作者ba6bf
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
时兄,我的4只5mm铜柱、5只2p电容是不是忘记发了?没有我的名字,麻烦你一下,谢谢。
离线bigmon
只看该作者 3635楼 发表于: 2006-06-29
没问题
离线dongyl20037
只看该作者 3636楼 发表于: 2006-06-29
没问题
谢谢
离线bd8fw
只看该作者 3637楼 发表于: 2006-06-29
俺农民老实又没文化想当托都没人要,又不想当js,唉胆子小啊
离线bigmon
只看该作者 3638楼 发表于: 2006-06-29
不要谦虚撒。 拿点自信出来
离线BD8CD
只看该作者 3639楼 发表于: 2006-06-29
我揭发:8fw整在搞一套18变频的套件,还是用气车方向盘来调频率的
