  • 632242阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3600楼 发表于: 2006-06-27
谢谢 哈哈主板三极管工作点唯一一个标上电极的,你还表错了
昏头了,呵呵。
还真是搞错了,应该是集电极电压。因为它是检波三极管,而且没有发射极电阻,所以只能测量集电极电压来判断是否正常。
马上改。
离线BA6BF
只看该作者 3601楼 发表于: 2006-06-27
[quote=寂寞老猫] 老猫我工作忙,水平低,老眼昏花,不中用了!!!!
请帮我代装调,费用已经汇出,请查收!!!
再一次把73送给您·!!![/quote]
好的,没问题,我会尽快的。
离线dongyl20037
只看该作者 3602楼 发表于: 2006-06-27
6bf 你标的功放板q301发射极电压1.4v,其发射极电阻5.1,这样算来发射极电流高大275ma,我说3357为何坏的那么快呢?
离线BA6BF
只看该作者 3603楼 发表于: 2006-06-27
我昏~~又是一个标错了位置。这个电压是1971的,3357是0.27v.
马上改。
离线初鸟
只看该作者 3604楼 发表于: 2006-06-27
时老师:我的各管电压如下:q301 0.3v;q302 1.56v;q101 1.046;q102 0.637v;q103 2.3v;q104 2.43v;q105 0.42v;q106 3.2v;q107 1.01v;q201 6.2v;q202 0.47v。
我现在的整机发射电流是7m 4a;14m 2a ;21m 2a;请帮我睇睇问题出在那里?我的功放管是用530代上的,q202是用3355代上的。
离线dongyl20037
只看该作者 3605楼 发表于: 2006-06-28
谁有代替假负载的好方法,是不是可以根据电流估算其功率,请问检测驻波与功率如何调,穿过磁环的线为何带屏蔽层,可不可以用一根导线穿过去也行。功率、驻波在哪一层菜单下,我没找到
离线bigmon
只看该作者 3606楼 发表于: 2006-06-28
假负载可以自己做,论坛里有很多做法,看看这个
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=117887&highlight=%bc%d9%b8%ba%d4%d8
离线BA6BF
只看该作者 3607楼 发表于: 2006-06-28
谁有代替假负载的好方法,是不是可以根据电流估算其功率,请问检测驻波与功率如何调,穿过磁环的线为何带屏蔽层,可不可以用一根导线穿过去也行。功率、驻波在哪一层菜单下,我没找到 [表情] [表情]
1,在机器输出的负载阻抗大约为50欧姆左右的时候,可以根据电流大致估算机器的输出功率。一般可以这么计算。
电源电压x(最大发射电流-静态发射电流)x(0.5~0.6)=输出功率
2,swr和power仪表的调试方法在说明书中有介绍,请自行去阅读。
3,frh和相关零件组成高频定向偶合器,屏蔽层是一定要接的,否则就不能起到测量正反向功率的作用。
4,先在接收下调出仪表显示界面(长按dis键),然后按住ptt,长按dis键可以循环切换。
离线flutters
只看该作者 3608楼 发表于: 2006-06-28
引用:
作者ba6bf
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
时老师:我的补发的元件还没收到,请你查一下。谢谢
离线bg4sgf
只看该作者 3609楼 发表于: 2006-06-28
引用:
作者ba6bf
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
还是没看到有我的.
离线BG8NBI
只看该作者 3610楼 发表于: 2006-06-28
6bf,我的功放管光荣冒烟了,请先给我寄6只ifr510和6只2sc1959,多少钱?平信寄出。
主板上与发射有关的三极管有哪些?原理图我有些看不懂。
561018 贵州省安顺市8号信箱102分箱
离线BA6BF
只看该作者 3611楼 发表于: 2006-06-28
我现在手上没有套件中配套的那种原装的仙童管子了,只有一些翻新货做实验用的,输出功率没有套件原配的520大。1块6一只,1959倒是有很多3毛一只,呵呵。
平信寄这东西不合适吧?6只to220的管子不把信封缀破啊?
离线BA6BF
只看该作者 3612楼 发表于: 2006-06-28
引用:
作者ba6bf
韵达快递:
董力彰
许东(邮资到付)
郑中军
谢刚
杨学军
万新培
邮政信件:
时学军
黄继军
王勇
李雪峰
蔡春雨
算了,大热天不想为这东西去几次邮局,不查了,再寄一次吧。
离线BG8NBI
只看该作者 3613楼 发表于: 2006-06-28
您看怎么方便就怎么寄吧,邮费我出,您算算看多少钱?
离线初鸟
只看该作者 3614楼 发表于: 2006-06-28
时老师:请问osc的三倍频管sc3357的发射极接地电阻是51还是1.5k?印刷板印的是51,但线路图是1.5k,我的接了51,发射极电压只有0.47v,和你给出的0.7v差了0.3v,会不会影响60m的输入幅度?
离线BA6BF
只看该作者 3615楼 发表于: 2006-06-28
等你收到以后再说吧。
离线BA6BF
只看该作者 3616楼 发表于: 2006-06-28
[quote=初鸟]时老师:请问osc的三倍频管sc3357的发射极接地电阻是51还是1.5k?印刷板印的是51,但线路图是1.5k,我的接了51,发射极电压只有0.47v,和你给出的0.7v差了0.3v,会不会影响60m的输入幅度?[/quote]
按照电路板上的安装,电路图可能有点疏忽了,马上改掉。
可能会影响60m的输出幅度。
离线初鸟
只看该作者 3617楼 发表于: 2006-06-28
可能会影响60m的输出幅度。
那可能我用3355代的原因吧!时老师能否送2只3357给我呀?我找了很久都找不到。
离线BA6BF
只看该作者 3618楼 发表于: 2006-06-28
[quote=初鸟]那可能我用3355代的原因吧!时老师能否送2只3357给我呀?我找了很久都找不到。[/quote]
2sc3355的参数除了集电极耗散功率没有3357小以外,其他参数和3357基本上差不多,尤其是截止频率也是6.5ghz,所以用在这里效果应该和3357是一样的。
你测得的电压如果是3357那就不正常,如果是3355那就有可能是正常的。
离线BG8NBI
只看该作者 3619楼 发表于: 2006-06-28
我的功放管冒烟的原因:刚开始忘了加绝缘垫,还未开机电流就高达6.8a,可能当时就已受了致命伤,加上绝缘垫后,开机几分钟后,电流又升到6.8a,功放管热的把手烫了个水泡。
功放板上的2sc3357和1971的工作点正常,但按下ptt时在1971的集电极看不到波形,是不是主板还有故障,明天把主板上所有三极管的工作点都量一下,真是不顺利啊!
