  • 175057阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线bd3ur
只看该作者 340楼 发表于: 2004-12-25
有两台c150中板上的中周坏了,谁有?或怎么代替?谢谢!!
离线bg2igs
只看该作者 341楼 发表于: 2005-01-05
我有个hx260在接收时声音开到最大时有自激声,把机器拆开,在接收打开静噪后,敲底板压控震荡器部分,有类似敲话筒的声音从喇叭出来,不知何故?
声音小的时候正常,请教.谢谢.
只看该作者 342楼 发表于: 2005-01-05
永中老师你好,今天450又出现一个新的问题,大体情况是这样的:
把机器调到438。500。能够接收到信号,在接收信号的时候信号断续(好象有人在掐信号似的)
如果这个台上没有人讲话了,就会出现一个别的台(一个公交车调度台)但是这个台的频率不是438。500。这个时候信号也是断续。通过换板确定问题出在中板和前板上。
请教老师这是哪里有问题了。
离线fengqiguan
只看该作者 343楼 发表于: 2005-01-06
C450的这块小线路板与静噪有什么关系?
请问高手,图中的这块小线路板没拆前静噪关不了,噪声偏小;拆掉后静噪及声音均正常,是什么原因?这块板有什么作用?另原来该机能上中继,但后来上不了,不知是什么原因?
离线ban
只看该作者 344楼 发表于: 2005-01-06
这块是dtmf编解码用的,这个现象应该是dtmf板坏了.
只看该作者 345楼 发表于: 2005-01-07
永中老师这个问题怎么是哪里坏了啊。
请教老师这是哪里有问题了。
离线bg9ep
只看该作者 346楼 发表于: 2005-01-09
老大 ~!c520开机一会进入省电状态后喇叭里发出轻微的,有节奏的吧嗒吧嗒声,关闭省电功能就没事了!怀疑是否哪个电容漏电?更换过几个,没有改善!请指点~~~~~~~
离线bd5qw
只看该作者 347楼 发表于: 2005-01-11
求助:我有一台c150机器最近出现这样的毛病:刚打开电源开关时不能收也不能发,过十分钟左右就正常了,问题出在什么地方?请高手指点!谢谢!
      73!
离线bd7wh
只看该作者 348楼 发表于: 2005-01-11
一c150已经扩频,我打开机子看见cpu旁的一个三极管(好象编号12)被搞起来了,于是我便把它焊好,发现只能在144-145m收发了,原来这个就是管扩频的呀,于是又把它搞下。嘿,神了,接受到是扩了,可只能在144-145m发了,其他频率就形式off。望高手指点,怎么在扩出的频率发射呀!
离线bg2igs
只看该作者 349楼 发表于: 2005-01-14
声音小的时候正常,请教.谢谢.
离线oo-radio
只看该作者 350楼 发表于: 2005-01-21
我的c150也出毛病了,按任何按键,本应是“哔   ”的一声清脆的声音。现在“哔”的一声后还会有“呜呜”的拖音,两三秒钟后消失。拆掉dtmf板(扬声器边那块小板子)后“呜呜”声音量减小,但仍未消除。出现此故障后,该机接收灵敏度降低,发射也不太正常。不知是什么原因,如何修复。请高手指点!!!谢谢,
离线oo-radio
只看该作者 351楼 发表于: 2005-01-21
还有一台c150,接收正常;发射时对方收不到话音,只有“咔嚓咔嚓”的噪音,试着换话筒,无效!不知是何缘故,如何修复。请赐教!谢谢
离线bg2vao
只看该作者 352楼 发表于: 2005-01-26
代问,换中板全部白壳电容.。查c262正极4.5v稳定,接收正常、屏幕显示正常
,键盘正常。惟独发射有问题,屏幕显示已经发射状态,led不亮,
发射时c265正极应当是4.5v现在是2v,脱离后板也如此。前板到中板排线仅14脚有明显差异,
正常机接收3v 发射0v 此机接收3v 发射4v 即cpu 72脚异常 。射频有极微弱的输出,
整机接收发射电流差别不大。请帮忙分析原因、
指认一下450对讲机 q234 q236 q228的位置
离线bg2ul
只看该作者 353楼 发表于: 2005-01-26
我有新问题
我有新问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我换完全部电容后---88.5的自带亚音没啦!!!!!!!!!!邪门啦.
高手来呀,帮帮忙啦.
只看该作者 354楼 发表于: 2005-01-26
新问题:450机器换了中板上的一个电容后,键盘按键的声音有的有,有的没有(比如:按1。2。3时按键能发出声音来,在按别的就不行了。)不知道问题出哪里了!特此请教!
离线bg2ul
只看该作者 355楼 发表于: 2005-01-27
高手来呀!!!!!!!
离线bg9ep
只看该作者 356楼 发表于: 2005-01-31
c520新问题~!
各位高手请赐教:c520开机后正常,大约20分钟后,左面vhf静噪开始慢慢自己打开,最后就抑制不住噪音了,声音也会变小,直到最后没有声音`!~
离线bg2ul
只看该作者 357楼 发表于: 2005-01-31
换电容呀!仿450修 ,他们是一家的孩子.
离线bg8cia
只看该作者 358楼 发表于: 2005-01-31
我有一台hx260u(kb) ,现一开机就绿灯,无收,调整静糟没用,有时会自动恢复,但声音超小,其他没问题,请问怎么办?谢谢
离线火腿蛋
只看该作者 359楼 发表于: 2005-02-02
听说c150接收可以扩到300兆,有这回事吗?
