  • 82982阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 340楼 发表于: 2008-11-30
我要白屏的,写成9851的程序,包邮195元,对吗?请确认!
'报价已经包含邮资了。165+15。
离线fengchuilai
只看该作者 341楼 发表于: 2008-11-30
不必确认电源接法了,说明书的图纸肯定是对的,我不可能自己不实验就贴张图出来,这不是我的一贯做法。2000a我装了3套成功之后才推出的,300s我至少也装了2套之后才拿出来的。这个ic不是第一次用,2000a就用过。
通过你的描述,芯片是坏了。下个月初我还要去上海,如果在那里给你,能降低不少费用。或者我用挂号信寄1片。
哦!谢谢!我明天可能去虬江路逛逛,如果能买到最好!如果没有再麻烦赵老师!
离线BG4EBC
只看该作者 342楼 发表于: 2008-11-30
我这里还有一片,上次修理th2000a的时候买来备用的。先拿去吧。不过,有机会最好还是准备一下。这个东西,只要电源一接反就废了,常备重要啊!
离线weed
只看该作者 343楼 发表于: 2008-11-30
我的接反过,当时电源限流(1.30a)保护了,ic严重发热,当然什么也没想就把正负极反过来,哈,好了!
离线fengchuilai
只看该作者 344楼 发表于: 2008-11-30
'哇塞!老大你真是俺的福星!不过俺接线是按照图纸来接的,为什么会这样呢?正负极性我还是认得清的呀!现在我都有心里阴影了!生怕重蹈覆辙!
离线BG4EBC
只看该作者 345楼 发表于: 2008-11-30
现在进展:
在赵老师提醒,“bd6ra(616697490) 1854
担心r65的对地电阻的管子没有工作”
检查对应的三极管,q13,发现虚焊。发射极对地虚焊。补焊之后,初步解决了rx输出幅度特别小的问题。
发射测试,功率有5瓦特左右。
另外,声音小的问题得到了较好的解决。除了上次提到的虚焊之外,还犯了一个错误,把一个中心点为56pf的半可变,当做中心为4.7的半可变焊接上去了,可能导致本振偏差较大,导致声音较小。
功率还是有上去的空间的,比如:t6解决掉,可以上去一部分功率;drive加大,可以进一步提升功率;还有那个cw功率,也可以进一步加大。
尚存在的问题:
这个5瓦特还在随着时间往下走!最后走到只有一个瓦特左右。原因不明。
tx幅度还是偏小。q9的电压增益只有2不到。出了t12又去掉一半幅度。
到底t12的极性有什么影响呢?我越弄越糊涂了。
还有一个问题:dds带载启动的问题。启动成功概率只有一半左右。只有把输出插头拔下来,启动成功概率大大增加。是不是输出负担太重了,导致dds输出进入保护状态?
离线BG4EBC
只看该作者 346楼 发表于: 2008-11-30
第一排最后一脚正极。
离线bd4ahs
只看该作者 347楼 发表于: 2008-11-30
天冷了,手脚不灵活了。焊小元件有点难度了。
前天收到了6ra寄过来的面板和元件,今天傍晚才开始搞。
把dds板上的s6装齐了,l1、l2也换上了新的贴片电感。上电测试,完全ok。
切换波段,b1至b6均有相应的5.03v控制电压;切换模式,相应模式的端子也有相应的5.03v控制电压。
疑惑的是,工作模式只有lsb、usb、cw,并无am和fm模式。是不是6ra软件里面没有写进去。
离线BG4EBC
只看该作者 348楼 发表于: 2008-11-30
是的。不要疑惑了。软件操作里面看不见,那就是没有写进去。
离线BG4EBC
只看该作者 349楼 发表于: 2008-11-30
引线搞这么长,准备用在哪里啊!th300s的家,没有这么大的空间。
离线bd4ahs
只看该作者 350楼 发表于: 2008-11-30
很不爽,11线圈断线了。。
6ra,又要麻烦你给我寄两个线圈了。
离线shengzhou
只看该作者 351楼 发表于: 2008-12-01
VXO的新用途
有了dds后,千万不要闲了vxo,vxo的新用途:一.晶体标示器<晶体换插座>二.中频信号发生器<晶体换9mhz>三.微功率cw<输出接低通>
离线BD6RA
只看该作者 352楼 发表于: 2008-12-01
排线太长了,会引入干扰的。尽量短。见下图。
疑惑的是,工作模式只有lsb、usb、cw,并无am和fm模式。-- 写了,需要密码
11线圈找7ibq,他有很多。
离线BD6RA
只看该作者 353楼 发表于: 2008-12-01
现在进展:
在赵老师提醒,“bd6ra(616697490) 18[表情]54
担心r65的对地电阻的管子没有工作”
发射测试,功率有5瓦特左右。
尚存在的问题:
慢慢找,别着急。
这个5瓦特还在随着时间往下走!最后走到只有一个瓦特左右。原因不明。--肯定是某个管子发热了。看看8050是否过热,2078是否与外壳没有良好散热接触。
到底t12的极性有什么影响呢?我越弄越糊涂了。-- 反了,就起不到升压的作用了,此外也会自激。
还有一个问题:dds带载启动的问题。启动成功概率只有一半左右。只有把输出插头拔下来,启动成功概率大大增加。是不是输出负担太重了,导致dds输出进入保护状态? -- 不成功时,显示是否正常?你用12v还是13。8v?
离线BD6RA
只看该作者 354楼 发表于: 2008-12-01
'当信号源了,好。
离线weed
只看该作者 355楼 发表于: 2008-12-01
订一套不带dds芯片的dds套件,不带面板的,确定后汇款。
还要几个9mhz的晶体,我买不到这个。多卖我一个dds的cpu,我现时的dds要启动二次才正常的,不知是否cpu有问题。还要记得给我补发一只la1201,就差一只
一共多少米啦?
离线weed
只看该作者 356楼 发表于: 2008-12-01
看过输出波形吗?不知是我的示波器问题还是别的,我的vxo的波形严重失的,bfo也是这样的。
离线BD6RA
只看该作者 357楼 发表于: 2008-12-01
一共多少米啦?
多卖我一个dds的cpu,我现时的dds要启动二次才正常的,不知是否cpu有问题。-- cpu不会有问题的。如果你需要,+10元
订一套不带dds芯片的dds套件,不带面板的,确定后汇款。--165
还要几个9mhz的晶体,我买不到这个。-- 没有多余的。
离线weed
只看该作者 358楼 发表于: 2008-12-01
9mhz的晶体一定要找到一个给我,因300s的一个晶体好像有点问题。
明天汇款,到时短信通知你!
离线BG4EBC
只看该作者 359楼 发表于: 2008-12-01
1,元件焊接出错可能性存在;
2,更加大的可能性,示波器连接线影响了振荡电路的正常工作。一般需要接一个个位数皮法的电容,以减小影响。
