  • 57783阅读
  • 406回复
easy pll 实验成功了!配KN-Q7测试,有图! [复制链接]
在线bg0cq
只看该作者 340楼 发表于: 2008-02-12
就是改一下频率是吧?具体????
经过这几天的制作,我终于明白了以往坛子里卖 的pll为什么基本都是需要自制vco的原因了。
因为调好一个vco实在太麻烦了,只要调制度大于+-0.09khz,就会出现使用中收听信号不纯,收am会出现啸叫声。
可以使用短波电台的fm模式来听一下pll输出的信号,如果能听到很明显的1khz声音,那是不能用的,尽管它的频率很稳定。
一般是vco电感 和变容二极管的问题,这还是和复杂的lpf回路计算有关。我目前的解决办法就是每一只都接到综测上去调试,挑fm调制度小于+-0.09khz的。不行就只能换电感 ,或变容管,再上综测,反复这个过程。
实在是比较麻烦~ [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情] [表情]
如果vco的覆盖范围很大如3-4倍频程,用easy来控制,不知道能不能得到这样的效果?
离线BG7KH
只看该作者 341楼 发表于: 2008-02-12
可以的。你用收信机听一下easy 的输出,声音干净即可。
在线bg0cq
只看该作者 342楼 发表于: 2008-02-12
那就太好了!准备用mc1648做个宽带vco.
离线BG4EBC
只看该作者 343楼 发表于: 2008-02-13
能否稍微具体一点?
守听的应该是q7的输出吧?还是easy pll的输出:15.×××兆?
谢谢。
离线BG4EBC
只看该作者 344楼 发表于: 2008-02-13
碰到一个问题:
每次开机,显示的是中频的频率,而不是设置的显示频率。按一下第一个按键,即出现关闭显示状态,证明确实显示的是中频。。
每次关机之后,重新开机,经常会出现设置的中频和显示屏率跑偏的问题。跑的不多,一般是第二位出现1,2个跑位。
楼主有何调试建议?怀疑是不是某个按钮接触不好,若即若离?
离线BG7KH
只看该作者 345楼 发表于: 2008-02-13
能否稍微具体一点?
谢谢。
是EASY PLL的输出。
离线BG7KH
只看该作者 346楼 发表于: 2008-02-13
碰到一个问题:
换掉93C46
离线BG4EBC
只看该作者 347楼 发表于: 2008-02-13
换掉93C46
这个难度蛮大的,不知道到哪里去淘了。
离线BG4EBC
只看该作者 348楼 发表于: 2008-02-13
再次汗了一把!
经过和fengchuilai同学的对比,发现我把中频和本振频率输的位置反了,所以出来一系列的问题。两人更换了一下位置后,一切正常。
另外:使用2r手台,调整到fm模式,15***接收的时候,发现信号泄漏很厉害。后来把信号排线更换成为屏蔽线之后,问题解决。
离线BG7KH
只看该作者 349楼 发表于: 2008-02-14
再次汗了一把!
晕,中频和本振竟然输反了。。。。。
我都没想到会是这样问题。
离线BG7KH
只看该作者 350楼 发表于: 2008-02-14
EASY PLL 开孔尺寸
easy pll 开孔尺寸
easy pll 开孔尺寸
easy pll 开孔尺寸
离线BG7KH
只看该作者 351楼 发表于: 2008-02-16
晕,沉底了。
离线liuwent
只看该作者 352楼 发表于: 2008-02-16
已在淘宝拍下,包括q7面板!能否修改一下邮费?
离线BG7KH
只看该作者 353楼 发表于: 2008-02-16
明天给您 寄出。
离线BG4EBC
只看该作者 354楼 发表于: 2008-02-17
感觉到没有接频率微调还真不行,1k一步进,出来的声音变调严重啊。
离线BG4EBC
只看该作者 355楼 发表于: 2008-02-17
可惜q7已经几乎没有空间再接一个频率微调了; if gain液是舍不得的鱼啊。直接增益上拉到最大,噪音大的不得了;增益小了,小信号又有问题。
离线bg3rn
只看该作者 356楼 发表于: 2008-02-17
我的也变调,在板子上焊接一小微调,调好后,就永不再动,感觉很好!
离线BG4EBC
只看该作者 357楼 发表于: 2008-02-17
你说的是pll板子上面吗?我的配了pll,但是没有使用频率微调电位器,所以变调特别严重。
离线BG7KH
只看该作者 358楼 发表于: 2008-02-17
q7背面还有空间的。
离线3074
只看该作者 359楼 发表于: 2008-02-19
廖兄,能不能定制一块打算用来改装kn-712的。
具体功能:(1)输出频率在10.4mhz至11.0mhz左右可以了,(2)有一个输入控制脚(高低电平),用来切换波段显示+中频或-中频的。
