  • 111290阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BG8CIH
只看该作者 340楼 发表于: 2006-07-12
我也强烈支持smd,好的东东为什么不用?
当然练习焊接需要一点时间。用过之后,你会觉得smd比插件优点多得多。
离线BD7LP
只看该作者 341楼 发表于: 2006-07-12
焊过SMD,你会发现比插件容易
绝对赞成。
离线bellstudio
只看该作者 342楼 发表于: 2006-07-12
普通的smd(不是太小的那种)可比焊通孔的方便多了
急切期待老赵的精品出现
离线BG8CIH
只看该作者 343楼 发表于: 2006-07-12
急切期待老赵的精品出现
0805的电容电阻,3528,7343的钽电解都非常好焊的。
离线BD6RA
只看该作者 344楼 发表于: 2006-07-12
呵呵,一向,从初级diy的,赵老师的套件.终于,用上成品的 混频 与 中周了.哈哈...这样减少了很多的难度!!!支持!!!!!!!
'这与初级diy并不矛盾:有了一致性好的4封装二极管自然要用,追求好的混频效果。如果成品变压器货源不足可能还要自己绕。但是装在10*10或7*7的中周骨架上。
离线BD6RA
只看该作者 345楼 发表于: 2006-07-12
急切期待老赵的精品出现
'对,实际上smd比带引脚的元件好焊接,但对于组织者来说smd元件分类、标注麻烦。所以这次只是在应该采用smd的地方采用smd,例如:dds部分按ad公司的要求,要采用高质量的smd才能达到要求。还有一些其他场合。
离线BD6RA
只看该作者 346楼 发表于: 2006-07-12
尽量少用贴片元件吧,焊接不方便,多花点时间整,我们要的是真正的精品。
为了兼顾大家的安装能力,不得不部分采用smd。
离线BD6RA
只看该作者 347楼 发表于: 2006-07-12
'smd好焊、好用,比如dds必须采用smd,但对于组织者来说,smd分捡、标注很麻烦。
离线BG8NBI
只看该作者 348楼 发表于: 2006-07-12
有些贴片电容上不标容量,一旦焊错,就不好查故障了,建议用个头大一点的吧,偶的视力实在不好,另外,楼主设计时尽量考虑一下静态电流最好能小些,体积不要太大,功率15瓦就够了,野外通联用。
离线BG7IBQ
只看该作者 349楼 发表于: 2006-07-12
采用1206的大块头smd元件,够爽
离线BD6RA
只看该作者 350楼 发表于: 2006-07-13
HSB88WS效果真好!
我的6波段是用1ss86试验的,为了不打断试验,我今天早上先把hsb88ws装在我的4波段上试用,从40米试到10米的29.600,效果真好。10米在没有高放的情况下,也能听到明显的10米的“沙沙”声,灵敏度又上了一个台阶。好元件再贵也值。这个集成了4只二极管的ic体积很小,而且连接方便。
离线BG7IBQ
只看该作者 351楼 发表于: 2006-07-13
呵,看来6bk老大的推荐是没有错了!
这次是踩在高人的肩膀上看事情了,看得又远又清楚!
离线BD6RA
只看该作者 352楼 发表于: 2006-07-14
2次变频6波段接收试验结束
昨天终于挤了点时间把早就装好2次变频机的电源通上,但没有收到信号.只能够收到信号发生器的信号,灵敏度太低.天黑了,只好暂停.
今早仔细检查发现第一中频有1个电容虚焊,此外,谐振电容估算不准,换了电容,接上天线,立刻收到强烈的ssb信号.灵敏度与4波段差不多,效果很好,干净,清晰,大信号信号面前也表现从容.试验在40米进行的.
第一中频目前为42.3mhz,正式版将改到45mhz.
抽时间做pcb了.
离线zyslcl-2
只看该作者 353楼 发表于: 2006-07-14
赵老师要搞大手笔了,我兜里已经揣好银子了!
离线BD6RA
只看该作者 354楼 发表于: 2006-07-14
[quote=zyslcl-2]赵老师要搞大手笔了,我兜里已经揣好银子了![/quote]不用揣太多银子.因为分块,所以价格不会很高.
离线fengqiguan
只看该作者 355楼 发表于: 2006-07-14
有试验与一次变频相比的效果吗?
抽时间做pcb了.
希望有时间进行对比,找出长、短处。也算是心中有底吧,来个diy一次变频与二次变频的对比,看看理论与实际有什么差距,比如:
       灵敏度      选择性      动态范围      ……
一次变频
二次变频
离线BG7IBQ
只看该作者 356楼 发表于: 2006-07-14
抽时间做pcb了.
ic703的中频用64.455mhz ic-703的工作频率高达54mhz,参考一下吧,顺便做上6米波,相信会有更多的人支持的…………
离线bg8sr
只看该作者 357楼 发表于: 2006-07-14
背景噪音不要太大了,不然听广播的计划就泡汤了。
离线wanjsz
只看该作者 358楼 发表于: 2006-07-14
坛里好东西太多了,兜里钱要不够用了,赵老师慢慢试验啊,打造精品,最好能用电脑控制电台
离线BD6RA
只看该作者 359楼 发表于: 2006-07-14
       灵敏度      选择性      动态范围      ……
一次变频
二次变频
Ƈ次、2次变频的差距已有定论,我的仪器有限,没有太大的权威性。但大致应该是:
2次变频主要解决镜像干扰问题,还有实现不间断覆盖100khz - 30mhz。1次变频可能很难办到。
在其他方面较好的2次变频与较好的1次变频比:
1、2次变频的本底噪音可能要略高于1次变频
2、2次变频的灵敏度要略低于1次变频
3、动态应该差不多
设计差的2次变频表现为:
1、本底噪音很大。
2、选择性差、抗干扰能力差,导致杂音大。
3、灵敏度或是偏低或是太高,动态不够,大信号来了或者音量开大就阻塞、自激。
4、无用信号干扰产生的啸叫声较多。
其效果远不如1次变频的机器,只是勉强能用,为2次变频而变频。
仅代表个人观点。
