  • 188564阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线BG9GBG
只看该作者 340楼 发表于: 2009-04-13
我这有旧的   邮费你自己付   元件免费
你算幸运的   我的机器在7m功率上不去   在20m以上正常   修了1个多月 问题找不到
快把机器拆了   实在无奈了 只好求助高手ba5ea   几句话就解决问题了   就是这个电感短路了 在电子市场买了几个电感量一样的电感 装到机器上时间不长就坏了 发热严重 后来搞到一套757的板子 专门为我的机器准备了一套备用元件 哈哈 手头上的757板子   缺零件的ham可以提供板上零件 板子不卖
离线ba2ia
只看该作者 341楼 发表于: 2009-04-14
yaesu 757
放了几天出问题了
7兆 最大50w 14 70w
21兆以上100w
请大家帮我分析分析。能是那地方问题
离线BG5CNA
只看该作者 342楼 发表于: 2009-04-14
如bg5cna所说,果然是l51这个电感开路.直通后有几十互的功率出来了,这个电感不知道哪里能找到,自做1000uh电感不知道怎么做,哪位帮我想想办法.
李先生你好,1000uh电感已给你寄上,请查收.
离线songxiang
只看该作者 343楼 发表于: 2009-04-18
请问757怎么在lsb,usb状态下控制功率?
就是面板上可以调节功率的上限
还有什么办法是可以把功率限制在50w以下的?
离线BD3RQ
只看该作者 344楼 发表于: 2009-04-20
那位神仙能提供一下哪能买到757天调的全套联接线啊?先谢谢啦!0317-2311961
离线bd2uc
只看该作者 345楼 发表于: 2009-04-20
我的757显示乱码请教?谁有757一型死体或电脑片其整版电路。联系我qq749088290电话13050333283
离线BG7FR
只看该作者 346楼 发表于: 2009-04-21
谢谢 bg5cna 卡片和电感都收到了,明天装上去试试。
离线sanwei
只看该作者 347楼 发表于: 2009-06-01
我的757gx2,突然21.5mh--29.6有接收没发射,其它一切正常,不知道什么原因,请教各位大侠!!
离线BG1QPV
只看该作者 348楼 发表于: 2009-06-02
实在是拙看遍帖子没找到存储电池位置。请老师来个实在的图。
离线BG9HJ
只看该作者 349楼 发表于: 2009-07-04
我的757在1.8和3.5正常,7m和14m部分频段失锁了,15m以上正常,怎么修啊,急急急?
离线BG9HJ
只看该作者 350楼 发表于: 2009-07-05
根据网上的维修资料,锁相环主环7.500段经测不是1.5v ,而是达到5v左右,调整对应的中周t2024,但无论怎么调中周电压也调不到1.5v。
后来琢磨可能是41m带通失调了,然后对41m带通中周t2014 t2015 t2016 t2017做了微调,最后微调t2024电压终于降到了1.5v
以上前提是先在q42 145157的7脚对地接个104电容(交流接地)
现在全段正常了,哈哈哈!!!
离线fxtk
只看该作者 351楼 发表于: 2009-07-06
请教一个很菜的问题,怎么调节757的发射功率~!谢谢~!@
离线BG9HJ
只看该作者 352楼 发表于: 2009-07-07
看说明书啊
离线bg4iee
只看该作者 353楼 发表于: 2009-07-07
我的757偏频200hz
离线火星刺客
只看该作者 354楼 发表于: 2009-09-02
今天为了测功率,不小心把另外一台短波机的发射口连接到757的射频输入口了,就按了一下,结果导致757灵敏度指针不动了,信号再强他也不动,但是功率和alc均正常指示,且其他功能一切都正常,这是哪个电路出问题了?请求帮助。
离线火星刺客
只看该作者 355楼 发表于: 2009-09-02
但是接收am广播时,灵敏度指针时动的,但是幅度比以前明显偏小
离线BG9HJ
只看该作者 356楼 发表于: 2009-09-02
s表的电压取自中频增益电路,感觉s表灵敏度下降了,也就是s表取样电压过来的比原来的小多了,可能问题就出在这里,调调外围电路的vr1001和vr1011电位器试试看,如果不起作用,可能是那管子,或二极管,电阻被击穿了
离线火星刺客
只看该作者 357楼 发表于: 2009-09-03
调整了vr1001和vr1011两个电阻,没作用,哪位大侠指条路,哪个元件坏了?
离线火星刺客
只看该作者 358楼 发表于: 2009-09-03
bg9hj,帮我分析一下很可能哪个电路的原件坏了,谢了!
离线BG9HJ
只看该作者 359楼 发表于: 2009-09-04
查查vr1001和vr1011外围电路每个元件 ,哪一个是否损坏,任一一个元件的损坏都会可能造成这种情况
