  • 632237阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3560楼 发表于: 2006-06-25
今天发走的快件(韵达速递公司)
杨学军 1200007116430
谢刚 1200007116428
jerry tsang 1200007116426
陈敬业 1200007116425
張桂興 1200007116424
其余的明天通过邮政挂号信发走。
离线初鸟
只看该作者 3561楼 发表于: 2006-06-25
晚上测量一台已经正常工作的kn900的功放板的集电极电压。
2sc3357:0.27v
2sc1971:1.4v
irf510的静态电流为每管60ma。
我的2sc3357:0.4v;1971:2.4v;基极电压是不是太高了,我的整机发射电流:7mhz 4a;14mhz 2a;21mhz 2a;是不是要短路信号输入端测量的,我没有短路。
离线BA7EI
只看该作者 3562楼 发表于: 2006-06-25
为便于赵先生拿回去研究,双列直插的集成电路我均安装了插座,虽说会影响丁点性能,diy追求的是研究啊.
今天不装了,下周再搞,心急吃不得烤羊肉
离线bg6imj
只看该作者 3563楼 发表于: 2006-06-25
我今天在ba6iv那里用他的短波机调kn900。频率已和ba6iv的短波台校准了。   可以收到iv的信号.可灵敏度太低,接上6iv的短波天线 他的机器可以收到的台我用kn900却一个也没收到(他收到了一个59+20的信号)。 用 kn900接收短波调幅广播没问题,正常。
请问2st旁的0。5p电容我没换 ,对接收灵敏度有影响吗?上边带;下边带;cw 都收不到。连5mhz的信标台也收不到?
离线bg6imj
只看该作者 3564楼 发表于: 2006-06-25
bf:
调试接收时,用调vc103;vc104吗?这两个可调电容好像是调发射的。
离线bg2vae
只看该作者 3565楼 发表于: 2006-06-25
我的准备转让
离线BA6BF
只看该作者 3566楼 发表于: 2006-06-26
如果你连一点ssb信号都收不到,那你要确定bfo(10.65mhz)是不是正常起振荡了,是不是调整到最佳的状况。
如果am接收正常,起码说明前级是正常工作的,因为am和ssb接收仅仅是解调器不同,高放,一混频,一中放,二变频,二中放都是共用的。如果接收短波广播没有问题,那么从解调以前的部分说,接收ssb应该也没问题。
你要重点检查主板上10.65mhz振荡器是否正常工作,频率对不对。再在ssb状态下测量一下主板上各个集成电路的各管脚电压,看看是否正常。
接收状态主板集成电路管脚电压可以在这个连接里下载。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1490284&posted=1#post1490284
离线BA6BF
只看该作者 3567楼 发表于: 2006-06-26
[quote=初鸟]我的2sc3357:0.4v;1971:2.4v;基极电压是不是太高了,我的整机发射电流:7mhz 4a;14mhz 2a;21mhz 2a;是不是要短路信号输入端测量的,我没有短路。[/quote]
好象是有点高了,检查一下功放板是否有电阻装错的。
离线BA6BF
只看该作者 3568楼 发表于: 2006-06-26
bf:
没错,它们是调整发射中放的。
离线BG6QBY
只看该作者 3569楼 发表于: 2006-06-26
哈哈!!实在讲理讲不过了就搬救兵来删贴。
哈哈!!真有出息
不玩了,没意思。
我说一下,我不是什么救兵,6bf也没找过我。如果2qa大哥这样说就更没意思了。在我心中你们都是前辈大哥,都是我很敬佩的人,在这样一个技术论坛你们这样吵下去觉得合适吗,口水战只会伤感情。如果我做错了我道歉。对不起6bf,对不起2qa,我错了。我6qby为人怎么样你们自己心里都清楚,论坛里面的兄弟们心里也有数,如果我做的不好大家有意见可以提出来,如果有人要我让出版主的位置我也绝对没二话。要是觉得大家觉得这几年我这版主做得还有点小声色就帮忙抬个桩,如果觉得不好完全可以弹劾我。
离线bg6qbt
只看该作者 3570楼 发表于: 2006-06-26
我完成的KN900
因为时间有限,只完成三个电台的通联测试.
离线bigmon
只看该作者 3571楼 发表于: 2006-06-26
这么短的话筒线 ? qbt一定通联的很辛苦
离线bg6qbt
只看该作者 3572楼 发表于: 2006-06-26
这么短的话筒线 ? qbt一定通联的很辛苦 [表情] [表情] [表情]
余下的工作就留给机主完成了,哈
离线BA6BF
只看该作者 3573楼 发表于: 2006-06-26
老弟,别往心里去,干活吧,呵呵。
离线dongyl20037
只看该作者 3574楼 发表于: 2006-06-26
业余频率以外是不能发射的,软件会自动禁止。
就是这个惹的祸,没想到软件设计的如此细心,惭愧 ,惭愧。昨天晚上8点多用3米的线伸到窗户外(四楼)收到bd6ax与bd6h?(没听清)讨论调试一台机器,效果还可以,昨天晚上进行发射调试到晶体滤波器以后吹话筒有明显的波形,但经60m混频后波形很小经49.350m晶体后波形更小,测3357后没有信号,测其各脚电压都为4.8v,可能已损坏,赶紧测其他3357,bpf后的3357也不正常e 0.8v b1.8v,很晚了只好睡了。
6bf 不知74ls164寄出否,如果没寄74ls164,它已经没用了,看来你待送我两只3357了
谢谢
还有,没主意发射时要经过2个49.350晶体,早知我不把lc 滤波拆掉,两只是否损耗很大,将第一只短连如何?
离线潜水艇
只看该作者 3575楼 发表于: 2006-06-26
6bf要是也像某些套件一样,外委安装代加工就好了,省多大事。你也可以喝着茶,扇着扇子,说说风凉话啊:)
离线bd2bt
只看该作者 3576楼 发表于: 2006-06-26
谁能搞到驻极体手持话筒?
离线bg6qbt
只看该作者 3577楼 发表于: 2006-06-26
谁能搞到驻极体手持话筒?
看看我的那样,也能用,只是时间长了脖子难受一些
离线BG4QOO
只看该作者 3578楼 发表于: 2006-06-26
办法:
1, 我们负责机器全部的装调工作,用户拿到机器后装上dds芯片可以立刻用于接收。功放等发射部分也装调好,但是需要用户自行接好线并把功放用螺丝装到机器后板上。
2,如果用户需要我们焊好dds,请提供给我们ad9951芯片,否则我们只保证disp板除了dds以外其他全部功能正常。
3,由于安装调试需要一定的时间,所以还是按照汇款顺序安排生产和发货。
费用:
1,套件本身的价格及邮费不变,各种优惠继续有效。
2,套件装调费用为150元,学生用户为100元。
另外,最近有一些散件用户要求我们进行有偿的替没有调试及测试成功的套件做善后调试和维修工作。并且已经有几位朋友已经这么做了,我们也尝试的做了一下,已经为2位朋友做了这项工作,效果还不错。
所以,如果自己觉得调试实在没办法完成的朋友,在保证dds芯片完好并焊接好所有元件的前提下可以选择把机器返回并在包裹里附上100元用于人员开支的费用和更换原器件的费用。我们负责全部的善后工作。往返的邮寄或快递的费用自理。
我们的想法是,除非你自己觉得机器是不是装成功无所谓,否则我们一定保证你的钱不会浪费掉。
都焊好了,就是搞不定,hoho!只有返回了!
怕9951损坏,附带再夹一个9951。
返回快递费用多少?好夹款。嘿嘿。
离线BD6QOR
只看该作者 3579楼 发表于: 2006-06-26
谁能搞到驻极体手持话筒?
我有原装八重洲驻极体话筒带喇叭。
http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=75275&start=0&show=0
