  • 632191阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 3400楼 发表于: 2006-06-20
刚才看了帖子,本不想说话,但是潜水艇都浮上来了,还是说几句吧。
首先说元件的质量,这次kn900和以前的kn71x系列一样,因为成本的等问题也用了一部分拆机件,2sc1959 \2sc1971\ 7809 \7805 \2822\602\1350 应该都是拆机件 ,2sc3357\irf510 绝对应该是新品 。关于拆机件的质量问题,论坛里面曾经有过讨论,鉴于国内假冒伪劣元件太多,很多diyer都喜欢选择拆机件,这绝对是事实。
说到元件坏的多,我不苟同。因为我在调试的过程中,也曾遇到这样那样的问题,一时解决不了的时候,就会去怀疑元件损坏。举个例子,调接收的时候,因为低放部分输出很低,就曾经怀疑2822是坏的,结果呢,是我犯了低级错误,把af-gain的排线弄反了。我的2sc3357可是一个也没坏,其他的三极管也没有损坏,所以呢,如果损坏了还是首先从自己焊接方式上找问题,不要随便责怪别人。
其次说kn900设计上存在的缺憾,这个谨代表我个人看法,欢迎拍砖。1、接收的低通电路,这是一些人喜欢说900选择性不好、易被干扰得口实。但是做为一款低成本的收发信机,因为要做到全频段接收,使用现有的低通电路而不是选频电路是没有办法的事情。呵呵,也许有人说,可以用低通加选频,呵呵。。。。 2、一中频选频回路,我用软件模拟过,在49m的频率上如果使用lc带通滤波,要做到+-7.5khz -3db的带宽,在制作和调试方面绝对是个挑战,没有专用的仪器肯定不行,这不符合我们业余diy 。至于用50m的中周来替换,我觉得意义不大,和原电路比不会提高接收性能,还是使用晶体滤波器比较合理,当然现有的电路完全满足基本需要。3、一混频用的1ss86 参数离散是否很大,因为没有专门的仪器,我不敢说什么,但是从接收和发射的情况来说,应该没有问题。4、屏蔽问题,在使用kn900一段时间后,感觉对bfo ,dds ,mcu部分确实需要做好屏蔽,这也是我对kn900最不满意的地方,21.300,20.000有明显强干扰,其他一部分频点也有组合干扰,这些组合干扰虽然只出现在几十hz的范围内,但是也确实让人感觉不舒服,和我的ft857比真是不爽 :) . 5、20m基准晶体振荡器因为使用的是普通石英晶体,确实存在频率不稳的问题,尤其是刚开机的一段时间内,频率漂移在40-60hz ,但是一旦稳定后就漂移的很少,完全满足ssb的需要。追求高品质的ham可以用温补晶体或者恒温晶体替换现有的晶体,但是要能承受价格的差异。
对我的也是在这几个地方出现强的d声干扰,失去了21.300-21.310的dx频段!
离线bg8acc
只看该作者 3401楼 发表于: 2006-06-20
这种故障看起来简单,但事实上可能的原因则很多.
按照前面没有一次成功的朋友的经验教训,出现这种情况大致有下面几种:
1,贴片集成电路安装错误,比如装反,装错(装错的可能性不大,164和138连管脚都不一样多,呵呵)
2,贴片集成电路损坏.(可能性有,但也不大.我给一位朋友排查故障,发现过被损坏的164)
3,单片机没有正常工作. 如单片机时钟未震荡,晶体和27p电容有装错或损坏的情况.
4,lcd有虚焊和短路的地方.
5, 1k排阻有装反或没装.
差不多就这些吧?
谢谢6bf,2、3、4的可能性存在,继续检查。随便问一下如何判断单片机是否正常工作了?
离线bg3ngi
只看该作者 3402楼 发表于: 2006-06-20
时老师:
我的7pin少二套、4pin少一套、3pin少二套、2pin少二套,我想要10只2sc3357,因为我都是带电焊接的,费用10元+15元快递=25元,我尽快邮给你的,谢谢。
时老师,25元已经通过中国邮政汇出,汇款单号:131200036000094587,请查收,请方便的时候给我寄过来吧,谢谢。
离线BG9HT
只看该作者 3403楼 发表于: 2006-06-20
元件全部安装完成,控制板加电一次点亮,1st/2st输出频率、幅度稳定正常。
离线潜水艇
只看该作者 3404楼 发表于: 2006-06-20
上来透透气,最近忙着倒腾二手仪器,为以后diy做准备
我觉得kn900电路简洁,功能丰富,易于安装调试,成功率高。正确安装调试后能够达到设计指标。适合于普通diy爱好者,对于水平更高,性能要求更高的ham有一定的摩机空间。
建议时老大再设计一款以高性能高指标为主,适合有条件有能力的diy爱好者制作的套件,代表自己的最高设计水平,体现中国ham的diy能力。
至于成本,只要有几十个ham能接受购买就可以了。不用带外壳,重点放在电路设计,技术指标上。
我们希望看到中国diy高手之间的较量,更想看到他们之间的切磋与合作。
离线BG7LDM
只看该作者 3405楼 发表于: 2006-06-20
我的disp板测不到2st频率,在vc202,vc203上可以测到40mhz,另外,在1st上可以测到不稳定的频率,调大显示lcd上频率1st频率变小。估计也是2sc3357坏了吧。 请问时老师可否先寄10片3357给我,这两天去邮局给你汇款。 就用普邮吧,也不急。谢谢。
离线BG8NBI
只看该作者 3406楼 发表于: 2006-06-20
找个灵敏度较高的频率计测吧,一般的频率计测不出来,先用示波器看一下是否起振了。
离线BG8NBI
只看该作者 3407楼 发表于: 2006-06-20
电源不好严重影响接收,我在单位用实验室电源干扰很大,灵敏度下降不少,没有办法啊,在家干不成活,儿子就爱拿螺丝刀往机器里乱捅。
离线BG4-2-12747
只看该作者 3408楼 发表于: 2006-06-20
为什么要测量它啊?
我看到说明书上说了 要调节vc106 vc105 lsb 时ic106 第6脚 10.6504兆赫吗?我还真调不出来,咋整呢?
离线bigmon
只看该作者 3409楼 发表于: 2006-06-20
[quote=bg4-2-12747]我看到说明书上说了 要调节vc106 vc105 lsb 时ic106 第6脚 10.6504兆赫吗?我还真调不出来,咋整呢?[/quote]
[quote==bg4-2-12747]ba6bf 我用示波器测试,调节vc104 vc105 结果 前者只能调到10.43和1.2兆赫(与要求的10.65和10.47差距太远了) 我需要怎么办哪?
(频率计测量ne602第6脚和可调电容脚之间)
谢谢![/quote]
和你前面的表述差距很大哦,故障描述一定要力求准确,不然别人怎么帮你呢 ?
你现在am接收可以了吗 ?
离线dongyl20037
只看该作者 3410楼 发表于: 2006-06-20
6bf,不知各个三极管、集成电路,各脚的电压值整理出来了吗?我的听am噪音、失真都很大,且音量开打自激,
离线bg6qbu
只看该作者 3411楼 发表于: 2006-06-20
我的可以正常开机 但是关不了机 按power关机屏幕没有反映 但是单独加电它又正常
离线BG3MQM
只看该作者 3412楼 发表于: 2006-06-20
我的可以正常开机 [表情] 但是关不了机 [表情] 按power关机屏幕没有反映 [表情] 但是单独加电它又正常 [表情] [表情]
你的 是整机联调还是前面板调试?
离线BG3MQM
只看该作者 3413楼 发表于: 2006-06-20
刚才看了帖子,本不想说话,还是说几句吧。
  本帖是 kn900的专用技术性帖子,请不要在此帖来回议论与技术无关的问题。
  本来kn900的价值区区600元,但是他的社会价值是无价的,给多少朋友带来了欢乐,制作的乐趣,制作成功的喜悦。可是就有那么一帮闲得无聊的人,专门到处找毛病。
  先说元件的质量,这次kn900和以前的kn系列一样,因为成本的等问题也用了一部分拆机件但是拆机件的质量问题,论坛里面曾经有过讨论,鉴于国内假冒伪劣元件太多,很多diyer都喜欢选择拆机件,这绝对是事实。说到元件坏的多,我不苟同。我的2sc3357可是一个也没坏,其他的三极管也没有损坏,所以呢,如果损坏了还是首先从自己焊接方式上找问题,不要随便责怪别人。
  (因为kn900是600元,如果是6000元,就不会采用旧元件了,全部采用新元件,可是大家算过没有,省下的钱是谁的? 是我们自己的,并没有到bf老师兜里。bf老师辛辛苦苦为了什么采用旧件,不就是为了大家省点钱吗? )
  某些人看到别人出成绩就眼红,有本事自己也推出一批套件,采用精品元件,精品电路,你试试,得付出多少辛苦。难道bf老师为了区区600元,他写一篇论文的稿费比这要多不知多少,不都是因为爱好吗,才不辞辛劳为大家服务。
  没什么文化,都是自己的一点真实想法。
离线bg6qbu
只看该作者 3414楼 发表于: 2006-06-20
你的 是整机联调还是前面板调试?
问题是出在整机联调的时候,面板单独加电的时候又正常!郁闷啊!!!
离线bd4uc
只看该作者 3415楼 发表于: 2006-06-20
昨天又赶了一天,终于全部焊好;联机加电,哈哈,可以收广播了!今天早上收7.050和7.053,音质不错!抽空在调整发射.
离线owllwo
只看该作者 3416楼 发表于: 2006-06-20
  没什么文化,都是自己的一点真实想法。
严重同意3mqm!
离线BA6BF
只看该作者 3417楼 发表于: 2006-06-20
明白,我尽快。
离线BA6BF
只看该作者 3418楼 发表于: 2006-06-20
[quote=潜水艇]上来透透气,最近忙着倒腾二手仪器,为以后diy做准备
我们希望看到中国diy高手之间的较量,更想看到他们之间的切磋与合作。[/quote]
谢谢您的鼓励。
我从最早开始玩套件的时候,就力图在性能和装调难度之间找一个平衡点,老实说这个平衡点的确不容易找的准。
但有一点,在性能和装调难度不可兼顾的时候,我会毫不犹豫的选择保证合适的装调难度。因为我知道,再好的电路性能,如果大家装不成功,那么一切就等于零。这种例子并不少见,教训也是很惨痛的。
通信机技术发展到今天,所有提高性能的手段和电路形式以及原器件的选择都是十分成熟的。我玩收发信机diy也有10几年了,当然对如何才能提高性能也是了然于胸。但是,做套件不比自己玩diy。做套件要考虑的事情太多了,束手束脚的条件也太多。
如果可以完全不考虑安装者的技术能力和经济承受能力,只从性能指标等方面着手,我当然可以使用最好的原器件,使用最复杂的电路,把原本做固定参数的全部使用可调部件。不就是花钱吗?有什么困难的?呵呵
离线bigmon
只看该作者 3419楼 发表于: 2006-06-20
够快的
