  • 632189阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3380楼 发表于: 2006-06-19
ba6bf,上次我说的那个在22mhz附近停振的问题,找到原因了,当时测量时示波器的接地端随便找了个地方夹上,离1st的地较远,今天查了整整一上午,电路没有问题,后来无意中把示波器接地端夹在1st的地测量就测出来了,建议朋友们在测高频电路时一定要注意接地点的选择。
还有2个问题:
1:我的机器听广播时,遇到强信号时,喇叭里就有“扑、扑”的声音,是不是自激了?如何解决?
2:是不是在lsb和usb模式下,把话音调正常后测出ic106第6脚的频率,然后在隐含菜单中分别调节lsb_if和usb_if两项参数,使其与测出的频率一致?
我第一次装单边带的机子,望不吝赐教!
祝贺你找到问题,高频电路的接地的确是非常重要的,所以为了降低高频接地的影响,一般高频pcb都要做尽可能大面积的铺地处理。但即使这样,接地点对高频特性的影响也还是很大的。
1,不是自激现象,是由于agc的时间常数不太适合am造成的强信号下接收机增益降低的太快。在ic103的第5脚对地接一个1000uf~2200uf的电容,就可以使am的强信号响应能力提高。我在帖子里曾经介绍过,你可以试试看。
2,基本正确。当然最后还要在各个模式下的if设置中进行频率的最终校准。到这一步的话,机器基本就正常了。
单边带机器说起来很神秘,但是它实际上还是超外差电路,所以要对超外差电路原理有了解,这样才能知道该怎么调试。
慢慢来,别着急。
离线bg4wrl
只看该作者 3381楼 发表于: 2006-06-20
我的ic各脚电压     1, ---2   ,---3 , --4 ,--5 ,--6 --,7 --,8
  -------ic101   1.44 1.44 0.06 3.91 3.91 5.00   4.23   5.05
  -------ic102   0.01 0.01 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
  -------ic1035.05 5.05 0.07 1.14 2.00   1.48 0.06 0.06
  -------ic104   6.07 6.07 0.06 1.89 2.32 1.85   0.06 6.06
  -------ic105   0.01 0.01 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
  -------ic106   0.00     0.00   0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06
  -------ic107 4.33   9.00     4.30   0.06 0.59 0.06 0.06 0.59
请时老师看看对吗?   谢谢啦!!!!
离线bg4wrl
只看该作者 3382楼 发表于: 2006-06-20
时老师这么晚还不睡觉,辛苦了,要注意身体呀!!!
离线bd8fw
只看该作者 3383楼 发表于: 2006-06-20
我也经装了3台kn900,阻容元件的误差的确有点大,3357是有点y,坏的比较多,要是你能把它装响,那就不错啦至于性能指标嘿嘿,你自己去想,900的确问题很多在没发出套件前我就晓得了的,只是没有向大家公布,以为要改进,结果没改,为啥要急于推出,
离线bd8fw
只看该作者 3384楼 发表于: 2006-06-20
希望老大看后不要发火,出现问题不可怕,怕的是不面对现实,只要是有人提出问题你都在发火,其是大家都想把900搞好!我以前说过静下心来好好想一想对你是有好处的,至少现在没那么问题。
我只是实话实说,我是不怕挨骂的,欢迎大家拿砖砸我!
离线bd8fw
只看该作者 3385楼 发表于: 2006-06-20
我改的900在主板的一中频选频回路色码点感和微调电容取下,在微调电容的位子换成50兆的中周,调到49,350,把3357换成3sk74,那样agc和功率控制也好了,断开agc在音频的取点,在2中频上加一极场效管,和一极3极管放大输入到1n60上,agc分快慢两档,一混频用的sbl-1,也可以用双孔磁环绕好后上在中周底坐上1ss86参数要一至。控制板上的选频回路也换成中周,1st选频在45-85兆,2st在60兆,想在1st和2st之间间个屏蔽都没地方啊。至于频率误差我也不想多说了,看各人的吧,因为设计的元因想改的地方也没有啦,改后性能有一定的提高。
离线潜水艇
只看该作者 3386楼 发表于: 2006-06-20
我就装了一台kn900,没有更改元件,3357没有坏的。各振荡器的频率都能正常调到设计的数值。接收灵敏度还是不错的,不过效果比不了r71e,也可能和天线有关(一根长电线)。大家只要认真安装,kn900是很容易成功的。
当然kn900还有很多可以升级改进的地方,比如增加agc快慢档,功率调节钮,sql静噪调节钮,收发指示灯,可变带宽滤波器,陷波器,。。。还有软件。:)
离线BD8CD
只看该作者 3387楼 发表于: 2006-06-20
你改的够很的,我是这样改的:把第一中放的四个lc取下换上中周lc,中周用型号为550的中周(7x7),把里面原4圈线改成2.5圈原电容仍并联不变(这中周非常好买,修电视用的),再把一支晶体滤波器接在第一中放公共处(既kn900留的接点上),第二支接在接收的602输入(去掉104电容)处,一切ok,性能提高不少(由为抗噪音)。所有原设计上存在的问题我这都有,已调好一台还没发现3357有坏的,下星期看下一台吧。冷静下来面对问题,证实现实。
离线BA6BF
只看该作者 3388楼 发表于: 2006-06-20
很高兴看到你对kn900的摩机经验的帖子.
kn900的设计谈不上是高性能,适当的打磨会有一些好处的.
离线BA6BF
只看该作者 3389楼 发表于: 2006-06-20
如果允许我说话,允许我发表自己的看法,那我就谈谈这个非技术问题.
如果我没有记错,我的确是在帖子发过几次火,但是我想提醒各位注意一个事实. 是什么样的帖子导致我发火的?
印象中,第一次发火如果算的话,是2区一位匿名的朋友用英文骂我们的设计是蠢货,我没说错吧?
后几次发火,起因是深圳和杭州的那二位穿着马甲来漫骂的帖子.如果有兴趣的话,我抽时间可以把这几次的帖子翻出来给你看看.
我通篇看过帖子,我自认为对大家提出的真正技术性的建议和意见是认真对待的.但是,我以前说过多次了,我不可能对任何人提出的任何建议和意见都一概采纳,因为做为设计师,我需要对套件做全面的考虑,如果对任何人的意见都不加选择的全部采纳,那是不现实的.
人都是有性格的,设计师也是人,是人总会有想法. 何大哥您不是也这样? 我多次尝试努力跟您沟通,不也是热脸贴上冷屁股? 就算kn900的设计有不当之处,作为个人,我没得罪过您吧?我从没跟人说起过此事,您还有印象吗?
我说这些话,不是为了责备谁,也不是在辩解什么.我只是希望大家不要想当然的考虑事情,要多站在对方的角度去想问题.
离线BD8CD
只看该作者 3390楼 发表于: 2006-06-20
关于dds停震问题,一些看法及经验:共参考;意见是:软件的问题可能不大(由于实验板还没到,在kn900面板上又不好实验,所以还没实验过)
1. 首先为提高可靠性,减小干扰引起的时序出错起见,mcu(stc89c516)的p1,p2,p3作i/o口使用时都应该上拉(接3.3k--10k的电阻到电源3.3v);理由:由于ic的生产工艺和原理所限,p1,p2,p3内部上拉是非常弱的,只有100k左右,而kn900整机没有屏蔽,所以受干扰的可能性非常大,这一点在大家反馈中也看得到。具体一点就是:stc89c516的引脚10,11,16,17,21-24,26,27,32-39都应该上拉,尤其21-24这几个与dds有联系的引脚。
2. 还有就是dds_reset,dds_sclk,dds_sdio,i/o update这个信号上串的1k电阻,我认为太大,会起来分压作用,使电平变低(有可能是临界状态,这点需要示波器来验证),这里的初衷可能是用来限流,这个电阻可改成33欧--51欧;
离线BA6BF
只看该作者 3391楼 发表于: 2006-06-20
关于dds停震问题,一些看法及经验:共参考;意见是:软件的可能行不大(由于实验板还没到,在kn900面板上又不好实验,所以还没实验过)
你说的这些,我还没做个这些实验,今天我回去试验一下.
我本人是怀疑软件的可能性大一些,因为kn900的软件是变实验边编写的,在功能没有全做上去的以前,也就是早期的测试版本中,是没有发现dds停振的现象. 而且,在目前的版本中,调整菜单中频率值停振几率要远大于正常工作的界面.
kn900的单片机程序是bd6agb写的,他目前正在做毕业答辩(今天).等答辩一结束,他就会把软件彻底开始排查. 我们不是第一次做dds的软件,解决这个问题应该不会有太大的难度.
稍微等一下吧.
离线BD8CD
只看该作者 3392楼 发表于: 2006-06-20
稍微等一下吧. [表情]
我原来做单片机(不是电台),遇到过很多类似问题,结果查下来是硬件上,所以把想法提出来,有条件的先试试,最后就可定下问题在那里了。应说这样的软件是很好编的,而且一般是不会出现这种现象。
“在功能没有全做上去的以前,也就是早期的测试版本中,是没有发现dds停振的现象”
这就更说明了问题
离线bigmon
只看该作者 3393楼 发表于: 2006-06-20
刚才看了帖子,本不想说话,但是潜水艇都浮上来了,还是说几句吧。
首先说元件的质量,这次kn900和以前的kn71x系列一样,因为成本的等问题也用了一部分拆机件,2sc1959 \2sc1971\ 7809 \7805 \2822\602\1350 应该都是拆机件 ,2sc3357\irf510 绝对应该是新品 。关于拆机件的质量问题,论坛里面曾经有过讨论,鉴于国内假冒伪劣元件太多,很多diyer都喜欢选择拆机件,这绝对是事实。
说到元件坏的多,我不苟同。因为我在调试的过程中,也曾遇到这样那样的问题,一时解决不了的时候,就会去怀疑元件损坏。举个例子,调接收的时候,因为低放部分输出很低,就曾经怀疑2822是坏的,结果呢,是我犯了低级错误,把af-gain的排线弄反了。我的2sc3357可是一个也没坏,其他的三极管也没有损坏,所以呢,如果损坏了还是首先从自己焊接方式上找问题,不要随便责怪别人。
其次说kn900设计上存在的缺憾,这个谨代表我个人看法,欢迎拍砖。1、接收的低通电路,这是一些人喜欢说900选择性不好、易被干扰得口实。但是做为一款低成本的收发信机,因为要做到全频段接收,使用现有的低通电路而不是选频电路是没有办法的事情。呵呵,也许有人说,可以用低通加选频,呵呵。。。。 2、一中频选频回路,我用软件模拟过,在49m的频率上如果使用lc带通滤波,要做到+-7.5khz -3db的带宽,在制作和调试方面绝对是个挑战,没有专用的仪器肯定不行,这不符合我们业余diy 。至于用50m的中周来替换,我觉得意义不大,和原电路比不会提高接收性能,还是使用晶体滤波器比较合理,当然现有的电路完全满足基本需要。3、一混频用的1ss86 参数离散是否很大,因为没有专门的仪器,我不敢说什么,但是从接收和发射的情况来说,应该没有问题。4、屏蔽问题,在使用kn900一段时间后,感觉对bfo ,dds ,mcu部分确实需要做好屏蔽,这也是我对kn900最不满意的地方,21.300,20.000有明显强干扰,其他一部分频点也有组合干扰,这些组合干扰虽然只出现在几十hz的范围内,但是也确实让人感觉不舒服,和我的ft857比真是不爽 :) . 5、20m基准晶体振荡器因为使用的是普通石英晶体,确实存在频率不稳的问题,尤其是刚开机的一段时间内,频率漂移在40-60hz ,但是一旦稳定后就漂移的很少,完全满足ssb的需要。追求高品质的ham可以用温补晶体或者恒温晶体替换现有的晶体,但是要能承受价格的差异。
离线BA7EI
只看该作者 3394楼 发表于: 2006-06-20
干了一天,才焊接了1/10
离线BA2QA
只看该作者 3395楼 发表于: 2006-06-20
哈哈,好家伙,2区的统统有嫌疑,厉害
离线BA6BF
只看该作者 3396楼 发表于: 2006-06-20
哈哈,好家伙,2区的统统有嫌疑,厉害 [表情] [表情]
我只是照直说事,并不针对2区的任何人,闯哥不必在意.
再说那哥们也不见得就一定是2区的.您知道现在论坛里马甲横行,很多事情都不好判断的.
离线BA2QA
只看该作者 3397楼 发表于: 2006-06-20
哈哈,好家伙,2区的统统有嫌疑,厉害
建议把帖子找出来,公布ip
离线bg8acc
只看该作者 3398楼 发表于: 2006-06-20
请教各位:我的控制板加电后disp只显示一黑条,已经检查单片机输入电压正确(3.5v左右)。看了前面的贴子,估计是几个贴片元件焊接上的问题,要不就是贴片元件坏了(我是带电焊的),请问这个故障是与哪几个贴片元件有关的?如何判断元件是否已经损坏?
谢谢。
离线BA6BF
只看该作者 3399楼 发表于: 2006-06-20
谢谢。
这种故障看起来简单,但事实上可能的原因则很多.
按照前面没有一次成功的朋友的经验教训,出现这种情况大致有下面几种:
1,贴片集成电路安装错误,比如装反,装错(装错的可能性不大,164和138连管脚都不一样多,呵呵)
2,贴片集成电路损坏.(可能性有,但也不大.我给一位朋友排查故障,发现过被损坏的164)
3,单片机没有正常工作. 如单片机时钟未震荡,晶体和27p电容有装错或损坏的情况.
4,lcd有虚焊和短路的地方.
5, 1k排阻有装反或没装.
差不多就这些吧?
