  • 402410阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线dwpbcl
只看该作者 320楼 发表于: 2005-11-22
学习中 !.
离线ling12
只看该作者 321楼 发表于: 2005-11-22
看bg7jrcr的图。要巴伦体积小点可用磁环。450mhz的巴伦直径是40mm绕3吊就行了。如果不是很严格时,单u段,单v段可不用巴伦。有关巴伦的文章,网上的文章请看。其实用电缆作成的balun实际使用的ham也非常多。
平衡不平衡转换器(balun)
  通常发射机输出的电缆是采用50欧姆的不平衡同轴电缆,而大多数水平天线的振子是对称偶极子,其输出特性是平衡(对称)的。如果不平衡的同轴电缆和对称的振子直接连接的话,就会破坏天线的对称性,使天线的方向性畸变,严重影响天线的性能。同轴电缆直接与平衡的系统连接时,同轴电缆不单屏蔽层的里面有高频电流,而且屏蔽层的外面也有高频电流流过,这样就会引起不必要的耦合,造成许多干扰,严重时甚至使周围的设备不能正常工作。所以,有必要在天线和同轴电缆之间接入平衡/不平衡转换器。通常balun分为变压器型和陷波型,产品的balun多数是宽带变压器型,有用空心线圈的,也有采用高频磁环线圈的。工作频率1~30mhz,有更好的能做到0.5~60mhz。balun还有一个重要的指标就是耐受功率,参加重大比赛时都要运用功率放大器,输出功率闲闲地都成千瓦,若balun的耐受功率不能满足要求的话,就有被大功率烧坏的危险。用高频磁环作成的balun在大功率使用是会产生饱和现象,使balun的效能降低。在天线系统的匹配不是很理想时,馈电系统中存在着超常的高电压和高电流,balun的线圈就可能会被击穿。因此,balun的耐受功率应更高。一般要求是2kw ssb的功率容量。若忘记了带balun,可以临时用电缆以20厘米的直径,绕8~14圈代替,但效果始终不及变压器型好。我曾经作过比较,用变压器型balun时天的驻波比可以调到很接近1:1,换用电缆线圈balun后,只能到1:1.2,而且工作频率越低,效果越差,到40米波时就只得1:2以上了。在接入balun时要注意balun应尽量靠近馈电点,接线越短越好。为免除调整天线是出现不必要的麻烦,在安装上天线前,要对balun进行测试,确认无误后再安装
离线ling12
只看该作者 322楼 发表于: 2005-11-22
今日16:14通了 bg1lqs   信号59+10   20w
    16:30通了 bg5cam   信号59       20w
离线BD4OS
只看该作者 323楼 发表于: 2005-11-23
不错,手痒痒中。。。
离线ling12
只看该作者 324楼 发表于: 2005-11-23
日期      时间      对方      信号报告      工作频率
11月15            bg9abq            21。4
                       21。4
11月22      1614      bg1lqs            21。4
     1617      bg5cam            21。4
11月23日      1047      bg2vs      59+      21。4
     1048      bd4rkl      59+      21。4
     1050      bg1kiy      59+      21。4
     1104      bd4aoy      59+      21。4
     1107      bd2pv      59+      21。4
     1115      bg2pw      59+      21。4
     1126      bd9td      59+      21。405
     1558      bg8pd      59+      21.4
     1602      bg5wp      59+      21.4
     1603      bg5cam      59+20      21.4
     1613      ba7ae      57      21.4
离线BG6HV
只看该作者 325楼 发表于: 2005-11-27
太好了,又收获了一大筐,谢谢楼上!
离线BG2QNC
只看该作者 326楼 发表于: 2005-11-27
bg7ntw
的天线真的很好,能介绍一下制作经验吗?最好能说一下具体数据。我也想做一套,请教了!非常感谢!
离线梦之岛0
只看该作者 327楼 发表于: 2005-11-30
离线BG2QNC
只看该作者 328楼 发表于: 2005-11-30
请具体介绍一下,我也想做一只双段的
离线BG1LZE
只看该作者 329楼 发表于: 2005-12-01
真正好天线,符合ham精神的天线
离线梦之岛0
只看该作者 330楼 发表于: 2005-12-01
离线bg1kxy
只看该作者 331楼 发表于: 2005-12-02
做个记号,方便查找!
离线梦之岛0
只看该作者 332楼 发表于: 2005-12-02
离线BG3GDA
只看该作者 333楼 发表于: 2005-12-05
下载软件
输入你想做的频率
就有尺寸了
没有认真看贴
批评!!
离线7mu
只看该作者 334楼 发表于: 2005-12-06
这么好的天线!下了软件无法安装,那位好心朋友帮忙计算各个常用频点把abcde列出来,大家就不用去费心计算了。
7mhz,14mhz,21mhz,28mhz,50mhz,144mhz,435mhz。
如果做多频点的要怎样馈电?
离线bd2bhh
只看该作者 335楼 发表于: 2005-12-06
如果做多频点的要怎样馈电?
关于软件的安装使用,前面找找有具体的说明,你的系统可能缺少某个程序的支持。
只有这样你才可能根据你天线振子的粗细,计算出所需要的天线尺寸。因此不好给出具体的数据。
多波段的馈点问题:
你如果了解c3s等天线,就会明白,多波段只需要一个馈点点,其他波段是通过将无源振子与有源振子相距一定的距离谐振(感应)过去的。
de bd2bh
离线7mu
只看该作者 336楼 发表于: 2005-12-06
多波段的馈点问题:
de bd2bh
谢谢你!软件搞掂了。
日后做个6米/10米/14米的
离线BG2QNC
只看该作者 337楼 发表于: 2005-12-07
你好ling12 bg7ntw,你自制的moxon和c3s感觉哪个好些?谢谢
离线BG4IRZ
只看该作者 338楼 发表于: 2005-12-08
记号                 记号
离线ling12
只看该作者 339楼 发表于: 2005-12-08
没用过c3s。没答案。
