  • 175051阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线SWL_8ZH
只看该作者 320楼 发表于: 2004-11-27
先谢过大侠,一台c150开机pll失锁,开机后约20分钟正常,故障在后面那块板上,失锁时晶体有一脚电压不正常,3.8v
离线hackerboy
只看该作者 321楼 发表于: 2004-11-27
一c150已经扩频,我打开机子看见cpu旁的一个三极管(好象编号12)被搞起来了,于是我便把它焊好,发现只能在144-145m收发了,原来这个就是管扩频的呀,于是又把它搞下。嘿,神了,接受到是扩了,可只能在144-145m发了,其他频率就形式off。望高手指点,怎么在扩出的频率发射呀!
只看该作者 322楼 发表于: 2004-11-27
刚刚得到两台c150
现在苦于没有充电器暂时用直流电源替代
哪位dx手里有cwc150k或caw150/151?cmc150也成啊
想在车上用,寻求手咪cmp111/113或cmp115
拜托!
离线hackerboy
只看该作者 323楼 发表于: 2004-12-01
望前辈点拨!
离线bg2igs
只看该作者 324楼 发表于: 2004-12-02
你好,我的hx260的机器,开机后,喇叭乱响,躁声正常,发射正常,声音大就喀喀响,关小音量,好用,请指教?
离线bd2qq
只看该作者 325楼 发表于: 2004-12-02
你好!我有一台c150发双音多频和按键时提示音都较快,存储信道时,"m"也闪的较快,是什么原因? 谢了!!!
换前板上的晶振下面的smd 电容好象是47n的
离线wjxhone
只看该作者 326楼 发表于: 2004-12-03
[quote=swl_8zh]先谢过大侠,一台c150开机pll失锁,开机后约20分钟正常,故障在后面那块板上,失锁时晶体有一脚电压不正常,3.8v[/quote]
我的那台出现的问题跟你说的差不多,不过已经被我修好了。问题出在那块发射板上,焊开下面的屏蔽盒,在左下脚有一个微调电容,是它漏电了。不过换这个电容最好要有一个频率计,它调整的数值不合适会使频率发生偏差。
离线BG4WTZ
只看该作者 327楼 发表于: 2004-12-11
我朋友有一台c450声音小,听说要换c235,但是已经看不清楚是多大的了,那位师傅知道吗?谢谢!
离线BG6QCR
只看该作者 328楼 发表于: 2004-12-11
c150接收没有声音,发射灯亮,可是别的机器却收不到信号,通过换板确定问题会出在最后一块板,请问怎么修理?
离线hackerboy
只看该作者 329楼 发表于: 2004-12-12
顶起,望高手指点!!!
离线BG6QAM
只看该作者 330楼 发表于: 2004-12-12
c450对讲机需要更换的电容有:
c260,47 微法
c235,2.2 微法
c201,22 微法
c251,2.2 微法
c262,47 微法
c218,22 微法
c265,47 微法
c243,0.47微法
c222,4.7 微法
c429,10 微法
c430,22 微法
离线BG6QAM
只看该作者 331楼 发表于: 2004-12-12
换板,从输入信号一级一级查找。
离线BG4WTZ
只看该作者 332楼 发表于: 2004-12-13
c450对讲机需要更换的电容有:
c260,47 微法
c235,2.2 微法
c201,22 微法
c251,2.2 微法
c262,47 微法
c218,22 微法
c265,47 微法
c243,0.47微法
c222,4.7 微法
c429,10 微法
c430,22 微法
感谢邝老弟,有机会到镇江来玩。
离线subakan
只看该作者 333楼 发表于: 2004-12-15
请问楼主俺的150开机发射灯就亮,俺什么都不管用。。是ptt键坏了吗?送73。
离线BG6QAM
只看该作者 334楼 发表于: 2004-12-15
换电容c262,47 微法
离线crj
只看该作者 335楼 发表于: 2004-12-16
我有一台c450屏幕显示缺划,望高手指教。
离线subakan
只看该作者 336楼 发表于: 2004-12-16
换电容c262,47 微法
炒收。谢谢。
奉上73。
离线BG6QAM
只看该作者 337楼 发表于: 2004-12-18
cpu over
或者
清洗电路板
离线zly
只看该作者 338楼 发表于: 2004-12-23
我有一台c150,二手机,买来时基本正常(里边肯定被动过),接收声音小,屏幕除了显示该显示内容外,四周的其他符号也较明显,但刚开机的一秒显示正常。
后拆开机壳,检查c262,基本正常。测试tp1,只有3.3v,调整电位器,tp1电压无变化,后该电位器严重发热,tp1电压下降到零点几伏。
装上机壳后,电压低于7v时,屏幕无显示,加到12v,屏幕显示仍特别淡,无接收,按发射键时屏幕显示正常。异频收发时,发射嗡嗡响。
请高手指教是何原因。
在线蓝梦祥
只看该作者 339楼 发表于: 2004-12-24
开不了机。按“f”开机显145.00
后放手什么东西都没有了。怀疑是q238有问题...有时候显示乱码.不可以发射.由于把c260电容“+”对地对路引起的
