  • 108580阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 320楼 发表于: 2003-10-21
最初由 zjham 发表
请教一下:来电能铃响上线时对方电话继续显示铃响不能接通,是不是回路没有连通?
是电信服务差的体现!
离线BG4WBI
只看该作者 321楼 发表于: 2003-10-24
最初由 zjham 发表
请收邮件,我有问题问你。:confused:
离线BG9HL
只看该作者 322楼 发表于: 2003-10-26
请问
要做双向中继,未焊的几个元件数据?
离线BG4WBI
只看该作者 323楼 发表于: 2003-10-27
回复: 请问
最初由 bg9hl 发表
要做双向中继,未焊的几个元件数据?
请看你的mail,我发给你。
离线BG9HL
只看该作者 324楼 发表于: 2003-10-27
未收到
不知何故,请再发一次!
离线BG4WBI
只看该作者 325楼 发表于: 2003-10-28
请再收一次,不行再来。
离线BG9HL
只看该作者 326楼 发表于: 2003-10-28
已收到
多谢!
离线大白鲨
只看该作者 327楼 发表于: 2003-10-29
离线BG4WBI
只看该作者 328楼 发表于: 2003-11-03
济南 高勇 你的板已经寄了。
离线BG4WBI
只看该作者 329楼 发表于: 2003-11-03
最初由 大白鲨 发表
:confused: :confused: :confused:
离线BG2AAJ
只看该作者 330楼 发表于: 2003-11-05
朱哥您好:小弟有问题请教
我今天想把双向中转接上:但是不起作用是不是我接的不对还是差什么我的接法是这样的!
busy点:接了发射机的busy,高电平电压控制在0.68v
那个三角形的点:我接了一个绿色的发光二极管(从以前的板子上拆下来的)
圆圈里的点:我接了一个10微法,50v的电容(从以前的板子上拆下来的)
他下面的电阻我用的是4.7k的电阻
在下面是一个黑色的三极管(从以前的板子上拆下来的)
他的下面又是两个电阻点:我接的是两个4.7k的电阻
vol点:我接了一个电位器(从以前的板子上拆下来的)
他的下面接了一个:105的电容(从以前的板子上拆下来的)
我的接法对吗?
离线BG4WBI
只看该作者 331楼 发表于: 2003-11-05
回复: 朱哥您好:小弟有问题请教
最初由 bg2aaj 发表
他下面的电阻我用的是4.7k的电阻
我的接法对吗?
描述不清,再来!
离线BG4WBI
只看该作者 332楼 发表于: 2003-11-05
双向中转的图和资料
离线BG4WBI
只看该作者 333楼 发表于: 2003-11-05
1是:1n4148
2是:延时电容(根据时间的长度来定)
3是:4.7k
4是:9013
5是:8喔电阻
6是:4.7k
7是:4.7k电位器
8是:104电容
离线BG4WBI
只看该作者 334楼 发表于: 2003-11-05
仅供参考
离线BG2AAJ
只看该作者 335楼 发表于: 2003-11-06
5是:8喔电阻
这个我用6喔的可以吗?
离线BG4WBI
只看该作者 336楼 发表于: 2003-11-07
理论上不行!
离线BG2AAJ
只看该作者 337楼 发表于: 2003-11-07
最初由 bg4wbi 发表
理论上不行!
8喔电阻我这里没有!
离线BG4WBI
只看该作者 338楼 发表于: 2003-11-07
10
离线BG2AAJ
只看该作者 339楼 发表于: 2003-11-07
8喔的误差范围是多少??
