  • 53988阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线wuminsun1
只看该作者 320楼 发表于: 2009-08-22
套件里都有电感啦,这个发的电容也可以用的,最好是调试的时候在换着试啦
离线danju
只看该作者 321楼 发表于: 2009-08-23
哦,好的,我先焊上电容,刚才是去绕那个自制的电感了,
离线BD2RWR
只看该作者 322楼 发表于: 2009-08-23
你这是好设备哦,等待你山寨一台来用...
山寨起来有困难,里面的可变电容和齿轮不好做。
离线BG7BLV
只看该作者 323楼 发表于: 2009-08-23
刚刚遇到问题!我在装上 50欧的假负载后, 液晶上的显示还是0欧,好像没有什么反应样的!
不知道有别的朋友遇到过没有!?对那个位置进行测量,又没有发现短路的地方
离线bg6qbt
只看该作者 324楼 发表于: 2009-08-23
原网站下载的程序,lcd使用1604的.
附件: ANA168V21.rar (0 K) 下载次数:46
离线BG7BLV
只看该作者 325楼 发表于: 2009-08-23
刚刚使用了开机 自校后,现在可以显示出50欧的电阻,
不过我发现 电阻的开路和短路,屏幕上的数字并不变化,不知道我那个地方出了问题
还有调整 那两个电阻和电容,屏幕也不变化
离线wuminsun1
只看该作者 326楼 发表于: 2009-08-23
这个调整不是随便调整的,需要参看原文网站来调整的,有顺序,一步一步的来调,可看完说明后慢慢研究啦
离线danju
只看该作者 327楼 发表于: 2009-08-24
我的今天安装好了,上来汇报一下,不过还没调好,目前还在调pll部分,但是从调试的过程来看,还算正常:
1、安装完成以后,将所有可调节的元件预先调整到中间位置。两块板子上面只有电位器和可调电容,电位器都很容易调整到大概中间的位置;那个可调电容旋来旋去找不到上下限位置,只好作罢。
2、不通电状态下,先用万用表测量各电源端对地电阻,看有没有异常。实测结果:cpu板供电端对地>20k欧,78l05输出5v端对地2k欧左右;模拟板供电端对地>20k欧,78l05输出5v端对地1.4k欧左右
3、不通电状态下,检查所有的板间连接线,确认连接正确。检查时发现amp连接线a1、a2的位置在两块板子上的位置顺序不同,把连接线头的端子拔出来交换一下既可;另外i/phase/v连接线在两块板子上的位置顺序也不同,一块板子上i是第1脚,另一块板子上v是第1脚,还是交换端子即可,总之是要保证连接正确就好了。
离线danju
只看该作者 328楼 发表于: 2009-08-24
检查完成后cpu板就上电啦:
1、脱开lcd、cpu板和模拟板,先给cpu板上电,(供电电压是12v,因而目前分压电阻没接,adc0端暂接vcc端,准备明天找一个22k的电阻,和10k电阻分压,基本上是bd1es穆老师的思路,大概1/3左右,实际5/16,这个比例以后改电压显示的时候计算方便)测量78l05输出端,结果为4.96v,正常。
2、关电后连接cpu和lcd,再上电,lcd没显示,调节cpu板上的电位器,出现第一行和第三行黑色方块,第二行和第四行没有显示,调整cpu板上的电位器到黑色方块的对比度看起来合适。
3、关电后检查cpu板和lcd的连接,发现连接线有个端子有点拱起来,处理后确认排线都连通,然后上电,lcd显示“antenna analyzer”……“version 2.1”,显示开机界面正常。
4、开机界面显示完成后,fr=1.000mhz,频率步进“00khz”,旋动编码旋钮没反应,在按下功能键后,旋动编码旋钮,将频率步进调整为“1000khz”。调节时发现旋钮向左旋是增大,向右旋是减小。
5、关电后检查编码旋钮的连接,中间引脚接gnd,交换左右两个引脚的连接,上电后依然是向左旋增大,向右旋减小。这个问题留待以后找到引脚定义后再解决。
6、改变频率,1-30mhz可调,由于没有连接模拟板,ld脚内部上拉,频率后面没有显示“*”,也算正常。
7、按功能键,左下角显示菜单切换,停止按功能键后约2秒以后,界面恢复显示数值,功能键测试基本正常。
8、右下角显示“10.0v,由于adc0直接接vcc,显示10.0v说明adc0也算基本正常。
现在除了编码旋钮的引脚定义没确认,cpu板基本可算是正常工作了
离线danju
只看该作者 329楼 发表于: 2009-08-24
后面就轮到模拟板了,不过时间不够了,只调了一部分:
1、给模拟板上电,我是从cpu板的二极管后面拉供电出来给模拟板的,所以上电前确认一下极性没有接反就可以了,以后每次上电,只要接通cpu板的电源就可以了,不需要每次再重复检查模拟板的供电极性了。上电后测量78l05的输出4.94v,正常。
2、关电后插上pll的那根4线连接线,然后再上电,用编码旋钮调节频率,发现>=22mhz时pll锁不住,将频率调在22mhz,然后挤压或向外拉那个自绕的电感,向外拉电感的时候,频率后面的*号消失,将电感拉长到一定程度,继续调大频率,到25mhz时再出现显示“*”,继续拉大电感到最长位置,频率后面的*号消失。频率在>=27mhz时,又出现*号。用万用表测量,在1mhz时,bb212中间引脚电压为1.1v,26mhz时为4.85v,27~30mhz时均为4.85v。从vco的控制电压变化,4.85v差不多是pll可输出的最大电压了,27~30mhz时锁不住也算正常了。从频率调节并测量bb212中间引脚的电压来看,每提高1mhz,电压增大约0.15v的样子,前面bd1es穆老师有提到将7805改成7806,这样pll供电电压能提高1v,vco控制电压范围也可增大,如果用6v,可能可以使得1~30mhz范围内都锁住,看起来可能是我的电感没绕好,目前是5圈半多,明天改成5圈试试。
暂时调到这里,等有空再继续了。
离线BD2RWR
只看该作者 330楼 发表于: 2009-08-24
还等bd1es给我讲原理,什么时候接天线试验?
离线BG7BLV
只看该作者 331楼 发表于: 2009-08-24
呃~~~ 电路又查了一次了!还是没有发现问题!
现在的问题是 在那个点 测不到300mv的电压。不知道是那里的问题!~
明天再看看
离线danju
只看该作者 332楼 发表于: 2009-08-25
明天再看看
是看不到波形吗?那看看前面一级有没有波形输出
我要等借到示波器再继续调试了
离线bg6qbt
只看该作者 333楼 发表于: 2009-08-25
有需要我调试的请联系我啊..不要客气,希望大家都能做好.
离线danju
只看该作者 334楼 发表于: 2009-08-25
谢谢qbt老师,可惜您离得太远了
当时您比较忙,原先我是想发货前如果能联系上您,就多买一片cpu,这样设法将频率下限调到50hz,可能用万用表也可以粗略调试,现在下限是1mhz,万用表对高频信号基本无能为力,只有1片cpu,也不敢随便折腾,还是老老实实去借一个示波器
离线chinasoldier
只看该作者 335楼 发表于: 2009-08-25
俺的回家在看看,不行发给您麻烦给调整一下~
离线bd1es
只看该作者 336楼 发表于: 2009-08-26
没原理了,该讲的都讲完了。对或不对大家自己识别啊,我可是保证不了。
天线试验仍然不能做,今天刚出差回来。这些天我从上海到宁波,然后是厦门、广州、昆明、成都、太原转了一圈。过两天还去济南、大连和长春。所以时间上安排不开,跑b1z里外也要1天,对我来说不算容易。
哪位大侠试过实际的天线了?其实我也很关心此事。
还有就是这些天乱跑的时候一直有一种改进的冲动,说不定明年这时候我就做出个新的来,
离线wanglei72
只看该作者 337楼 发表于: 2009-08-26
还有就是这些天乱跑的时候一直有一种改进的冲动,说不定明年这时候我就做出个新的来, [表情]
支持! 做一个aim4160的那个,如下
离线BG7BLV
只看该作者 338楼 发表于: 2009-08-26
还 是没有调好,手上只有 万用表和频率计330mv 我是测不出来了!
呃~~~~~ 希望大家多出来 讨论一下。
我现在 把那个信号输入口与地短路和开路,那个值都没有变化。
基本上怎么调 屏幕上的值都不变化
离线danju
只看该作者 339楼 发表于: 2009-08-26
第二个测试点是指哪里?
