  • 76867阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线auggunner
只看该作者 320楼 发表于: 2008-04-06
我的300pro,今天终于能抄收到信号了.
但信号很弱,接收通道不好调整.
发射还未调试.
接收还得接着调试.
离线电线
只看该作者 321楼 发表于: 2008-04-06
300pro套件收到,谢谢!前段在外出差用手机代理上网,发的帖子都是乱码。近期开始安装。
离线shengzhou
只看该作者 322楼 发表于: 2008-04-07
vxo调好了,用了多圈电位器.16.01-16.05mhz.bfo都一星期了:lw接l5后还是8.995....l5悬空则8.998.q7q8q9q10开关逻辑检查了...查了铃木宪次的资料在晶振前加了可变电容到地8.997-8.998还是没信号......
离线shengzhou
只看该作者 323楼 发表于: 2008-04-07
今天买频率计去买7mhz晶体装个ssg
离线bd4vnc
只看该作者 324楼 发表于: 2008-04-07
R
我的接收早调好了,用起子碰rx端可以清晰收到ssb\cw信号(没天线,断了),声音小点,由于最近忙,没有时间调发射.
离线BD6RA
只看该作者 325楼 发表于: 2008-04-07
[quote=浙江ham]我在等壳。抓紧哦![/quote]厂家正在做,今天、明天应该有消息了。
离线BD6RA
只看该作者 326楼 发表于: 2008-04-07
你的vxo范围有点窄,应该在16000 - 160725左右。
bfo是当12v接通你想选的模式才算选中。例如,想选lsb,12v应该接lsb那个位置,其他位置悬空。模式接口从左到右,分别是12v、lsb、usb、cw。选中的不能悬空。此外你的模式开关不知是否改造过?
离线BD6RA
只看该作者 327楼 发表于: 2008-04-07
但信号很弱,接收通道不好调整.
发射还未调试.
接收还得接着调试.
Əmhz通道的中周需要调整,使声音最大,bpf中周也要调整。
离线BD6RA
只看该作者 328楼 发表于: 2008-04-07
'起子代替天线,声音是小
离线BD6RA
只看该作者 329楼 发表于: 2008-04-07
[quote=电线]300pro套件收到,谢谢!前段在外出差用手机代理上网,发的帖子都是乱码。近期开始安装。[/quote]调试若有问题,多交流。
离线bg2sv
只看该作者 330楼 发表于: 2008-04-07
平静很正常,大家买回去不一定马上装,此外相当一部分用户在qq群讨论,有的给我手机短信,还有直接打来电话的。我统计了一下,大概发了有40套300pro。往好了估计,就是大家没有问题,装的很顺利。
赵老师,我的还在折腾当中,套件总体来讲非常好,就是机壳有点过长,没和您商量就将机壳锯掉2公分,重新布局后内部的空间还很大,将cw自动键的电路装入还带侧音频,经这样一折腾还有不少的空间,还能装入十多节的5号的电池,再将后面板上的天线.电键.电源的接口改装到前面板上,这样一来整体就显得大小成比例了,装入威豹的小背包里野外通联特别合适,过几天上图片。
离线ahhui
只看该作者 331楼 发表于: 2008-04-07
今天检查了一下,噪音是因为没装c42(1uf)产生的,元件表上是红色所以没装,等于是输入悬空了。然后还是收不到信号,一查各个ne602都没电,顺着板子找过去,发现电是从txv过来的(是不是从pwr板返回来的电),我没接pwr板就试接收了。
然后把pwr板装上,通电后电源即保护,看了看电路图,t2(那2个双孔磁芯并联)那个变压器的中点接的是12v点,一端接的是地,而t2总共只有2匝,所以电源保护了。不知道为什么是这样?还是我哪里焊的不对?麻烦6ra指导一下,谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 332楼 发表于: 2008-04-07
'折腾的好,这个经验值得推广。我原来担心大家装不下,保守了一点,加长了长度。重新定做的外壳减了1cm。要是早点告诉我,就再多减1cm了
离线BD6RA
只看该作者 333楼 发表于: 2008-04-07
我是不会用ne602做接收的,602做效果很差,基本不能用。客观地说,602做发射还好。在th300中602是发射用的,所以没有电。
t2(那2个双孔磁芯并联)那个变压器的中点接的是12v点,一端接的是地,而t2总共只有2匝,所以电源保护了。不知道为什么是这样?--你接错了。看第3页的照片。t2的中心抽头是初级的,你接在次级的位置,当然要短路了。
离线ahhui
只看该作者 334楼 发表于: 2008-04-07
谢谢,明白了.那就是说不接pwr板也是可以正常接收的对吗?我现在一点信号也听不到,应该从哪里下手排查?
离线shengzhou
只看该作者 335楼 发表于: 2008-04-07
第一时间改造模式开关,各模式下q7q8q9q10电压正常频力用33/4万用表测
离线BD6RA
只看该作者 336楼 发表于: 2008-04-07
Ƈ、检查c21是否接错?应该是120p,千万别顺手装个103。
2、中放的2个中周要调整的。
3、那就是说不接pwr板也是可以正常接收的对吗?-- 只要保证主板12v接口有12v电源就可以。300pro没有pwr板,只有pa板。主板、pa板的12v来自电源插座,可参考300的各板连接图。
离线BD6RA
只看该作者 337楼 发表于: 2008-04-07
lsb接l5,usb的半可变换3 - 4p7的固定瓷片电容。cw的半可变换56p固定瓷片电容,除lsb外,bfo频率基本准的,不必再调。lsb需要略微调l5,但基本上频率不会偏太多。
离线shengzhou
只看该作者 338楼 发表于: 2008-04-07
可能频率计误差大,先架好21米天线调中周
离线BD6RA
只看该作者 339楼 发表于: 2008-04-08
'我想起来了,你的vxo范围上限无法达到70725,因为你用的6v稳压管,而不是78l08,这样调谐上限是要受一点影响。
