  • 290342阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7LP
只看该作者 320楼 发表于: 2007-02-21
放大dds的焊盘给你们参考一下。
离线7600
只看该作者 321楼 发表于: 2007-02-21
板子八成废掉了 刚才又有一个焊盘引线掉了出来 不知是那跟   我放弃   伤心中
离线bg1bov
只看该作者 322楼 发表于: 2007-02-21
2c39是多大的
离线bg1bov
只看该作者 323楼 发表于: 2007-02-21
1k的电阻贴片搞定.还有几只直插2r8.2r38.2r52.2r61.2r72.2r89.2r135全是1k的没有
离线BD7GB
只看该作者 324楼 发表于: 2007-02-21
原来前天拍了一张大的,现在压缩发上来给大家参考,但是俯瞰图,看不到零件的数值。
好图,谢谢啦!
看着您板上那有mark的三极管,绕的工整的线圈,n爽啊
我就是个“完美主意”者,一个瓷片焊歪了都要重焊的。
一个套件做出来不仅要能使用,还要能欣赏
离线BD8CD
只看该作者 325楼 发表于: 2007-02-21
再找找,我的10k贴片刚在焊ic贴片时找到了,在一个纸包的纸里夹着
离线BD7GB
只看该作者 326楼 发表于: 2007-02-21
免刮漆包线的确好,使绕中周难度基本降低到0。没有这样的漆包线,工作量就太大了。
是的,真不敢想象要是用一般的漆包线绕这样多的中周会怎样。
我都想不起我的两波段的中周怎么绕的,中间抽头上锡弄断了的话真是欲哭无泪啊
这次的tdk中周也很好,开始还没有掌握好温度,总怕上锡久了底座会化掉或管脚会移位。但是后来发现不用担心,上锡十秒左右底座都没有问题,这样漆包线能完全上锡。
离线BD7LP
只看该作者 327楼 发表于: 2007-02-21
好图,谢谢啦!
看着您板上那有mark的三极管,绕的工整的线圈,n爽啊 [表情]
一个套件做出来不仅要能使用,还要能欣赏 [表情]
绝对同意,我也是个“完美主义”者,呵呵......
离线BD6RA
只看该作者 328楼 发表于: 2007-02-21
好了,bpf图纸也终于和大家见面了。
cw部分没有画,线圈只画了40米的,安装调试足够了。
附件: 2000A-BPF.pdf (0 K) 下载次数:270
离线BD6RA
只看该作者 329楼 发表于: 2007-02-21
2c39是多大的
飀、105都可以。
离线BD6RA
只看该作者 330楼 发表于: 2007-02-21
我再引用一下thd-xx套件中介绍焊接smd的方法:
焊接贴片元件并不难,必焊接普通元件还快。先在一个焊盘熔点焊锡,用镊子把元件放在这个焊盘上,用烙铁加热,元件的一端就固定了。用手指轻压元件,再次加热这个焊盘,贴片元件就平了,这时再焊另一个焊盘。
焊接9951无须用焊锡(烙铁头可带少许焊锡,多余的焊锡用卫生纸擦去)。只要把9951的引脚涂上松香液,放在焊盘上,(在放大镜下)用烙铁尖对引脚逐个加热就可以了。pcb焊盘上的焊锡已经足够。施加焊锡很容易造成短路。焊好后应用万用表检查各电源对地是否有短路。
9951的焊盘十分窄小,千万不要在ic没有放上去时用烙铁对焊盘加热、“镀锡”。万一烙铁的温度控制不好,会由于温度过高毁了焊盘。
9951在焊盘上时焊接,引脚帮助散掉一部分热量,一般不会对焊盘造成损坏。如果这时焊盘也能焊坏,9951也就差不多了。
严禁对9951、ta31136、s6采用多焊锡“拖焊”。
强烈建议投资3-5元在超市文具柜买个放大镜。
离线BD7LP
只看该作者 331楼 发表于: 2007-02-21
bpf板终于完成了,不知有没有漏网之鱼,呵呵......
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第17页
离线BD7LP
只看该作者 332楼 发表于: 2007-02-21
dds的接插件是这样安装吧?
离线BD7LP
只看该作者 333楼 发表于: 2007-02-21
先来一张全家福......(低通的电容还没齐)
离线bg1bov
只看该作者 334楼 发表于: 2007-02-21
焊完了准备做连线好像dds板插坐有点挡表头
离线bd7fl
只看该作者 335楼 发表于: 2007-02-21
dds的接插件是这样安装吧?
这个白色接插件要自己配吧?
还有各种连接线?
离线BD7LP
只看该作者 336楼 发表于: 2007-02-21
这个白色接插件要自己配吧?
还有各种连接线?
是啊......
离线bd7fl
只看该作者 337楼 发表于: 2007-02-21
是啊......
谢谢,lp 老大.
红的漆包线是不是也是你自己的?
这些哪里有买?
离线BD7LP
只看该作者 338楼 发表于: 2007-02-21
谢谢,lp 老大.
红的漆包线是不是也是你自己的?
这些哪里有买?
电子城啊,广州的电子城就有......
离线BD6RA
只看该作者 339楼 发表于: 2007-02-21
bpf板终于完成了,不知有没有漏网之鱼,呵呵...... [表情]
漏网之鱼就是插脚的塑料应该除去
可以试机了。
