  • 91484阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 320楼 发表于: 2007-10-28
老大:不好意思,在您百忙之中.有一个问题要询问:
t2:nxo-100小双孔磁环,取高强度漆包线,初级绕3圈,次级绕4圈。
我无法判断初级和次级,上一张图让您确认一下!!谢谢!!
正   确
离线fengchuilai
只看该作者 321楼 发表于: 2007-10-28
谢谢!!老大~~
离线BA6BF
只看该作者 322楼 发表于: 2007-10-28
谢谢!!老大~~ [表情] [表情] [表情]
看清楚再动手焊,千万别焊错了零件。
话说在前头,我现在可没时间帮你检查~呵呵。
离线fengchuilai
只看该作者 323楼 发表于: 2007-10-28
应该不会!!前些日子没动手!!就是在消化图纸,第一次做这么大难度的设备没经验.图纸刚打印出来一看好多东西都不熟悉特别是一些英文缩写,对于dds 就更不了解,赶紧查资料自我进修,到目前为止图纸原理和的信号的流程有了一个基本的了解,上个星期刚将disp板组装完毕,开机显示 正常!!另外我焊9951是带电焊的,其他的也一样,只要烙铁可靠接地,并且用一接了地的导线绕在自己手腕上就行了.嘿嘿!!
离线BA6BF
只看该作者 324楼 发表于: 2007-10-28
应该不会!!前些日子没动手!!就是在消化图纸,第一次做这么大难度的设备没经验.图纸刚打印出来一看好多东西都不熟悉特别是一些英文缩写,对于dds 就更不了解,赶紧查资料自我进修,到目前为止图纸原理和的信号的流程有了一个基本的了解,上个星期刚将disp板组装完毕,开机显示 [表情] [表情] 正常!!另外我焊9951是带电焊的,其他的也一样,只要烙铁可靠接地,并且用一接了地的导线绕在自己手腕上就行了.嘿嘿!!
那就好。
kn900的设计并不是很完善,所以有一些需要动手改的地方,具体几个地方都在那个调试专帖中做了详细的说明。
多看看已经成功装好的爱好者写的调试文章和经验教训,认真仔细的安装,调试的难度并不大。
祝你成功。
离线BG4IJC
只看该作者 325楼 发表于: 2007-11-02
6bf您好!我的kn900收lsb时,显示比实际接收多2-3k,调整vc106只能下调1k,特请教.
离线BA6BF
只看该作者 326楼 发表于: 2007-11-02
请参考调试说明书中相关项目进行调整。
离线BG4IJC
只看该作者 327楼 发表于: 2007-11-03
调好了
请参考调试说明书中相关项目进行调整。
哈哈,谢谢!没注意,说明书太多了,已经调整好了.
离线BA6BF
只看该作者 328楼 发表于: 2007-11-03
离线BG4IJC
只看该作者 329楼 发表于: 2007-11-04
6bf你好!am1.3mhz以上接收正常,1.3mhz以下中波无声应重点查哪里?
离线BG2BHC
只看该作者 330楼 发表于: 2007-11-04
查查bpf吧
离线fengchuilai
只看该作者 331楼 发表于: 2007-11-07
老大:不好意思又要麻烦您了.
我在单独调试disp板时(不是联调)遇到了麻烦. 就是在调试t/r-a时,我将ptt端口接地,让t/r信号互相切换,但结果只有在28m~29m左右和7.1m~7.3m左右有反映.即发射时t为高电平(4.98v)r为低电平(0.1v).但在其他位置将ptt端口接地(或许还有其他点我没测试到除外)t/r-a一直保持接收状态即:r为高电平(4.98v)t为低电平(0.1v).我在ssb和cw都试过.其它信号比如在接收时ft,fr,st,sr,su,sl,am,att,r.a在各种模式下都输出正常(对照disp板各端口控制电平表).在能够正常切换t/r的频率点如7.1mhz时 ft,fr,st,sr,su,sl,am,att,r.a也正常!还有6个波段在不同频率下切换输出也正常!
不知是什么原因引起在ptt端口接地时t/r信号不能互相切换???望能得到老大帮助!!先谢了!!!
离线BA6BF
只看该作者 332楼 发表于: 2007-11-07
老大:不好意思又要麻烦您了.
我在单独调试disp板时(不是联调)遇到了麻烦. [表情] 就是在调试t/r-a时,我将ptt端口接地,让t/r信号互相切换,但结果只有在28m~29m左右和7.1m~7.3m左右有反映.即发射时t为高电平(4.98v)r为低电平(0.1v).但在其他位置将ptt端口接地(或许还有其他点我没测试到除外)t/r-a一直保持接收状态即:r为高电平(4.98v)t为低电平(0.1v).我在ssb和cw都试过.其它信号比如在接收时ft,fr,st,sr,su,sl,am,att,r.a在各种模式下都输出正常(对照disp板各端口控制电平表).在能够正常切换t/r的频率点如7.1mhz时 ft,fr,st,sr,su,sl,am,att,r.a也正常!还有6个波段在不同频率下切换输出也正常!
不知是什么原因引起在ptt端口接地时t/r信号不能互相切换???望能得到老大帮助!!先谢了!!! [表情] [表情] [表情]
kn900只在业余段内有发射切换的动作 ,并且在am模式下也没有切换动作。
请确认。
离线fengchuilai
只看该作者 333楼 发表于: 2007-11-07
是的!老大:am是没有发射的!不能收发切换!那么说这种现象是正常的?!!!
离线BA6BF
只看该作者 334楼 发表于: 2007-11-08
[表情] [表情] [表情] [表情]
在所有的业余段以外都没有发射切换动作是正常的。
离线fengchuilai
只看该作者 335楼 发表于: 2007-11-08
老大:发现一个现象,就是在业余段选择发射后,按住ptt接地不放,然后将频率调到非业余段,能始终保持发射状态!也就是说非业余段好像也能发射!
离线BG2BHC
只看该作者 336楼 发表于: 2007-11-11
回答正确 前面的帖子里有的
离线肖月
只看该作者 337楼 发表于: 2007-11-22
有两个问题请教6bf:
1.调频板没有接收,发射有功率输出.
  经过仔细安装学习调试,ssb;am;cw都能正常接收,cw发射在20w上下,基本正常,还没有制作好天线,只是用假负载测试,fm发射也有10几瓦的功率,经查资料,发射是2833几周围元件负责,而接受是3361,也仔细测过端口电压\3361供电\接地,信号通路都正常,而喇叭就是鸦雀无声,碰3361的14脚,有嘟音.
  什么问题,如何解决?
2.cat问题,用232做的转换电路,经数次复查都没有问题,上位机总是提示没有连接kn900,但却可以通过电脑对kn900进行操作,而机器的数据传不到电脑. 奇怪的是我用这个转换接口却成功的升级了kn900的单片机程序,现在是1.05版的.
离线BA6BF
只看该作者 338楼 发表于: 2007-11-22
[quote=肖月]有两个问题请教6bf:
1.调频板没有接收,发射有功率输出.
  什么问题,如何解决?
2.cat问题,用232做的转换电路,经数次复查都没有问题,上位机总是提示没有连接kn900,但却可以通过电脑对kn900进行操作,而机器的数据传不到电脑. 奇怪的是我用这个转换接口却成功的升级了kn900的单片机程序,现在是1.05版的.[/quote]
1,静噪了吧?
2,上位机软件还没有做完整,正常的。现在只能单向控制。
离线肖月
只看该作者 339楼 发表于: 2007-11-22
[quote=ba6bf]1,静噪了吧?
1.怎么解静噪啊?是说没有电台吗?我试过所有的频率,没有一点声音,全段平静.
2.也就是说是已经正常连接了,但怎么还报没有连接kn900啊?
