  • 54830阅读
  • 474回复
KN712套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bg2sv
只看该作者 320楼 发表于: 2006-02-18
别望了还有我一个,因为我的也是kn-712+kd-830,谢谢!
lnlyxcm@126.com
离线BG6IJR
只看该作者 321楼 发表于: 2006-02-18
问一下 在7m时和14m时静态发射电流(不说话时)最大有几安啊?
离线BA6BF
只看该作者 322楼 发表于: 2006-02-18
600ma左右吧~~
离线BG6IJR
只看该作者 323楼 发表于: 2006-02-18
600ma左右吧~~
老时 你说的是功放电流是600ma左右吧!
我说的是整机按下ptt后不说话在14,7m 电流有多大?我的在7m有3a多 14m有1a多
离线BA6BF
只看该作者 324楼 发表于: 2006-02-18
自激了吧?呵呵
离线bg7mss
只看该作者 325楼 发表于: 2006-02-18
还要麻烦6bf:
  十分不幸,在装机时主板损坏,表现为7m功率只有2w,14m无功率。经检查发现功放及低通板没有问题。
  在功放输入端用dds输入7m和14m的正弦波,功放输出有25w和18w。dds的信号强度用示波器量有0.4v。
  用示波器量主板rf out,7m只有0.1v,14m就几乎没有,检查过放大的2sc1815及周边器件,都没有损坏。现不各如何下手,请赐教,谢谢!
离线bg7mss
只看该作者 326楼 发表于: 2006-02-19
还有就是带通滤波器的公共输入端,无论波段开关放在7m或14m,频率都是3.570mhz.
离线BA6BF
只看该作者 327楼 发表于: 2006-02-19
会不会是vfo振荡器停振了?
离线bg7mss
只看该作者 328楼 发表于: 2006-02-19
会不会是vfo振荡器停振了?
vfo 没有停振,bfo也是正常。
离线BA6BF
只看该作者 329楼 发表于: 2006-02-19
vfo 没有停振,bfo也是正常。
请测量发射时各个ne602的管脚电压,然后报上来。
离线bg7mss
只看该作者 330楼 发表于: 2006-02-19
发射时静态
vfo部分ne602管脚电压:(vfo部分离10.65晶振较远的ne602)
1,1.43v     2,1.43v   3,0v   4, 7.7v   5.7.7v     6,1.1vp-p(10.620mhz)
7,8.2v     8,9v
bfo部分ne602管脚电压:(bfo部分离继电器较近的ne602)
1,1.43v     2,1.43v   3,0v   4, 7.8v   5.7.v     6,1.1vp-p(3.5690mhz)
7,8.6v     8,9v
离线BA6BF
只看该作者 331楼 发表于: 2006-02-20
发射时静态
7,8.2v     8,9v
7,8.6v     8,9v
ne602应该没有损坏。
你可以用倒退法从后向前测量各级的输入输出的电平,看看到哪一级电平不正常。]
还有你要分析装机箱的时候发生了什么事情引起的故障,是短路还是别的什么。
离线bg7mss
只看该作者 332楼 发表于: 2006-02-20
ne602应该没有损坏。
装机箱时好像没有短路。
很希望您提供几个关键点的数据。比如rf out(没连接功放时)在7m和14m有多少伏?
带通滤波器输入端(15p和27p电容端)的信号,在波段开关切换在7m和14m的频率和幅度各是多少?
万分感谢!!!!
离线BA6BF
只看该作者 333楼 发表于: 2006-02-20
装机箱时好像没有短路。 [表情]
万分感谢!!!!
关键是我没有一个可以精确度量的高频毫伏表,只有一个做定性的频谱仪。
从电路原理上说,如果是在带通滤波器前面测量,那么同时会有7和14两个频率分量在,你切换波段只能控制带通滤波器是输出7m或者14m。
你可以测量vfo端的602的第5脚的输出电平和带通滤波器输入端的电平,看看是不是差的很多。还有测量一下边滤波器的输出端的电平是多少。
其实我说的意思是,着重测量一下开关二极管的输入输出的电平是否有差别,如果开关二极管没有正常导通就会造成信号的大量衰减。
对了,你的接收是否正常?灵敏度是否比以前降低了?
离线bg7mss
只看该作者 334楼 发表于: 2006-02-21
vfo端的602的第5脚的输出电平(0.25vp-p)和带通滤波器输入端的电平(0.12vp-p)
但是在带通滤波器前面测量,没有同时有7和14两个频率分量在,只有3.57mhz一个频率。
后来发现两个ne602的8脚在发射时没有供电!但电路图上好像是发射和接收各有两个602分别工作。尝试在发射时强行给另外两个602加9v电源时,带通滤波器输入端就有同时有7和14两个频率分量在。不解?
另外,“边滤波器的输出端”在哪里?
离线BA6BF
只看该作者 335楼 发表于: 2006-02-21
另外,“边滤波器的输出端”在哪里?
关于您“后来发现两个ne602的8脚在发射时没有供电”这句话没能看的太明白,您不是已经测量过ne602的电压是正常了吗?呵呵
电路中,接收用了2只602,发射也用了2只602。ptt电路切换收发时会分别给这两组602供电,也就是说接收的时候,发射的2只602是断电的;发射的时候接收的602是断电的。
看您的帖子的意思是,发射的时候,带通滤波器的输入端是没有有用信号的。这时候给接收用的2只602强行加上电反而就有信号了?是这样吗?如果是这样的话,那就真的活见鬼了,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 336楼 发表于: 2006-02-21
另外,“边滤波器的输出端”在哪里?
边带滤波器的输出端是指发射时的信号顺序,呵呵。看来,以后pcb上不能标参数,应该做元件标号,这样回答起来就容易了。不过装起来就费事了。
另外,您说的有7和14两个频率是在你对着话筒说话还是不说话的时候?
话筒部分没问题吧?
离线bg7mss
只看该作者 337楼 发表于: 2006-02-21
这是之前带通滤波器的输入端的波形
离线bg7mss
只看该作者 338楼 发表于: 2006-02-21
这是之前带通滤波器的输入端的波形
这是强行加电后带通滤波器的输入端的波形
离线bg7mss
只看该作者 339楼 发表于: 2006-02-21
以上测试用dds输出1300hz接mic端,模拟语音,用万用表20a电流档加电
