  • 290319阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线dghbh
只看该作者 320楼 发表于: 2006-06-10
我已经在本地找到了1.2m的抛物面天线生产厂家,价格我认为已经很低了,100以下。
我现在的做法是:把原网卡的天线放在一个直径35cm的锅盖的焦点上,发现信号比以前好。但焦点的公式不知对否:r*r=4ax;r=半径;a=焦距;x=锅盖的深度。请懂得几何的朋友请指教。如果用1.2m的抛物天线效果应更好;0.6m抛物天线在网上有购,天线好是25元,但邮费30元。网址:[url]http://www.rf-net.net/new_page_104.htm;但可惜只有六十厘米小了一点。另请问1.2m的包含馈源否?有邮购吗?
离线BG4WBI
只看该作者 321楼 发表于: 2006-06-10
没有馈源,原有的根本不可以用。我准备自己先买一个回来,带有三个铁管,很容易对准焦点,馈源我准备用灌头天线,效果以前在杂志上看过,据说很好。
离线BG4WBI
只看该作者 322楼 发表于: 2006-06-10
就是这种罐头天线,本身的db已经很高了,在配抛物面反射效果应该很好了。
离线BG4WBI
只看该作者 323楼 发表于: 2006-06-10
离线dghbh
只看该作者 324楼 发表于: 2006-06-10
学习了,我也是这样想,因为买专业的馈源有点贵,而且不符合diy的精神,你的资料非常有用收藏了,谢!但现在的问题有三个,第一、馈线,在我这边说老实,好的线太少,有的也很贵,我网卡自带的线只有1.5米长的-3的特富龙,手头上有一条三米长的也是-3的。第二、馈线的距离不能太长,太长失去意义。第三、那个1.2m的大锅不知那里有买。。5555555……
离线老汉
只看该作者 325楼 发表于: 2006-06-11
我觉得没有必要用那个公式,上面的那张照片,它的铮益也不会很大,在加长一些就会好一点
离线BG4WBI
只看该作者 326楼 发表于: 2006-06-11
在南京华龙有特富龙的线卖,价格很高啊!如果需要我下次去南京问一下。1.2的锅我们镇上冲压的,我们镇上原来是做电视天线出名的地方。过几天去拍照片给你看。
离线BG4WBI
只看该作者 327楼 发表于: 2006-06-11
[quote=老汉]我觉得没有必要用那个公式,上面的那张照片,它的铮益也不会很大,在加长一些就会好一点[/quote]
老汉做过了吗?在放长多少效果最佳啊?
以前在《电子制作》杂志上看到就是筒加抛物面,原作者说五公里有保证,我没有经过试验,只是惊讶了!
离线蓝梦祥
只看该作者 328楼 发表于: 2006-06-11
我看完了好长的贴子。学习ing
离线老汉
只看该作者 329楼 发表于: 2006-06-11
我没有做过,但是可以看出,筒子越长,方向性会越好,也就是说他的增益越大。
如果从你家到我家,来呼一家伙,我觉得信号坑定还很强呢
离线dghbh
只看该作者 330楼 发表于: 2006-06-11
[quote=老汉]我没有做过,但是可以看出,筒子越长,方向性会越好,也就是说他的增益越大。
如果从你家到我家,来呼一家伙,我觉得信号坑定还很强呢[/quote]
但筒子越长,方向性越好也带来了一个问题,不知有什么好办法使两个天线对准。用锅做反射时,可否用这种天线做馈源:[url]http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=125379&highlight=2.4g
离线mr7
只看该作者 331楼 发表于: 2006-06-12
100元是金属板的还是金属栅网的?我们广州2手的进口抛物面0.45米大概100,金属面的。
另外,我又diy了一个网卡小天线,具体写在太平洋pconline的论坛。地址:http://itbbs.pconline.com.cn/topic.jsp?tid=2940374&topicpage=1
离线mr7
只看该作者 332楼 发表于: 2006-06-12
没错,馈线真的不能太长,不然几十mw的功率还没到天线振子就完蛋了!
离线老汉
只看该作者 333楼 发表于: 2006-06-12
是啊!一定要装上瞄准器,增益高了,当然在施工的时候要多多操心哪!
离线BG4WBI
只看该作者 334楼 发表于: 2006-06-12
我这里是1.2m抛物面的100以下,你拍个照片上来看一下天线外观怎么样?
离线mr7
只看该作者 335楼 发表于: 2006-06-12
天线的图片在《电子报》有 链接网页,商家是广州解放路新陶街电器城的。有点类似下图!
离线BG4WBI
只看该作者 336楼 发表于: 2006-06-12
是偏馈啊,很难对准点的。
离线dghbh
只看该作者 337楼 发表于: 2006-06-12
[quote=老汉]是啊!一定要装上瞄准器,增益高了,当然在施工的时候要多多操心哪![/quote]
谁有更好的办法来瞄准呢?而且有一垛墙挡住了……
离线mr7
只看该作者 338楼 发表于: 2006-06-12
是这种加长型吗?
离线老汉
只看该作者 339楼 发表于: 2006-06-12
当然是!可是内壁是光滑的,为了防水还得将开口端用有机玻璃封住
