  • 632202阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 3360楼 发表于: 2006-06-19
[quote=bg2wac吴]我现在广播也没收到啊?lsb。usb。cw,切换正常,显示正常除了噪声挺大外啥也没有,郁闷 [/quote]
你是否有检查过2st的输出倍频管有无损坏呀(就是那个贴片2sc3357),我的也是刚装好只有噪声,收不到电台,后检查是这只管坏了,用2sc3355代换后,再调输出的那两个可调电容,就可以了.
离线初鸟
只看该作者 3361楼 发表于: 2006-06-19
不过,你在7m有4a的电流,就说明已经有20瓦以上的输出功率。整机装的应该是成功的,恭喜你。
多谢你时老师:不过还有一个问题没有解决,就是检测驻波\功率方面没有任何发应,发射显示屏能显示p0\swr\pr,但没有显示条及驻波读数,调那三可调电阻也无反映,检查了多片好像没有焊接错误,检测电路的磁环中间的-2的线是不是一端网线和芯线都要连接,另一端只接芯.会不会是lm358坏了呢?
离线BG4IJC
只看该作者 3362楼 发表于: 2006-06-19
[quote=ba6bf]今天发走的配件:
王爱军 山东日照北京路255号日照市农业银行 276826 13181162992
铜螺栓5mm4个 7pin插头插座,4 套
已收到,谢谢!
离线dongyl20037
只看该作者 3363楼 发表于: 2006-06-19
中心端应该接2822吧?
]   谢谢,你的音量开大自激吗
离线bg6qbt
只看该作者 3364楼 发表于: 2006-06-19
]   谢谢,你的音量开大自激吗
我是按照常规使用方法答复你的,我没有kn900啊
另请注意电位器接地端有没有虚焊,我昨天diy时就发生这种事...
离线bg8acc
只看该作者 3365楼 发表于: 2006-06-19
6bf:请问控制板的电源输入是不是接在左边的powr处?电压9v上下误差一点可以吗?
——太菜了
离线BG3-5-61110
只看该作者 3366楼 发表于: 2006-06-19
离线BA2QA
只看该作者 3367楼 发表于: 2006-06-19
[quote=bg3-5-61110]说的真好听。
明明知道软件存在大问题,经常死鸡,却故意隐瞒,卖给大家。
这就是欺骗,大家可以到工商部门去告你商业欺骗。
3357为啥这么多坏的?
八成是买的假货。
fm的指标,3次变频那里来的?
张口平台,闭口协议,都是蒙大伙的。
你欺骗了太多善良的人。[/quote]
不管您说的对与错,请您加上个人的信息好吗,我相信6bf会虚心接受善意的批评的。
这样实在不好,容易引起误会,其实好多问题大家可以开诚布公的讲出来,有则改之,无则加勉。
离线bg4wrl
只看该作者 3368楼 发表于: 2006-06-19
各位老师能告诉我20m晶体旁的1959,3357的三个脚的电压呀!!谢谢你了,我的20m晶体不起震,我的1959是各脚对地电压b 6.52v , c 9.0v , e 5.92v 3357各脚对地电压 b 1.36v , c 9.0v ,e 0.6v 各位老师我的是不是3357坏了呀!!!
离线BA6BF
只看该作者 3369楼 发表于: 2006-06-19
3357为啥这么多坏的?
八成是买的假货。
fm的指标,3次变频那里来的?
张口平台,闭口协议,都是蒙大伙的。
你欺骗了太多善良的人。[/quote]
跟你说过100遍了,这个马甲不要再用了,总是听不进去话,非要我把你的ip地址和你用的代理服务器公布出来你才高兴?
再跟你重复第101遍,你靠这样攻击我们是达不到效果的。从kn830到kn710,到712,到kd830,再到kn900,你自己看看有效果吗?
想扳倒kn套件是要具备实力的,我再跟你说一次,如果我愿意买你愿意卖,我把你全部家当买下来10次都没有问题。懂了吗?
真是个固执的人。
离线BA6BF
只看该作者 3370楼 发表于: 2006-06-19
3357的电压基本是正常的,1959那一级好象有问题,b极的电压太高了。
离线BG4-2-12747
只看该作者 3371楼 发表于: 2006-06-19
ba6bf 我用示波器测试,调节vc104 vc105 结果 前者只能调到10.43和1.2兆赫(与要求的10.65和10.47差距太远了) 我需要怎么办哪?
(频率计测量ne602第6脚和可调电容脚之间)
谢谢!
离线BG4-2-12747
只看该作者 3372楼 发表于: 2006-06-19
更正一下:当时用的是频率计 抱歉 写错了
离线BA6BF
只看该作者 3373楼 发表于: 2006-06-19
[quote=bg4-2-12747]ba6bf 我用示波器测试,调节vc104 vc105 结果 前者只能调到10.43和1.2兆赫(与要求的10.65和10.47差距太远了) 我需要怎么办哪?
谢谢![/quote]
为什么要测量它啊?
离线BG5FCH
只看该作者 3374楼 发表于: 2006-06-19
办法:
1, 我们负责机器全部的装调工作,用户拿到机器后装上dds芯片可以立刻用于接收。功放等发射部分也装调好,但是需要用户自行接好线并把功放用螺丝装到机器后板上。
2,如果用户需要我们焊好dds,请提供给我们ad9951芯片,否则我们只保证disp板除了dds以外其他全部功能正常。
3,由于安装调试需要一定的时间,所以还是按照汇款顺序安排生产和发货。
费用:
1,套件本身的价格及邮费不变,各种优惠继续有效。
2,套件装调费用为150元,学生用户为100元。
另外,最近有一些散件用户要求我们进行有偿的替没有调试及测试成功的套件做善后调试和维修工作。并且已经有几位朋友已经这么做了,我们也尝试的做了一下,已经为2位朋友做了这项工作,效果还不错。
所以,如果自己觉得调试实在没办法完成的朋友,在保证dds芯片完好并焊接好所有元件的前提下可以选择把机器返回并在包裹里附上100元用于人员开支的费用和更换原器件的费用。我们负责全部的善后工作。往返的邮寄或快递的费用自理。
我们的想法是,除非你自己觉得机器是不是装成功无所谓,否则我们一定保证你的钱不会浪费掉。
下午把二台设备返回去调试和代安装。其中一台元件基本上焊接完成。就少线圈和功放没有装上去。费用放在机箱里面。使用韵达快递。单号1200006727333请查收。谢谢
离线BG5FCH
只看该作者 3375楼 发表于: 2006-06-19
我这么看不到下面的签名。看看。
离线BG4RDR(Jack)
只看该作者 3376楼 发表于: 2006-06-19
b极电压正常情况应该是多高呢?
离线BG8NBI
只看该作者 3377楼 发表于: 2006-06-19
[quote=初鸟]你是否有检查过2st的输出倍频管有无损坏呀(就是那个贴片2sc3357),我的也是刚装好只有噪声,收不到电台,后检查是这只管坏了,用2sc3355代换后,再调输出的那两个可调电容,就可以了.[/quote]
先调vc101、vc102使噪音最大,然后再调频率,应该可以收到广播了。
离线BG8NBI
只看该作者 3378楼 发表于: 2006-06-19
ba6bf,上次我说的那个在22mhz附近停振的问题,找到原因了,当时测量时示波器的接地端随便找了个地方夹上,离1st的地较远,今天查了整整一上午,电路没有问题,后来无意中把示波器接地端夹在1st的地测量就测出来了,建议朋友们在测高频电路时一定要注意接地点的选择。
还有2个问题:
1:我的机器听广播时,遇到强信号时,喇叭里就有“扑、扑”的声音,是不是自激了?如何解决?
2:是不是在lsb和usb模式下,把话音调正常后测出ic106第6脚的频率,然后在隐含菜单中分别调节lsb_if和usb_if两项参数,使其与测出的频率一致?
我第一次装单边带的机子,望不吝赐教!
离线bg6qbt
只看该作者 3379楼 发表于: 2006-06-19
跟你说过100遍了,这个马甲不要再用了,总是听不进去话,非要我把你的ip地址和你用的代理服务器公布出来你才高兴? [表情]
真是个固执的人。 [表情]
谁啊!公布出来让大家看看!不过我能猜到是谁,做好自己的事吧!
建议:资料不全的人,限期补全.
