  • 632192阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线初鸟
只看该作者 3340楼 发表于: 2006-06-17
没用过irf530,不知道它的特性能不能满足高频率的要求。
如果你实在买不到的话,我过几天送你几只,免费的。
谢谢你时老师,我今天专门跑了一趟珠海电子城,就是找不到510,只有530,马死落地行,只好用530顶上。那我就等你的510啦!
离线BA6BF
只看该作者 3341楼 发表于: 2006-06-18
[quote=初鸟]谢谢你时老师,我今天专门跑了一趟珠海电子城,就是找不到510,只有530,马死落地行,只好用530顶上。那我就等你的510啦![/quote]
不过,你在7m有4a的电流,就说明已经有20瓦以上的输出功率。整机装的应该是成功的,恭喜你。
离线BA6BF
只看该作者 3342楼 发表于: 2006-06-18
没办法呀,技术上,你老大,我认;岁数上,嘿嘿,这辈子你没希望了,哈哈!
惭 愧~~
离线BG2WAC吴
只看该作者 3343楼 发表于: 2006-06-18
经过几日的奋战控制板装完了,主板,就缺那么几个小元件了,功放低通也ok了,经过两天(因为不能着急急容易出乱子)认真检查没发现毛病,昨晚通电试机,控制板一次通电成功,手里任何资料没有。我慢慢玩,现在会频率步进调整了,工作方式也明白了,还有不少不会玩呢?我手里就有一块m47万用表,在10v交流档测1st表针微动,2st也微动,说明以干活了,没有频率记,毫伏表还不知具体参数,玩了有两个多小时拨大拨轮死鸡,关机在开又正常玩了几个小时还没死鸡,等将主板上那几个小元件搞好了在联机试验
离线BG8NBI
只看该作者 3344楼 发表于: 2006-06-18
[quote=bg2wac吴]经过几日的奋战控制板装完了,主板,就缺那么几个小元件了,功放低通也ok了,经过两天(因为不能着急急容易出乱子)认真检查没发现毛病,昨晚通电试机,控制板一次通电成功,手里任何资料没有。我慢慢玩,现在会频率步进调整了,工作方式也明白了,还有不少不会玩呢?我手里就有一块m47万用表,在10v交流档测1st表针微动,2st也微动,说明以干活了,没有频率记,毫伏表还不知具体参数,玩了有两个多小时拨大拨轮死鸡,关机在开又正常玩了几个小时还没死鸡,等将主板上那几个小元件搞好了在联机试验[/quote]
没有频率计就不知道2st的准确频率,听广播肯定不会有问题,ssb可能就不行了,还是去买个频率计吧,如果能再有个示波器就更好了,祝您玩得愉快!
离线bg2raq
只看该作者 3345楼 发表于: 2006-06-18
时老大有渠道搞到美系t磁环吗
离线bg4wdc
只看该作者 3346楼 发表于: 2006-06-18
为了搞清1st与2st的输出电压,我用2只1ss86做了个检测电路.
第一张为结构图.串了个150p的电容.
第二张为1st输出电压.
第三张为2st的输出电压.
第四张为2st停振时的电压.
离线bigmon
只看该作者 3347楼 发表于: 2006-06-18
第一张为结构图.串了个150p的电容.
第二张为1st输出电压.
第三张为2st的输出电压.
第四张为2st停振时的电压.
好主意!6bf应该奖励一下4wdc 。
这样就可以帮助那些没有频率计或示波器,而为1st,2st是否有输出发愁的朋友解决难题。
另外问个问题,你的2st怎么会停振 ?为测试故意的 ?
离线BG8NBI
只看该作者 3348楼 发表于: 2006-06-18
测2st频率时,耦合电容的大小好象也影响读数,我用10几皮法时,读数为60兆附近,用200皮法时,读数为70几兆,不用耦合电容,直接测量时,就到了100兆,搞不懂是为什么,到底应该用多大的耦合电容?
离线bg4wdc
只看该作者 3349楼 发表于: 2006-06-18
另外问个问题,你的2st怎么会停振 ?为测试故意的 ?[/quote]
要想停振也简单,只要把调频率用的步进开关多旋几次就有可能停掉了.
有时来回旋几下就停掉了,有时你来回旋几十下也不停.
但总有一点:频率不能多调,调多了都有可能停的.已有不少的火腿有这问题.
离线BA6BF
只看该作者 3350楼 发表于: 2006-06-18
由于软件的问题,dds有时候会出现复位故障,bd6agb毕业答辩结束后就会着手解决。这个问题我已经很多次在各个场合做个说明了,可能您没注意看吧?呵呵
另外,你是不是手误了?1st是dds输出,2st是60mhz输出。
离线BA6BF
只看该作者 3351楼 发表于: 2006-06-19
一套软硬件系统的开发要想达到完全稳定状态是需要时间的,尤其是象我们在业余条件下开发kn900这种难度远远超过某些简易型频率合成器的系统,更加需要逐步完善。
有人出于嫉妒说kn900是废品,我对此一笑置之?一叶障目,难道就不见泰山了?kn900强大的软硬件平台,难道就因为暂时的某方面的不完善,就成了废品了?这种明显泛着醋味的怪话也能跟风,我真钦佩某些跟风的老兄的判断能力。
kn900是国内火腿第一次做这种规格收发信机的尝试,它的软件和硬件平台虽然相对简陋,但是却具备了现代收发信机的重要特征。kn900的软件系统十分复杂和繁琐,它不仅要完成机器全部功能的控制,还要建立一个通用的数据通信端口,这套系统到目前为止还没有完全实现全部的功能设计。
kn900的模拟硬件电路也是性能和成本、装调难度等妥协的产物,它远谈不上是高性能的设计,这一点我在一开始就在各个场合做过正式的说明。实践也证明,kn900的难度主要在焊接,安装零件等最基础的无线电技能上,而并不在调试上。从这么多天大家的提问和最终解决后的体会中也已经很清楚的表明了这一点。
即便是这样,kn900毕竟是二次变频的设计,它的一中频远远高于通常一次变频的机器。将近50mhz的一中频的处理也是许多人没有接触过的,无疑会在理解上产生误解和偏差,这都在一定程度上给初学者造成了困扰。但这一切并不是不可逾越的技术障碍,只要善于思考并结合kn900的电路来学习,这些困难总是会克服的。况且,论坛上和qq群里有许多热心的和已经装好机器的朋友在解答初学者的各种提问。虽然有时候会遇到一些看起来很可笑的的问题,虽然有时候回答问题的朋友会耐不住性子发点小火,但是总是前脚发过火,后脚接着帮助初学者继续解答问题。所有的这一切,都是我们和用户在共同进步中所必须经历的阶段。而我和我的朋友们都十分庆幸有过这么一段焦急,烦恼的日子。
kn900套件的发售虽然已经接近尾声并且动手能力强的朋友已经用kn900在频率上出来了,但是有关于kn900的技术讨论和平台开发才刚刚开始,kn900的软件修改和完善工作也刚刚开始。我希望所有支持kn套件的朋友们,都能积极发表看法和提出改进意见。
kn900的技术平台是开放的,它依然充分贯彻了我们关于业余技术共享的原则和座右铭。
它不对任何技术资料保密,它不主张技术资料的版权。
它不隐瞒任何技术上的不足和缺陷。
它不在任何技术难关前后退。
离线BG2WAC吴
只看该作者 3352楼 发表于: 2006-06-19
时老大你好!我那元件给发了吗?请等些天在说,我在大连已经买到电感和排插了,我就缺主板上右下角一个可调电容,我用两个2.2p并联代替。我开机噪声还行,什么信号包括广播也没有收到,在几个频点上有啸叫声,将天线拔掉没什么变化,我没有频率计和毫伏表,不知道1st和2st的频率和幅度,ad9951要是坏了显示器是不是也不正常了,我理解对吗?我发射时显示器有变化但噪声还有不知什么病,ad9951我是找修手机用热风枪焊的,电容我都放电了,实在不行给你发过去你帮调试吧,
我的控制板刚开机时死机一回,到现在还没死机呢,
离线BG2WAC吴
只看该作者 3353楼 发表于: 2006-06-19
我现在广播也没收到啊?lsb。usb。cw,切换正常,显示正常除了噪声挺大外啥也没有,郁闷
离线BA6BF
只看该作者 3354楼 发表于: 2006-06-19
[quote=bg2wac吴]时老大你好!我那元件给发了吗?请等些天在说,我在大连已经买到电感和排插了,我就缺主板上右下角一个可调电容,我用两个2.2p并联代替。我开机噪声还行,什么信号包括广播也没有收到,在几个频点上有啸叫声,将天线拔掉没什么变化,我没有频率计和毫伏表,不知道1st和2st的频率和幅度,ad9951要是坏了显示器是不是也不正常了,我理解对吗?我发射时显示器有变化但噪声还有不知什么病,ad9951我是找修手机用热风枪焊的,电容我都放电了,实在不行给你发过去你帮调试吧,
我的控制板刚开机时死机一回,到现在还没死机呢,[/quote]
实在不行,就按照我前面帖子里关于代调试的办法办吧。
需要的话,就快点,进入7月份我可能时间就比较少了。
离线bd2bt
只看该作者 3355楼 发表于: 2006-06-19
楼主悄悄话收到了吗?
离线BA6BF
只看该作者 3356楼 发表于: 2006-06-19
楼主悄悄话收到了吗?
收到了,没问题。
离线bg6qbt
只看该作者 3357楼 发表于: 2006-06-19
它不隐瞒任何技术上的不足和缺陷。
它不在任何技术难关前后退。
支持,玩无线电我认为应该推广这种ham精神!一定好好向你学习!
离线dongyl20037
只看该作者 3358楼 发表于: 2006-06-19
6bf,不必理睬其他的,他应该是搞好kn900动力,我用上面4wdc的方法不接混频器测得1s 240mv,2s 1000mv,接混频器,1s   140mv   2s 230mv请问是否正常,用着种方法测量的数值与用毫伏表测量的数值有何区别,再就是音量电位器中心接信号端还是接2822,现在出现音量大了自激,声音小。
离线bg6qbt
只看该作者 3359楼 发表于: 2006-06-19
6bf,请问音量电位器中心接信号端还是接2822,现在出现音量大了自己,声音小
中心端应该接2822吧?
