  • 627646阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线errjoin
只看该作者 3280楼 发表于: 2006-06-14
祝贺!~~~~~~~~~~~
离线BG4XWE
只看该作者 3281楼 发表于: 2006-06-14
时老师.配件已全部收到了!!
谢谢!!
离线BG8NBI
只看该作者 3282楼 发表于: 2006-06-14
ba6bf,10只2sc3357的钱已平信寄出,请注意查收。
还有以下几个问题:
1。disp板上有个“key”,接到哪去啊?
2。套件中没有51p的瓷片,是否都用56p?
3。100uh电感到底是25个还是24个?我装完还剩一个,可我数来数去,只用到24个。
4。完了。
离线bg8sr
只看该作者 3283楼 发表于: 2006-06-14
我要提一个kn900的软件问题。在ts(频率步进值)调整下,顺时针转动编码开关时,频率步进值应该是增加(如:10hz-100hz-1khz-10khz...),但现在的kn900的软件刚好反过来了(1khz-100hz-10hz),不习惯这种操作方式。(纯属个人意见)
离线BG6BB
只看该作者 3284楼 发表于: 2006-06-14
“key”接电键……
离线潜水艇
只看该作者 3285楼 发表于: 2006-06-15
调整ts时,转动旋钮,改变频率变化的位数,屏幕上有显示,左右都可以来回调。
我倒是觉得应该增加一个band软键,按下后旋钮直接改变mhz位,便于快速调整波段,再按下后回到正常的步进频率,就像r71e一样。
离线bd4uc
只看该作者 3286楼 发表于: 2006-06-15
今天借了个表,将昨天焊好的dsp板测了一下, , 怎么1st和2st都为0,看来20mhz出了问题,仔细检查,把1959错装成8550了 赶紧换过来 再测
1st340mv,2st180mv
离线初鸟
只看该作者 3287楼 发表于: 2006-06-15
今天比较晚了,简单说说吧。
kn900的软件设计有时钟的误差矫正,和各模式频率校准。
具体操作可以参考《kn900调整菜单简要说明》。
我们简单谈谈怎么进行kn900的频率校准。
首先要进行:
1,时钟频率误差矫正。这个矫正是为了修正dds的时钟误差,从而消除dds输出的累积误差,必须要十分精确的输入20mhz振荡器的频率。如果时钟误差没有得到矫正,那么就会出现各个频率的频率误差不同,比如在1mhz的频率上如果偏差1khz,那么到了28mhz可能就会偏到10几khz 。但是如果进行了准确的频率矫正,那么无论在1mhz或者是28mhz ,它们的频率误差都将是一个固定值,比如1khz。
在时钟频率误差得到矫正后,所有的频率段的频率误差都呈现基本相同的固定值。这时候,机器的工作频率当然还没有最后得到校准。紧接着我们来做各个模式下的频率校准:如果手边有一台频率准确的收发信机,则是十分方便了,可以直接来听kn900发射的信号频率。进入调整菜单后,可以分别对lsb,usb,cw,am,fm等各种模式进行频率校准,可以边听边调,直到频率完全正确为止。
dds偶然停振的问题,我们也正在设法排查,请给我们一点时间。当然,你也可以在单片机的第40脚和地之间接上一个200多uf的电容器看看,这几天的实验似乎可以得到改善。但是还没有得到其他人的反馈。
有什么问题,我们一起讨论吧。
时老师:我按你的办法已在40脚加了220uf的电容,步进100hz暂时就无问题,如果步进1hz或10hz就经常停震,是不是再加大电容的容量???另昨晚调了一晚发射也不成,削后再讨论.
离线bigmon
只看该作者 3288楼 发表于: 2006-06-15
今天借了个表,将昨天焊好的dsp板测了一下, [表情] , 怎么1st和2st都为0[表情],看来20mhz出了问题,仔细检查,把1959错装成8550了 [表情] 赶紧换过来 [表情] 再测 [表情]
1st340mv,2st180mv
把1959错装成8550了,哈哈,和4wdu一样。
恭喜一下,希望我们早日能用kn900 作qso
离线saul
只看该作者 3289楼 发表于: 2006-06-15
发现一个特征,在调整菜单后输出停振几率大大增加
希望对解决停振问题有帮助
离线BA6BF
只看该作者 3290楼 发表于: 2006-06-15
希望对解决停振问题有帮助
是的,我们已经注意到了这个现象.
目前软件工程师bd6agb正在准备毕业论文答辩,答辩一结束,他会马上开始软件查错的工作.现在我们可以多提供一些故障特征.
离线BG4XWE
只看该作者 3291楼 发表于: 2006-06-15
关于停震问题我也提一条线索:
我的单片机发射端口坏后,从来没有停震过.包括菜单设置也没停过!!!!一次也没有!!!!
今天换了新的单片机,毛病来了!!!!平均转10次要停一次.
可能和端口抗干扰有关.??!
离线grinbuddha
只看该作者 3292楼 发表于: 2006-06-15
dsp板安装完毕,显示正常,旋转编码器频率改变,
1st 2st还没有测试,是否正常未知。
离线dongyl20037
只看该作者 3293楼 发表于: 2006-06-15
如果不调整频率,一般不会出现停振,我听过一小时收音都没问题,但调整几次频率后就出现听诊现象。
离线BG4-2-12747
只看该作者 3294楼 发表于: 2006-06-15
1st340mv,2st180mv
咱俩一样 我也犯过这个错误,到现在手里还多一个8550没找到地方装呢。
离线倪东勤
只看该作者 3295楼 发表于: 2006-06-15
我的由于不能软件开机,于是将power on/off强制搞电平,不管怎么调整频率,从来就没有发生过停振,以前可以软件开机的时候倒是经常出现停振现象
离线saul
只看该作者 3296楼 发表于: 2006-06-15
今天终于调好900的lsb、usb、am接受了,但结束时不小心短路了一下喇叭可怜的tda2822坏了
900的灵敏度还是可以的,我用3米长的的电线在室内作调试接收
收上海海岸台的usb声音清晰洪亮
收7050lsb信号也不错
离线BG5FCH
只看该作者 3297楼 发表于: 2006-06-15
看到可以代工调试。我非常兴奋。我们此次共订了2套设备,其中一套已经把原件基本都焊接好了,就少磁环线圈还没有焊接,另外一套还没有动工。因我们除了万用表就无其他的设备可用作调试。而且是初次搞套件不会调试。能否一起寄回去安装调试。谢谢。
离线BA6BF
只看该作者 3298楼 发表于: 2006-06-15
以上反馈回的关于kn900的问题,我们已经全部记录下来,我想这肯定会为bd6agb排查提供帮助的,谢谢各位。
离线BA6BF
只看该作者 3299楼 发表于: 2006-06-15
可以,请按照上面的帖子的办法操作。
