  • 632212阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 3260楼 发表于: 2006-06-13
[quote=bg2wac吴]我自己没有电脑无法下载,还是麻烦老大给我下载一份吧,我先谢了!我的地址就是我这篇贴子我网名下面的地址就是,请在加一套七针排插,两套三针排插,顺便在咨询一下,控制板上有两个排插cat-1和cat-2这两个接到哪里[/quote]
只有文字性的东西可以打印,图片及图纸无法打印(没有大幅面的打印机)。
cat-1接在串口插座上,cat-2暂时不用接。
离线BG2WAC吴
只看该作者 3261楼 发表于: 2006-06-13
那么cat-1排插从接地端排列的话,对应接到串口插座的几号脚上 ,我看到串口插座上有数字
离线BG2WAC吴
只看该作者 3262楼 发表于: 2006-06-13
文字的也行啊,比现在我啥也没有好啊
离线bg8dp
只看该作者 3263楼 发表于: 2006-06-13
由于kn900的软件设计有很大的容错能力,所以2st偏差一点不会对机器的工作产生任何不利影响,你完全没必要在这上面花太大精力和时间。
哈哈一点是多少,5k还是500hz,不要误导同学们了,你那样只是把机器装响,谈不上啥指标,要是偏了30hz你还觉得好听吗?听广播还差不多,但是agc也做的不杂样,
1st和2t的频率都没校准中频那就不是49,350了,还是先把中频校准你定的滤波器才有用,设计的时候没有考虑同学们定的滤波器,要把60兆的2st校准,一中频的误差在菜单里
调,2中频自然就是10,650了。那样bfo也好调老,第一中放的3极管加个agc上去,问题还多以后在谈!
离线BA6BF
只看该作者 3264楼 发表于: 2006-06-13
这个问题提出来,就可以看出你不懂超外差的原理,也不懂频率合成器的原理。如果你懂的话,那么你就是在装糊涂,呵呵。
关于这个问题,我已经在前面的帖子里回答过8fw了,我不想重复,你有兴趣自己去翻帖子看吧。
另外,你好象没买kn900吧?
离线BA6BF
只看该作者 3265楼 发表于: 2006-06-13
其实啊,大家如果对设计上有不同的看法,完全没必要一定要用砸场子的口气说话。虽说我已经不象前几年那么火暴脾气,但是看到这种嘲讽的口气,心里终究还是做不到心平气和。
kn900的设计不是完美无缺的,它有许多问题需要解决,这一点我在很多场合都反复强调过。所以如果用完美主义的标准去看待kn900的设计,那么kn900简直浑身是毛病,而这一点我从一开始就没有做任何的隐瞒。
虽然我对您说话的方式感到很不开心,但是从技术的角度我愿意跟您一起去探讨它。
这楼kn900的帖子太多了,我想您肯定没兴趣真正对kn900的设计进行研究,自然我想您也不会去找我回答8fw的帖子。那么,从技术讨论出发,我把帖子给您找出来。欢迎您用技术讨论的态度来讨论。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=124612&page=97&pp=30
请看第2909楼的回复。
在线BD7JAC
只看该作者 3266楼 发表于: 2006-06-13
请教一下6bf,cat1直接按脚号焊接在串口插座,以后串口和计算机是否还要做转换电路或者是直接接到计算机串口便可?
离线BA6BF
只看该作者 3267楼 发表于: 2006-06-13
kn900没有设置电平转换电路,所以和计算机连接时需要自制一个232电平的转换。过几天等大家把机器装的差不多了,我就把电路贴上来给大家做参考。
离线初鸟
只看该作者 3268楼 发表于: 2006-06-14
[quote=初鸟]时老师:我的kn900安装好检查发现坏了2只2sc3357三极管,我尝试用2sc3355代下去,但是不成,在我这里买不到3357,能否给我快递10只呢?是1元1只吗?费用10元+15元快递=25元,我尽快邮给你的。[/quote]
时老师:这个问题已搞掂,因我把2sc3355的c\e脚搞反了,现在2st稳定的输出60.005,我已经收到am和ssb的信号,但ssb好像频偏,我已经将基准频率用60.
005除3得出20.00166,但我用80c在14.270发射,kn900接收感觉上频偏得好厉害!另有一个问题是:我在调频率的时候,dds经常停震,关机再开机后就无问题,这个问题解决了吗?我不是经常问问题的,烦请耐心解答!
离线BA6BF
只看该作者 3269楼 发表于: 2006-06-14
[quote=初鸟]时老师:这个问题已搞掂,因我把2sc3355的c\e脚搞反了,现在2st稳定的输出60.005,我已经收到am和ssb的信号,但ssb好像频偏,我已经将基准频率用60.
005除3得出20.00166,但我用80c在14.270发射,kn900接收感觉上频偏得好厉害!另有一个问题是:我在调频率的时候,dds经常停震,关机再开机后就无问题,这个问题解决了吗?我不是经常问问题的,烦请耐心解答![/quote]
今天比较晚了,简单说说吧。
kn900的软件设计有时钟的误差矫正,和各模式频率校准。
具体操作可以参考《kn900调整菜单简要说明》。
我们简单谈谈怎么进行kn900的频率校准。
首先要进行:
1,时钟频率误差矫正。这个矫正是为了修正dds的时钟误差,从而消除dds输出的累积误差,必须要十分精确的输入20mhz振荡器的频率。如果时钟误差没有得到矫正,那么就会出现各个频率的频率误差不同,比如在1mhz的频率上如果偏差1khz,那么到了28mhz可能就会偏到10几khz 。但是如果进行了准确的频率矫正,那么无论在1mhz或者是28mhz ,它们的频率误差都将是一个固定值,比如1khz。
在时钟频率误差得到矫正后,所有的频率段的频率误差都呈现基本相同的固定值。这时候,机器的工作频率当然还没有最后得到校准。紧接着我们来做各个模式下的频率校准:如果手边有一台频率准确的收发信机,则是十分方便了,可以直接来听kn900发射的信号频率。进入调整菜单后,可以分别对lsb,usb,cw,am,fm等各种模式进行频率校准,可以边听边调,直到频率完全正确为止。
dds偶然停振的问题,我们也正在设法排查,请给我们一点时间。当然,你也可以在单片机的第40脚和地之间接上一个200多uf的电容器看看,这几天的实验似乎可以得到改善。但是还没有得到其他人的反馈。
有什么问题,我们一起讨论吧。
离线初鸟
只看该作者 3270楼 发表于: 2006-06-14
今天比较晚了,简单说说吧。
首先要进行:
有什么问题,我们一起讨论吧。
谢谢时老师的解答,我会按你的试试,有问题我们再讨论!
离线BA6BF
只看该作者 3271楼 发表于: 2006-06-14
KN900已经发售了140套左右,目前还剩一些我们准备装调好提供给没有能力装机的朋友。
办法:
1, 我们负责机器全部的装调工作,用户拿到机器后装上dds芯片可以立刻用于接收。功放等发射部分也装调好,但是需要用户自行接好线并把功放用螺丝装到机器后板上。
2,如果用户需要我们焊好dds,请提供给我们ad9951芯片,否则我们只保证disp板除了dds以外其他全部功能正常。
3,由于安装调试需要一定的时间,所以还是按照汇款顺序安排生产和发货。
费用:
1,套件本身的价格及邮费不变,各种优惠继续有效。
2,套件装调费用为150元,学生用户为100元。
另外,最近有一些散件用户要求我们进行有偿的替没有调试及测试成功的套件做善后调试和维修工作。并且已经有几位朋友已经这么做了,我们也尝试的做了一下,已经为2位朋友做了这项工作,效果还不错。
所以,如果自己觉得调试实在没办法完成的朋友,在保证dds芯片完好并焊接好所有元件的前提下可以选择把机器返回并在包裹里附上100元用于人员开支的费用和更换原器件的费用。我们负责全部的善后工作。往返的邮寄或快递的费用自理。
我们的想法是,除非你自己觉得机器是不是装成功无所谓,否则我们一定保证你的钱不会浪费掉。
离线radiolee
只看该作者 3272楼 发表于: 2006-06-14
我来定一套,hoho,这么多零件,怕怕。而且最近事情特多,要一台成品。
在线BD7JAC
只看该作者 3273楼 发表于: 2006-06-14
明白了,谢谢回复。另顺便反馈一下,我的900也有初鸟提出的这个现象,但没有规律性,我自己也在尝试查找问题的原因:
离线bg8acc
只看该作者 3274楼 发表于: 2006-06-14
有几个菜级问题:
1、主板上的rh是不是印错了?元件只有re7片;
2、是否所有未标的电容都是104,二极管都是4148?
3、disp板20mhz晶体右边的三极管是什么型号?
4、disp板f1——f3下边8550边上的孔是多余的吗?
谢谢。
离线BA6BF
只看该作者 3275楼 发表于: 2006-06-14
有几个菜级问题:
谢谢。
1,没有印错,re,rf,rh都是2sc3357
2,是的。
3,2sc1959,没有标型号的三极管全部是1959
4,是的,请按照符号的管脚安装零件。那些是过孔,不需要安装零件。
离线BA6BF
只看该作者 3276楼 发表于: 2006-06-14
今天发走的包裹(韵达速递公司)
徐佳:1200007116431
李荣林:1200007116432
离线bd4uc
只看该作者 3277楼 发表于: 2006-06-14
今天用了一个下午,将控制板安装完毕,一次加电ok
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KN-900全波段全模式收发信机技术参数 - 第164页
离线BG3-5-61110
只看该作者 3278楼 发表于: 2006-06-14
离线BG4XWE
只看该作者 3279楼 发表于: 2006-06-14
今天用了一个下午,将控制板安装完毕,一次加电ok [表情]
祝贺!! :d :d
