  • 632234阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BD4SQ
只看该作者 3180楼 发表于: 2006-06-09
各位的进度都蛮快的么
俺的主板好了,可以听收音机了。声音和灵敏度还不错的说
当然和俺的jrc145比要差了不少,但我已经很满意了
明天开始低通和攻放板,胜利在望了
离线bg4wdc
只看该作者 3181楼 发表于: 2006-06-09
[quote=潜水艇]试试吧,烧坏了别赖我啊 [/quote]
试过了,我的功率上去不是很大.也许是零件有些差异吧!
但发现个问题:就是在cw模式下是正常的.但在ssb模式下有点问题.
就是发射时的静态电流太大,一般为1a左右.但短接1.5k的电阻后静态的电流为2a左右.
我觉得多少有点问题,不知还有谁试过了?有无这现象?
离线潜水艇
只看该作者 3182楼 发表于: 2006-06-09
短接前后静态电流变化不大,功率能差15w。cw时,短接前电流3.5a,短接后4.6a,会有过热的现象,所以我还是把它断开了
离线BA6BF
只看该作者 3183楼 发表于: 2006-06-09
董力彰朋友,你的快件已经达到西安,但是西安韵达快递公司电话通知我说你的电话打不通.
请你尽快和他们联系.
离线BA6BF
只看该作者 3184楼 发表于: 2006-06-09
时老大,该上详细使用说明书了,控制板正常了,但不会使用。
本来使用说明书是bd6agb的工作,但是他18日要进行毕业答辩,所以一直没有进行.
还是我抽时间来做吧.
离线BA6BF
只看该作者 3185楼 发表于: 2006-06-09
时老大在开会!!我刚给他打了电话 [表情]
刚刚结束,坐的头昏脑涨.
离线BA6BF
只看该作者 3186楼 发表于: 2006-06-09
各位的进度都蛮快的么
明天开始低通和攻放板,胜利在望了
恭喜.
加油.
离线dongyl20037
只看该作者 3187楼 发表于: 2006-06-09
时老大,控制板背光不亮时240ma亮时260ma,不知正常否
离线BA6BF
只看该作者 3188楼 发表于: 2006-06-09
只要dds工作正常,各个控制端口输出正常就可以.
离线潜水艇
只看该作者 3189楼 发表于: 2006-06-09
1st本振频率由低端调到高时,会有几十hz的误差,对解调出来的ssb声音略有影响,应该是正常的吧?
另外30mhz以上的本振频率不对,不如在软件里把30mhz以上屏蔽掉。
还有,通过rit微调频率的值不能存贮吗?如果能够存入频道里的话,正好可以修正本振的误差。
离线BA6BF
只看该作者 3190楼 发表于: 2006-06-09
[quote=潜水艇]1st本振频率由低端调到高时,会有几十hz的误差,对解调出来的ssb声音略有影响,应该是正常的吧?
还有,通过rit微调频率的值不能存贮吗?如果能够存入频道里的话,正好可以修正本振的误差。[/quote]
把2st的频率除3代入调整菜单内的时钟参数,就可以修正频率合成器的累积误差.
具体操作请参考http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497
<<kn900调整菜单简要说明>>
离线潜水艇
只看该作者 3191楼 发表于: 2006-06-09
<<kn900调整菜单简要说明>>
我已经修正了xtal的参数,但频率由低变到高还是会有几十hz的误差。比如频率由7050k变到14050k,实测频率变化是7000k-20hz。
离线BA6BF
只看该作者 3192楼 发表于: 2006-06-09
[quote=潜水艇]我已经修正了xtal的参数,但频率由低变到高还是会有几十hz的误差。比如频率由7050k变到14050k,实测频率变化是7000k-20hz。[/quote]
呵呵,那说明还没有精确的修正.
离线BG4XWE
只看该作者 3193楼 发表于: 2006-06-09
时老师给您汇去55元!又给您添麻烦了. !!
我要的配件:
        单片机-------一块
    2sc3357-----十个
    送我2个nxo-10磁环
      剩下邮费好吗?!
离线BD4SQ
只看该作者 3194楼 发表于: 2006-06-09
出了点问题
本来主板好了,可以接收广播电台了,usb,lsb接收也试过没有问题(用其他的机器发射,可以收到信号)。因为2st的频率高了点 (60.004),所以进了设置菜单里调了下 xtal,调着突然就没声了,现在接收不到任何信号。都恢复到原来的设置值重新开机也没用。喇叭里的噪声非常低,要凑上才听得到(am模式),倒是usb,lsb上的嘈声还要大点。 用其他机器发射也收不到信号了。
重新测了下disp板,1st,2st输出正常,各端口的输出正常。
可能问题出在哪里阿,狂郁闷
离线BA6BF
只看该作者 3195楼 发表于: 2006-06-09
出了点问题
可能问题出在哪里阿,狂郁闷
别着急。
如果确认各本振的频率关系都正确,那么先检查低放有没有问题,然后按照修收音机的“寻迹法”从后向前测试。
目前套件的各种资料基本齐全了,分析分析吧。
离线BG8NBI
只看该作者 3196楼 发表于: 2006-06-09
ba6bf,您送我的两只2sc3357寄出来没有?3357多少钱一只?要不我寄钱给您买10只,您看怎样?我等米下锅啊!主板上元件太密,必须先焊贴片元件才行。
离线雕龙
只看该作者 3197楼 发表于: 2006-06-09
今天在本地“电台维修高手”---bg7abo老师的指导下,把控制板点亮了,
其实真的容易的:开始通电---不亮?出现的黑条----那是虚焊!把贴片的ic都检查一片,焊牢---就ok了。
不过,单片机最好装插座----方便!
两个问题:
1.我的控制板只要一通电-----就亮了,怎么不用说明书中讲的:轻触一下---开机的?
2.长按关机-----屏上显示“power off”----到底关了吗?
还有面板上的按键---不会用的?
离线BA6BF
只看该作者 3198楼 发表于: 2006-06-09
如果要1只2只,我送你拉倒,呵呵。如果多了,我可能就送不起了。
今天忙了一整天,这才刚从酒店回来,头昏昏的。
c3357为1元一只,如果你确定要10只,我明天就给你发10只过去,如果走邮局平信的话,邮费我出了,如果走ems的话,不好意思,价格太贵了。呵呵
离线BA6BF
只看该作者 3199楼 发表于: 2006-06-09
[quote=雕龙]今天在本地“电台维修高手”---bg7abo老师的指导下,把控制板点亮了,
不过,单片机最好装插座----方便!
两个问题:
还有面板上的按键---不会用的? [/quote]
软件开关机的执行电路在功放板上,如果你没接功放板而只给disp板供电的话,那么就不能实现软件开关机。显示的信息也是表面文章而已,呵呵。
kn900的装调,在很大程度上取决于各位焊接时侯的仔细和严格的检查。经常有人问我,kn900的装调难度大吗?我对这种问题着实难以做答,事实上到目前为止,几乎出现问题的人,无一例外是焊接上的问题,严重的甚至将元件损坏。而朋友们也多数并不知道去看电路图以及我们提供的其他的文档资料,这是个很难办的事情。
套件在设计的时候,设计师有能力把调试点减少到最小的程度。但是无论如何,设计师无法控制安装者在焊接上出错,所有错误的避免只能依赖安装者在安装时的仔细和严格检查。
我在此预祝朋友们能够吸取先行者的经验教训,争取在安装和焊接上不出错误,要知道,任何一点的错误都可能导致机器的不正常工作。
再次恭喜bg7acv,
