  • 175050阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
在线BG4UVR
只看该作者 300楼 发表于: 2004-11-13
[quote=平安2021]我有两台c150,无收无发,测tp4电压4.6v。
求教是什么故障?[/quote]
这故障面太广,不好判断。最好用代换的方法,判断出在哪块板。也可以检查一下是否是VCO部分的问题。
c150开机显示乱码,收发全无,所有按键失效~!是否锂电的问题?!
我的机器锂电没电时,表现得只是不能记忆信道,即关机时间一长,再开,所以存储的信道全部丢失。你的问题似乎不是锂电没电,请试一下按住F键再机。
你好!我有一台c150发双音多频和按键时提示音都较快,存储信道时,"m"也闪的较快,是什么原因? 谢了!!!
这个现象倒是头一次听说,怀疑晶振被人换过或变质,请更换前板上的晶振试一下。
另外,我想说一下。我回答这个帖子较多,本意是想抛砖引玉,期待高手出马,结果我发现我陷在这里,没有高手救我。我个人水平有限,回答的也不一定正确,所以还是期待更多高手能加入答帖的行列,让大家把c150/c450用得更好。
离线BD6AR
只看该作者 301楼 发表于: 2004-11-13
谢谢bg4uvr!!! 前板上的晶振,我从另一台正常的c150里坼下,替换后也不行,还是发双音多频和按键时提示音都较快,存储信道时,"m"也闪的较快。
在线BG4UVR
只看该作者 302楼 发表于: 2004-11-13
更换这二个电容,如果还不行,我就没办法了
离线css2001
只看该作者 303楼 发表于: 2004-11-15
原c450机器开机在433长发,按ptt可在别的机器收到信号!
现换过c262后。机器发射灯不高了,但是场强还是有显示。用别一c450可以433上收到信号但是不是太强。还屏闪.显433!所以铵健无用!
离线bd8bq
只看该作者 304楼 发表于: 2004-11-15
我有一c150在接收和发射时都有咯咯.....的燥音,尤其是开机时间长了时就出现。
请指教!谢谢!!!!!!
离线css2001
只看该作者 305楼 发表于: 2004-11-15
离线BD7BS
只看该作者 306楼 发表于: 2004-11-16
一台c450发射功率小,大约0.5w 电流却很大约700ma 换了发射模块没解决问题,用信号发生器从模块输入,功率一样很小,模块发射时供电都符合图纸标注电压,模块接地正常,在模块输出脚量功率同样小,求解?
离线BG6QAM
只看该作者 307楼 发表于: 2004-11-16
请指教!谢谢!!!!!!
换电容质量好点的。
只看该作者 308楼 发表于: 2004-11-17
__________________
bd7bs bg7-1-4688 bh7hyz bg7bs
是不是模块老化啊。
模块老化会出现这种情况。机器发射电流正常,接收也正常,就是发射功率小。
以前我有个260的机器就是这种情况,你不妨换个模块看一下。
说的不一定完全正确,请各位老师指教。
      73!
离线漏勺
只看该作者 309楼 发表于: 2004-11-18
我的c450k在436以上频率按下发射键后出现屏闪后变暗,指示灯同样变暗。
是啥问题?
谢谢各位解释一下。
离线bd6de
只看该作者 310楼 发表于: 2004-11-18
你好!我有一台c150发正常,接收时声音很小无噪声,已更换音频ic及电容,故障已旧。
请指点谢谢!
离线SUPER CS
只看该作者 311楼 发表于: 2004-11-18
离线cqrbd
只看该作者 312楼 发表于: 2004-11-20
我的一只hx260用12v供电,一直使用正常.但近日出现故障。现象为,发射正常,接收无话音,按键可发出正常响亮的“滴滴”音,可收到信号打开静噪绿色指示灯亮,喇叭中有极微弱的话音,象是被堵住一般。
不知是否为某个电容器损坏,高手能指导我维修吗? 先谢谢了。
离线BD7BS
只看该作者 313楼 发表于: 2004-11-20
[quote=永远的电波]一台c450发射功率小,大约0.5w 电流却很大约700ma 换了发射模块没解决问题,用信号发生器从模块输入,功率一样很小,模块发射时供电都符合图纸标注电压,模块接地正常,在模块输出脚量功率同样小,求解?
__________________
是不是模块老化啊。
说的不一定完全正确,请各位老师指教。
      73![/quote]
谢谢!我从好的机器上拆了三个模块换了,都是这样,看来还是外围电路故障。
离线jjsjg
只看该作者 314楼 发表于: 2004-11-21
老问题啦……
c450电源部份的背面有三四个管子,四个脚的,上面标有 dl97 请问用什么来代换???
希望老大帮忙!
离线电磁波FM
只看该作者 315楼 发表于: 2004-11-24
hx260u的大、小功率调节电位器均无法调功率,发射时都在大功率状态。为大功率调节电位器供电的cpu第36脚在按ptt时有4.4v电压,两调节电位器均完好!
请问,问题可能出在什么地方?
离线BG6IAS
只看该作者 316楼 发表于: 2004-11-24
看看音频功放,可能已经over,如果是,由输出引信号加个lm386功放
功放电源引自收发控制三极管,耗电有点大.
离线bg7jjm
只看该作者 317楼 发表于: 2004-11-26
只看该作者 318楼 发表于: 2004-11-27
刚刚得到两台c150
现在苦于没有充电器暂时用直流电源替代
哪位dx手里有cwc150k或caw150/151?cmc150也成啊
拜托!
离线wjxhone
只看该作者 319楼 发表于: 2004-11-27
本人有一只sender-145,里面的线路好像跟c150是一样的,现在出现开机时液晶屏上的数字跳动,这时除不能发射外其他的按键操作都正常,要过几分钟数字才不跳动,这时就可以发射了。我已在开机时加热过里面的电解电容,但故障依旧,不知哪里出问题了?
