  • 228866阅读
  • 569回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 300楼 发表于: 2011-10-16
提高14兆的效率
a. 两波段的正v天线
b. 线圈:ppr用直径2.5cm*15cm的水管,漆包线,管密绕50圈。29兆单臂振子铝管长2.4米两条,14兆单臂振子铝管长1米两条.
离线bg7mya
只看该作者 301楼 发表于: 2011-10-16
3波段10m+15m+20m天线资料--天线正式命名为dp-m3dx
一、10米=2.35米
二、陷波器:
外套铝管长度35厘米,管子直径:5cm。
里面的10m开关13圈,15m开关17圈,同样绕在2.5cm直径的pvc管上,两个线圈独立绕开的,线圈尽量往两边靠,中间断路的。线圈通过外套铝管连接形成15m振子。
三、20m振子大约1米,(我这里实际用了85cm)
心得:难关就是陷波器,只要这个成功了,其他就不成问题了,还是那句话,有仪器一切都好办,这种天线实际运用20天左右效果还可以,感觉带宽大了点。经过了大雨、太阳的关照,驻波变化只一点点。
离线bg7mya
只看该作者 302楼 发表于: 2011-10-16
材料准备了好多天,得到楼主的详细指导,在此非常感谢楼主。
终于动手开工做dp了,由于当地一时找不到20mm的铝管,我用22*19套接18*15两种铝管,这样方便外带野外用,线圈还是楼主的第一楼的数据制作,如数照做。在bg5fbr和bg5fch的大力动手帮助下,dp天线得于上架测试,主杆4米高,本来用作八木主梁的,临时拿来当主杆,离开五楼阳台4米高,离开五楼楼体2.5米,整个天线的高度没有离开五楼三角顶楼顶,巴仑用1:1,28mhz驻波调整不再详细说,反正你们都会,用公式算出来就行,也就1/4波长*缩短系数,慢慢调就好了。
加上l加感线圈和末一小节铝管后,测试14m时,天线不能自然谐振,由于有了加感线圈存在,不知道怎么算长短了,他们俩人恩前想后,修剪n次最远端的铝管,差几毫米频率中心点跑很多,最后是毫米级的修剪,终于把14m驻波调下来了,真是失之毫厘差之千里。
用天分仪调天线方便多了,天线线圈还没有做防水处理,
现在的事就是把天线效率测试下,估计要好多天的实地通联。
有了经验后,准备把引向和反向器也架上。
14.230-14.354驻波1.0
28-28.5驻波1.4
数据可能有出入,随后由bg5fbr修正数据,图片也由bg5fbr上传。
在此非常感谢楼主、及bg5fbr、bg5fch。
天线效率测试正在进行。
祝贺你,天线成功了,期待你的八木小鸟早日起飞。
该天线的指标看图:还算满意,40m是另一到v架设的效果(同用一个巴伦)。
离线BH1LDT
只看该作者 303楼 发表于: 2011-10-16
3波段10m+15m+20m天线资料:
一、10米=2.35米
二、陷波器:
好资料 继续学习,十分感谢楼主的无私奉献
离线BG8GHH
只看该作者 304楼 发表于: 2011-10-16
mya,今天下午在长江边有测试了下我修改的再版便携式二个单位的dp,效果还是刚刚的,重量轻了1公斤左右。更加有优式了。
这次使用了一种成型的铝行材料。非常适合做dp。放点今天的图片。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我的抄袭版(缩短型DP天线) - 第16页
离线BG8GHH
只看该作者 305楼 发表于: 2011-10-16
今天我们下午玩了一下午,回来查了下今天的成果,把我们吓了一下。其中pi4dx和我们有短距离8000多公里,长距离有31000公里。完全没有想到呀。太恐怖了。
离线bg7mya
只看该作者 306楼 发表于: 2011-10-16
天线料不错,方便外携。
老朋友的天线搞得不错,一次比一次做得好。
在线BI7JMD
只看该作者 307楼 发表于: 2011-10-20
关注一下,准备动手!但是陷波器那部分还是搞不明白。请老师们指教
离线BG5CNA
只看该作者 308楼 发表于: 2011-10-21
好贴,必须顶
离线haog131
只看该作者 309楼 发表于: 2011-10-23
对277楼的yagi很感兴趣!
离线BG5EHX
只看该作者 310楼 发表于: 2011-11-01
一、10米=2.35米
二、陷波器:
你这个搞的真不错,我的那个双段trap还没试验成功,上了仪器反而会多出点事来,我打算冬天再搞.
离线BH3NEK
只看该作者 311楼 发表于: 2011-11-01
很强大的天线,适合架设条件不好的ham制作
离线bg7mya
只看该作者 312楼 发表于: 2011-11-01
都是你的功劳啊,幸亏得到你的提醒,trap之门才向我打开,你有仪器就好办了,也期待你的成品上线。。。
离线BG8GHH
只看该作者 313楼 发表于: 2011-11-01
mya,现在做trap是非常有经验了。天线也命名了,恭喜哟。以后我们抄袭是不是需要交版权费呢?哈哈。天线正式命名为dp-m3dx,有什么含义吗?说说。
离线kingdog
只看该作者 314楼 发表于: 2011-11-01
这个是学习贴。要顶的。
离线BG1RYF
只看该作者 315楼 发表于: 2011-11-02
离线BG1RYF
只看该作者 316楼 发表于: 2011-11-02
上面的链接就是4.8米灯架的链接
离线bg7mya
只看该作者 317楼 发表于: 2011-11-02
上面的链接就是4.8米灯架的链接
ryf你好,知不知道上下两节有多粗。
离线bg7mya
只看该作者 318楼 发表于: 2011-11-02
哈哈,只是一个标记符号而已。
离线BH1LDT
只看该作者 319楼 发表于: 2011-11-03
今天中午在14.270 通联到了楼主, 虽然传播不好 但通联效果不错
