  • 68752阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG4FQD
只看该作者 300楼 发表于: 2010-10-08
vco调整好 带通中心频点调整好。还有1350旁边的那个中周调到位。
还有软件的设置,滤波器带宽定位0,这个时候带宽最大。还有那个pre,改变下,那个噪音大就先用那个。 波段切换时,保证每个波段带通正常供电。
短路就是试一下就ok了,时间长了,元件坏了,不要怪我 !
我能想到的就是这些了。
现在测下来,7m的效果最好,短路带通 在 7.2245 找到一个日本短波电台,去掉短路,调中周,声音很干净,也算响亮。这个电台应该是 7.225mhz,看来有点频偏。
3.8m和14m收短波的效果都非常差,基本是淹没在噪音中,只是能隐隐约约听到有个电台
请问这是为啥?
功放板上那几个磁环有影响吗?
离线BG9CNF
只看该作者 301楼 发表于: 2010-10-08
请问这是为啥?
功放板上那几个磁环有影响吗?
功放板的磁环是发射的时候起作用的,和接收没啥关系,应该是低通线圈。
偏频这个问题,应该不算是问题,我估计每个台子拿到后如果不设置软件都不会很精确的。
问题慢慢解决吧,这东西不要急,弄懂以后再调,不然盲目的搞,很容易把其他东西搞坏。
3.8m应该没啥问题吧,我两个都没问题的。
离线BA6BF
只看该作者 302楼 发表于: 2010-10-08
请问这是为啥?
功放板上那几个磁环有影响吗?
3.8mhz和14mhz的接收效果不好,这要看具体情况,比如天线如何以及当时信号状况怎么样都有直接的关系。
另外,q10的灵敏度非常高,整机的增益也就很高,而且由于机器体积小以及stc本身的辐射干扰也比较大。在不接天线或天线效率很低的时候,机器的背景会有一些单片机的干扰声。但是,如果接上天线并且天线谐振的情况下,这种单片机的干扰就会被短波本身的噪音压制掉,基本上也不会有什么影响。
如果有信号发生器来配合调谐,就可以避免空中没有信号或信号不稳定造成的麻烦,但是如果没有条件,那也只好接上一副谐振的天线,然后等有信号的时候进行波段带通的调试了。
离线bg9_ctm
只看该作者 303楼 发表于: 2010-10-08
我用aw07a调试了,呵呵
调发射我没有功率计,有什么简易办法啊,或者自制也行,能有个相对大小就行了。
离线BG9CNF
只看该作者 304楼 发表于: 2010-10-08
[quote=bg9_ctm]我用aw07a调试了,呵呵
调发射我没有功率计,有什么简易办法啊,或者自制也行,能有个相对大小就行了。 [/quote]
最简单的,看电流,先不管效率了。
离线BG3GEF
只看该作者 305楼 发表于: 2010-10-08
昨天晚上调试了发射部分,现在发射功率在20w左右,没有大家那么大,我最后调在15w左右了,留点余地,管子安全一些。但是21m没发射,接收也不行,怎么调也不行,估计带通不谐振。
我绕制线圈时,就怕划破漆包线,没敢使劲拽,线圈比较松,可能对发射功率有些影响。
现在整机接收状态的电流在460ma左右,ssb发射约1a(无手咪没语音),cw发射3a多,电源是13.8v。
离线BG9CNF
只看该作者 306楼 发表于: 2010-10-08
这个好,看来是正常状态。
说实话,我到现在都不知道,这个东西的功率到底应该是时多大算合适,自己也能不清楚。
离线BG9CNF
只看该作者 307楼 发表于: 2010-10-08
看电流吧,冒险而简单的办法。
离线bg9_ctm
只看该作者 308楼 发表于: 2010-10-08
看电流吧,冒险而简单的办法。
只要电路没问题是否电流越大功率就越大?
我想把irf530换成irf540,可能更皮实些,不知对性能有没有影响?
540: vdds=100v, rds=0.077欧姆,id=28a,pd=150w
530:vdds=100v,rds=0.09 ohm,id=17a,pd=70w
离线BG9CNF
只看该作者 309楼 发表于: 2010-10-08
[quote=bg9_ctm]只要电路没问题是否电流越大功率就越大?
530:vdds=100v,rds=0.09 ohm,id=17a,pd=70w[/quote]
这个我倒是没什么看法,但是功率大了,小心自激。可以试试吧。注意调整好偏置。再一个,你末级功放就是功率大,前级推动上不去也好像不行,高频对管子的要求是增益,不是放大倍数,场效应管有个结电容,这个东西大的话对高频是个损失,看看pdf再说。个人看法,不一定对,也希望熟悉这部分的ham上来指点下,谢谢。
离线BG3GEF
只看该作者 310楼 发表于: 2010-10-08
频率还是幅度有问题?
cw模式下,键声响亮,但是af gain转动时好像不是调音量,而是轻微改变了音调,不知对否?
问题:
1、......
2、cw状态下音量开关是否不会改变电键音量大小?
3、......
请知道的指点,谢谢!
数字板上7809旁边有个103电位器,写着cw tone的,调节cw侧音大小,不受af gain控制。
离线bg9_ctm
只看该作者 311楼 发表于: 2010-10-08
呵呵,这下明白了,还以为那是调cw音调的呢,或者我的音频功放有问题。还是要多多交流啊。
感谢!
离线bg9_ctm
只看该作者 312楼 发表于: 2010-10-08
此外,不明白的还有:菜单中rit、back、cat band都是设置什么的?
同时,建议时老师软件中去掉目前无用的28m和50m频段,只闻其香不见其影,频段切换时也省点事
离线BA6BF
只看该作者 313楼 发表于: 2010-10-08
[quote=bg9_ctm]此外,不明白的还有:菜单中rit、back、cat band都是设置什么的?
[/quote]
rit:接收微调。通俗的说就是收发异频,一般情况下用不到这个功能。
back:自动回到工作界面。
cat band:cat通信波特率选择,一般情况下不用改变,默认值即可。
这两个波段是软件支持的波段,喜欢动手的朋友也许用的着吧?
离线BG4FQD
只看该作者 314楼 发表于: 2010-10-08
[/quote]
改一下38译码器的引脚,替换带通和低通,我觉的能增加一个波段或者把某个波段换成10米或者6米。
离线bg9ctm
只看该作者 315楼 发表于: 2010-10-08
back:自动回到工作界面。
这下就清楚了,感谢时老师及时解答。
在选择28m或50m时,接收的实际频率与lcd上显示的频率一致吗?
离线BA6BF
只看该作者 316楼 发表于: 2010-10-08
这下就清楚了,感谢时老师及时解答。
当然,软件本身就支持这些波段。
离线BG4FQD
只看该作者 317楼 发表于: 2010-10-08
谁帮我看看,数字板的re这两个引脚是不是相通的,谢谢。
离线BG7KBH
只看该作者 318楼 发表于: 2010-10-08
控制面板3个二极管的极性接反了,改正过来可以开机了,哈哈!显示屏闪烁,准备调试,怎么也找不到l3-1在哪!
离线bg9ctm
只看该作者 319楼 发表于: 2010-10-08
连着的!
