  • 53995阅读
  • 437回复
PA1ARE天线分析仪套件及安装调试交流 [复制链接]
离线bg2rah
只看该作者 300楼 发表于: 2009-08-17
想起来了中间接地一种情况是逆时针旋转频率升高反之频率下降,与我的习惯相反有点别扭,另一种情况是频率只能降不能升无法使用,最后选择了297楼的接法
离线chinasoldier
只看该作者 301楼 发表于: 2009-08-17
编码器的脚是怎么看了!他的1 2 3 脚是怎么个顺序???那个脚是com? 真有一点不明白 !我是第一次 接触 这个!
1.供电极性有没有反!2.后面的那个10k的电阻左右 调调~3.屏幕有没有错4.有没有错焊,虚焊
我的qq42688025,老班长,有什么问题!可以上qq问我
呵呵,班长不敢当,现在在内蒙出差,回去再搞搞,q已加62575。
1、电源供电确定没问题,反了液晶应该不亮吧?
2、电阻调到最大某个方向(顺还是逆忘记了),屏幕隐约出现2层黑色方块,好像是一三层,按理说应该是有4层字符方块?不知理解的是否正确
3、我反方向接过屏,全亮并且方块闪动。
4、这个还没检查,应该问题不大,不过保险起见回去再把焊点都再点一遍看看~
离线bd1es
只看该作者 302楼 发表于: 2009-08-17
穆老师,不好意思,我还没明白,是9v就要充电了吗?还是3个锂电串联后以9v供电?
别叫俺老师,俺可差远了。电池是这样,每节锂电的标称电压都是3.6v,充电到4.2v必须停充,而放电到3.0v就必须停止放电。所以3节串联充满电以后电池组的电压是12.6v,而终止放电的电压是9.0v。锂电既不能过充电也不能过放电,要不就会坏掉。
所以这里是说显示的电压到9v要充电,而充电到12.6v就满了,不能再充了。充电电流也不要太大,我们一般用的小电池组以500ma以下为好。
可以找找以前bg2vo关于锂电充电器的帖子,里面讲的很透彻。
离线BG7BLV
只看该作者 303楼 发表于: 2009-08-17
显示正常, 编码器正常, 有*号,明天用频率计调一下!
今天就到这里明天上图!
离线danju
只看该作者 304楼 发表于: 2009-08-17
可以找找以前bg2vo关于锂电充电器的帖子,里面讲的很透彻。 [表情]
穆老师,我加您msn了,麻烦您通过一下,以后msn上向您请教会方便一些。
我是想起您提到将1/2电阻分压改成1/3,这样电压显示闪烁的时候表示电池该充电了。我觉得这个功能挺好的,而且分压更低了,可以使得供电电压高于10v的时候,加在单片机adc0引脚上的电压不会象1/2分压时那样超过vcc,所以想搞清楚电压低到多少就需要充电,程序里面是以7.5v作为显示判据的
离线bd1es
只看该作者 305楼 发表于: 2009-08-17
欧k谢谢,不过我这里的网管大师们封杀msn和qq之类的聊天工具。您可以发邮件给我,我尽力快速回复,那个hotmail邮箱挺好用的。
1/3是大概的数值,要想仔细对准9v还得微调一下分压比。原设计使用1/2分压比是有点儿欠考虑,大概是优选9v电池组的意思。实际上现在的锂电更便宜,
离线BD2RWR
只看该作者 306楼 发表于: 2009-08-18
最关键的问题是接天线实际测量的结果如何,在等待最关键的技术问题的好消息。
离线BD3CG
只看该作者 307楼 发表于: 2009-08-18
我的刚开始显示正常,后来只显示两行方块.不知什么问题
离线bg4gnr
只看该作者 308楼 发表于: 2009-08-18
你检查一下lcd的连线焊点,看有没有虚焊或捻连的地方.
我一开始是2行方块,后来检查了lcd连线后就好了
离线wuminsun1
只看该作者 309楼 发表于: 2009-08-18
这个我这安装都没有出现问题,只要不是焊接错识或虚焊,就不应该出现显示和控制问题的
离线BG7BLV
只看该作者 310楼 发表于: 2009-08-19
基本正常,明天有时间再调加一个电阻试试
离线BD3CG
只看该作者 311楼 发表于: 2009-08-20
检查没有虚焊 数字板的电流只有9ma
离线bg2rah
只看该作者 312楼 发表于: 2009-08-20
呵呵暂时进行不下去了,等买到下载线再说
离线bg6qbt
只看该作者 313楼 发表于: 2009-08-21
大家安装后自己调试试试看,如果搞不定可以发回来给我们.
离线BD2RWR
只看该作者 314楼 发表于: 2009-08-22
谁也不加天线实验,我急用买了一个mfj-269.
离线bg6qbt
只看该作者 315楼 发表于: 2009-08-22
你这是好设备哦,等待你山寨一台来用...
离线BD3CG
只看该作者 316楼 发表于: 2009-08-22
朱老师您好:
是不是我的单片机芯片有问题了?我想替换一下.
不知市场上atmel mega 168是否好买? 程序是原文网站http://homepages.ipact.nl/~pa1are/antenna_analyzer.html 上下载的吗?
离线bg6qbt
只看该作者 317楼 发表于: 2009-08-22
朱老师您好:
单片机不是很好买,程序是原网站的!
离线danju
只看该作者 318楼 发表于: 2009-08-22
我的还在装配中,qbt老师的文档中提到5阶lpf的33pf改成22pf,68pf改成36-47pf,可套件里提供的还是33pf和68pf的,一时找不到替代的小电容,这部分还没焊,现在先去做电感了
离线BG7BLV
只看该作者 319楼 发表于: 2009-08-22
明天去借一个假负载来调!调好就上天线试试。
工具不是很齐,所以工作 时断时续。
