  • 82962阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线jasonp
只看该作者 300楼 发表于: 2008-11-27
今天,我检查了一次,c36处频率正常,侧音正常 -- 300pro是没有侧音功能的。
1、你可以检查2只中放v11的s对地电压。
2、用螺丝刀碰音量电位器中脚是否有声音?
3、如果安装了前置音频放大v11,用螺丝刀碰音该管的g1是否有声音?
300pro是没有侧音功能的。----自己加装的
1、你可以检查2只中放v11的s对地电压。----q1 0.45v, q2 1.6v,q3 0.27v , q4 0.22v
2、用螺丝刀碰音量电位器中脚是否有声音?----有
3、如果安装了前置音频放大v11,用螺丝刀碰音该管的g1是否有声音?----有
随着dds频率变化发出有规律的不同频率的声音,旋动音量电位器,if gain电位器,声音都有反映.r35烧焦了,但阻值没变.按mode时也发出有规律的不同频率的声音,lsb声音频率最高其次是cw, usb频率最低.
离线weed
只看该作者 301楼 发表于: 2008-11-27
给dds输出加衰减电路!
离线BD6RA
只看该作者 302楼 发表于: 2008-11-29
给dds输出加衰减电路!
与dds无关。他把主板电源接反了,不知哪个元件损坏。此外,dds的幅度刚好够用,我还嫌小了。
离线BD6RA
只看该作者 303楼 发表于: 2008-11-29
用世界上最细的排线连接300S的LCD
拆了一个电脑的80线硬盘线,连接300s的lcd。排线从lcd前面走,u2附近不再拥挤。lcd的pcb还起到屏蔽作用。
换好排线天色已黑,试听40米,cw信号响成一片,ssb也有不少,效果好的不能再好。
离线BD6RA
只看该作者 304楼 发表于: 2008-11-29
锯掉一片2000A的BPF,为了继电器电压转换IC
继电器电压转换板,用绝缘纸包起来,放在机壳内就可以了。
离线weed
只看该作者 305楼 发表于: 2008-11-29
赵老师,我的dds为什么只能保存7个信道的?
离线BD6RA
只看该作者 306楼 发表于: 2008-11-29
'可能是背光太亮了,在断电刹那耗尽了蓄能电容的电,请采用自动背光或略降低背光亮度,参见说明书。如果想很亮的背光,可以考虑从主板单独给背光供电,但要串一定的电阻。
自动背光能够保证在断电时迅速切断背光,cpu能可靠存储信道,但缺点是不是很亮。
也有可能是你的电源不够12v。
离线weed
只看该作者 307楼 发表于: 2008-11-29
也有可能是你的电源不够12v。
不是这样,我的dds只有0-7信道,8-16的就没有了。是不是信道分开了两段的,a:0-7,b:8-16这样?
离线BD6RA
只看该作者 308楼 发表于: 2008-11-29
'是这样的。
gene(全波段):0 - 7;
业余段:0 - 7。一共16个
离线BG4EBC
只看该作者 309楼 发表于: 2008-11-29
奢侈浪费,我用洞洞板,外加接插件,体积还没有这个大呢。
还不如跟我换,一比一面积换,你占便宜,我也不吃亏!
离线BG4EBC
只看该作者 310楼 发表于: 2008-11-29
是不是天冷了还是经济形势不好,diy热情不高吗。
下午趁老婆孩子不在家,抽空一个小时把主板发射通道调试完毕。就差接插件连接pa,出功率了。pa原来单独调试过,应该问题不大了。
几个问题:
1,t6的磁芯又给我毁啦。最佳状态找不到了。取出基本无望,就这样子混一混吧。
2,7,14双段输出差异很明显。或许还是我的示波器的问题。幅度接近三倍。回头看最终输出功率的表现吧。
3,另外一个可能是有点严重的问题,检查发射的时候顺便发现的。lo接入之后,信号出现畸变。幅度相对于空载存在的衰减不说,这个畸变够吃一壶的。怀疑目前声音偏小也是和这个因素有关。
检查了相关回路,一个到ne602,c75;一个就是经过330/18/330欧姆pad之后到接收混频。正常的说!可能是什么原因呢?
离线BD6RA
只看该作者 311楼 发表于: 2008-11-29
'这是我淘汰的1个2000a,所以才舍得锯。
离线BD6RA
只看该作者 312楼 发表于: 2008-11-29
几个问题:
t6的磁芯又给我毁啦。最佳状态找不到了。取出基本无望,就这样子混一混吧 -- 先用圆锉过一下孔就很松了。
7,14双段输出差异很明显。或许还是我的示波器的问题。幅度接近三倍。--示波器问题。
另外一个可能是有点严重的问题,检查发射的时候顺便发现的。lo接入之后,信号出现畸变。幅度相对于空载存在的衰减不说,这个畸变够吃一壶的。怀疑目前声音偏小也是和这个因素有关。-- 进入混频器后就是这样的。虚焊解决了,声音还小吗?可能hsb88坏了。今天换完排线已经傍晚,我用dds版本接收40米,天线只接了单边,声音大的不得了,cw、ssb都很响亮。
dds空载约2.5v rms,接混频器0.5v rms
离线shengzhou
只看该作者 313楼 发表于: 2008-11-29
继电器电压转换板
继电器电压转换板我用四根排针把洞洞板固定在主板的模式插座过孔上<竖装>,波段用跳线,省下输出插座和胶带.
离线BG4EBC
只看该作者 314楼 发表于: 2008-11-30
今晚连调。
输出功率只有1瓦特不到。
检查功放,半天没有发现问题。
回查tx输出,发现带载能力非常弱。空载电压可以达到0.3v p-p(我的示波器测量的,可能不是很精确),但是一旦加载负载,马上跌落到0.02v p-p;不给pa带电,只带一个220欧姆电阻到底的时候,电压也跌落到0.1v p-p。
继续回查。发现8050 q9工作不正常。输入达到0.8p-p,输出只有0.3v p-p啦。
由于周边电路不够详细,查了半天没有找到原因。三极管本身在线测量判断,应该正常。
直流工作点:4.4,12.2,13.8好像也正常。
没有方向了。请赵老师出马。
睡觉先。
离线BG4EBC
只看该作者 315楼 发表于: 2008-11-30
一晚没有睡着。难道是传说之中的极性出错了,导致起不到放大作用?
离线BG4EBC
只看该作者 316楼 发表于: 2008-11-30
还有一个问题:dds有50%左右的机会不工作 。看来还存在虚焊的地方。
离线BD6RA
只看该作者 317楼 发表于: 2008-11-30
好象白屏比蓝屏好看。
离线BD6RA
只看该作者 318楼 发表于: 2008-11-30
'你的办法好,而且美观。
“群众是真正的英雄。”大家一定能想出更好的办法。
离线BD6RA
只看该作者 319楼 发表于: 2008-11-30
虚汗是一方面。
你现在供电电压多少?我全部按12v检测的,能够可靠多次启动才给大家。
