  • 76858阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 300楼 发表于: 2008-03-31
是啊,因为弄这个机器主要是为了cw。前两种方法都不好,主要想保留低端牺牲高端,降低调协电压管用吗?
'换减速旋钮或多圈电位器最好,这个旋钮要10多元,多圈电位器不知多少钱.
降低调协电压管用吗--当然有用.
离线BD6RA
只看该作者 301楼 发表于: 2008-03-31
赵先生您好!现在是否可以汇款?
'可以,我过段时间去市场。
离线BD6RA
只看该作者 302楼 发表于: 2008-03-31
在这里贴一张bg7rmu在300的qq群里贴的照片。
离线auggunner
只看该作者 303楼 发表于: 2008-03-31
漂亮.!
moto的肩咪.
我的还没有调试呢.
离线BD6RA
只看该作者 304楼 发表于: 2008-04-01
大家估计接收部分已经调试完毕了。th300除了选择性好,底噪低之外,你会发现在14mhz的灵敏度比在7mhz还要高,这是因为前端采用了hf90这样设备才采用的器件以及合理的电路结构。
现在有的用户正在调试发射了,我概括总结一下短信及qq群里提出的问题,供大家参考:
1、300采用推挽放大,提高功率的潜力很大,但建议先使用套件提供的1162调试,成功后再换大功率管。1162的发射电流在800-1000ma左右就差不多了(40米段,其他波段会略有下降),千万不要再增加。如果q1过热,可加散热器或适当增加偏流电阻r2,从560增加到620。
2、q2、q3换用大功率管以后,th300的输出功率可增加到10-30w(取决于功率管的功率),但q1也要更换,因为130无法提供足够的驱动,可采用1162,这时,偏流电阻要从560换成330-390,因为1162需要工作在大电流才能保证线性和足够的驱动,而且还要加散热片。q2、q3的偏流电阻(82/0.5w)也要根据音质适当减小,让大功率管有合适的静态电流。输出线圈t2的次级要增加1-2圈。
3、换功率管后如果感到驱动不足,应该适当加大c80(q11边,150p)、和c90(q12边,1500p)。千万不要加话筒放大电路,利用过度增加音频幅度来提高发射功率,这样不但增加失真,而且法会让人家笑话 。这不是am,是ssb。
值得注意的是,th300和其他机器一样,必须使用稳压电源,而且容量要足。有的用户稳压电源容量不够,800ma时电源电压已经从13v跌到10v左右了,不断发来短信说功率无法增加。这种情况,功率肯定无法增加,因为电源容量不足,无法提供电力。此外,电源大幅度下跌,导致话音严重失真、频率不稳。
电源电压在提供大电流的情况下,有0.5v左右的跌落是正常的,但跌落2-3v,就要改造电源了。如果稳压电源变压器容量足够,可把滤波电容加到10000uf,4700uf恐怕不够。实际上可以采用7812+3dd15或7812+3ad53(其他大功率锗管)扩流的方法自制电源。
离线bd4vnc
只看该作者 305楼 发表于: 2008-04-01
R
目前全部元件上板,经过核对.
由于装璜,没有地方进行调试,只有等待大家的经验.
离线BD6RA
只看该作者 306楼 发表于: 2008-04-02
今天测试了10米波段,可稳定工作在29.200 - 29.440,下限还可以低,正好在四级可用的短波段:29.200-29.300。接收灵敏度也很高,今天没有人qso,但能够清晰收到来自这个频段的天电噪声。
实验表明,th300的灵敏度远优于早期的4波段thunder-10、2波段countryman,在20米以上尤为显著。
离线ahhui
只看该作者 307楼 发表于: 2008-04-03
昨天把主板上的中周都用nwt扫了一下,除了t3,t4扫不成,效果都很好.t8和t10电感量似乎略微有些小,磁芯都旋到最深处了.后来把t8拆下来加绕了2圈,t10比较麻烦没有重搞.
然后把vxo,bfo都调好了.通电试了一下.喇叭里只有一片噪音.类似脉冲干扰那种滋滋声.低放工作正常,不知道是不是因为没装q4,那部分电路有所不对早成的.今天检查一下.
离线BD6RA
只看该作者 308楼 发表于: 2008-04-03
'重绕还不如把电容加大一点。
不知道是不是因为没装q4,那部分电路有所不对早成的---无关。不装q4只是音量小一些。
离线bg2raq
只看该作者 309楼 发表于: 2008-04-03
我的故障更怪 vxo不工作 有的时候工作个10多秒就不输出了 过两天调试用nwt500的vfo做信号源吧 难道是变容管坏了?
离线BD6RA
只看该作者 310楼 发表于: 2008-04-03
'我把9018画反了,你是不是也装反了?
离线bg2raq
只看该作者 311楼 发表于: 2008-04-03
没有 9018已经是反着装的 7808也是工作正常 同时怀疑过线圈 重新绕过 9018 重新换个新的 就是不工作 有的时候工作 但是10多秒就没有输出了 真是怪了
离线BD6RA
只看该作者 312楼 发表于: 2008-04-03
'把晶体直接接地,再测。
从9018发射极测量看看。
离线zly
只看该作者 313楼 发表于: 2008-04-03
赵老师,再弄个六米的晶体吧。呵呵。
也弄个十米/六米两波段机。。。
离线songxiang
只看该作者 314楼 发表于: 2008-04-03
用24兆和24.5兆晶体工作,可以听广播吗?
离线BD6RA
只看该作者 315楼 发表于: 2008-04-04
赵老师,再弄个六米的晶体吧。呵呵。
也弄个十米/六米两波段机。。。
[表情]
཮套没有剩下几套,不值得再定做晶体了。
离线BD6RA
只看该作者 316楼 发表于: 2008-04-04
300pro能收ssb、cw。
但改个电阻应该能收am广播,我还没有时间试。
离线bg2sv
只看该作者 317楼 发表于: 2008-04-06
这里风平浪静啊。
离线BD6RA
只看该作者 318楼 发表于: 2008-04-06
这里风平浪静啊。
'平静很正常,大家买回去不一定马上装,此外相当一部分用户在qq群讨论,有的给我手机短信,还有直接打来电话的。我统计了一下,大概发了有40套300pro。往好了估计,就是大家没有问题,装的很顺利。
离线浙江HAM
只看该作者 319楼 发表于: 2008-04-06
我在等壳。抓紧哦!
