  • 91471阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线sjxb
只看该作者 300楼 发表于: 2007-04-05
看图14m和21m的低通不行,线圈绕制数据:l1-7t,l2-8t,l3-8t,l4-12t.l5-18t,l6-26t.
离线BA6BF
只看该作者 301楼 发表于: 2007-04-05
kn900的低通数据是经过理论计算和实际测试后定下的,所以按照我们给出的数据来制作kl900板通常不会有很大的偏差。
回头我用at5011做个测试图看看吧,我记得我在这个帖子里发过低通的测试照片,好象不是你这个样子的,呵呵。
离线BG4LBI
只看该作者 302楼 发表于: 2007-04-07
ba6bf还得麻烦你指点:
重新绕制t2,t3,输出功率没有改变,坼掉底通直接接功放,输出功率3.8m和7m原输出20w现输出30w,14m和21m原输出10w现输出20w,29.600m原输出8w现输出12w.
用nwt7测试图如下:
3.8m-7m-14m-21m-29m:
'您好 bg4jbi   您做的nwt7用的ad 8361 在哪买的?
离线sjxb
只看该作者 303楼 发表于: 2007-04-07
[quote=张永庆]您好 bg4jbi   您做的nwt7用的ad 8361 在哪买的?[/quote]
bg4lbi你好!
我是从ad公司网上申请的.有了这个仪器diy特方便.希望你的kn900早日完工.
你是lbi我是jbi哈哈!
离线BG4LBI
只看该作者 304楼 发表于: 2007-04-08
bg4lbi你好!
你是lbi我是jbi哈哈!
ad8307 8361 您还有吗
离线sjxb
只看该作者 305楼 发表于: 2007-04-08
没有了,当时就申请了个一片.
离线sjxb
只看该作者 306楼 发表于: 2007-04-12
6bf我的两只irf510不甚埙坏,我这里只能买到irf640,能否替换,电流应调多少!
离线BG2BHC
只看该作者 307楼 发表于: 2007-06-14
应该不可以,640的频率不够
离线bd7rf
只看该作者 308楼 发表于: 2007-08-13
重新拜读了一遍。
离线BG2BHC
只看该作者 309楼 发表于: 2007-08-15
其中的电源+5v可以用这个电路来取得。我现在使用的就是这样的。
不知为什么我电脑的232接口4和7脚对地的电压是负的!!!无法工作!!!请问这是正常的吗?
离线BG6AGB
只看该作者 310楼 发表于: 2007-08-15
[quote=小小ham]不知为什么我电脑的232接口4和7脚对地的电压是负的!!!无法工作!!!请问这是正常的吗?[/quote]
如果你的串口这两个脚电压不对,你可以尝试先运行bg5epe的控制软件,然后再量电压。看是不是正常。因为这两个脚的状态是可控的。
如果一直不能从这两个脚取电的话,可以在机器里面找一个稳定的电压接到78l05的输入。
离线BG2BHC
只看该作者 311楼 发表于: 2007-08-15
我需要重新写程序呢..看来得重新找个地方取电源了..
离线BG2BHC
只看该作者 312楼 发表于: 2007-08-16
运行stc的isp软件并点下载后232接口4和7脚对地的电压正常,但按照操作步骤然后单击下载软件上的下载按钮,立即去按一下kn900的电源键后并不能正常下载
现在有一个问题,我的单片机现在是不工作的,不知道是程序没了还是损坏了,加电后显示屏闪亮一下然后第一行全黑,或者是背光一直开第一行全黑。启动电容是10uf的。11.0592起振。
电源按纽接在了单片机的端口上,写入时按电源开关的作用是什么?需要程序支持吗?如果没有程序而需要写入应该怎么办?
离线bg6qgq
只看该作者 313楼 发表于: 2007-08-17
你把显示屏下的几个贴片集成片好好焊一下,看显示能否解决。我也出过这样的故障。
离线bd7rf
只看该作者 314楼 发表于: 2007-08-18
[quote=小小ham]运行stc的isp软件并点下载后232接口4和7脚对地的电压正常,但按照操作步骤然后单击下载软件上的下载按钮,立即去按一下kn900的电源键后并不能正常下载
电源按纽接在了单片机的端口上,写入时按电源开关的作用是什么?需要程序支持吗?如果没有程序而需要写入应该怎么办?[/quote]
就是重新开机。单片机里“固化”有引导程序,开机时先执行该程序,如果没有从串口检测到要下载程序的信号就转到地址000h执行你的程序。
离线bd7rf
只看该作者 315楼 发表于: 2007-09-16
还有人玩吗?
离线BD7JAC
只看该作者 316楼 发表于: 2007-09-16
我的还没完全调好呢,现在没时间调。
离线BG2BHC
只看该作者 317楼 发表于: 2007-09-16
mcu没搞到呢!
离线BG4IJC
只看该作者 318楼 发表于: 2007-10-18
ding......!
离线fengchuilai
只看该作者 319楼 发表于: 2007-10-28
老大:不好意思,在您百忙之中.有一个问题要询问:
t2:nxo-100小双孔磁环,取高强度漆包线,初级绕3圈,次级绕4圈。
我无法判断初级和次级,上一张图让您确认一下!!谢谢!!
