  • 48860阅读
  • 414回复
KN710套件的安装、调试及电源、天线等其它相关设备的问题专贴 [复制链接]
离线bg2ey
只看该作者 300楼 发表于: 2005-07-22
功放板上功放管旁边的两个可调电阻顺时针旋到底。
昨天在qq探讨时,9td说功放板rf in短接,我在制作中遇到这样情况:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109842&page=32&pp=30     在946楼,“开始考虑为防止射频干扰短接rf in(这是1个大错误 ),接通电源,电流580ma-700ma之间变动,功率表有输出指示(很小),是自激 ,后来去掉rf in短路线就正常了” 。建议 先去掉短路线实验一下。
9td原文“刚开机的时候电流430ma而且在匀速上升”,分析原因可能也是自激,另外9td没有上散热器就通电测试了
离线bg6qbt
只看该作者 301楼 发表于: 2005-07-22
对的
昨天已经qq请他把散热器安装好再试,因为1162发热量比较大.........
他说的冒烟,我估计应该是电阻,但他检查了,没有电阻发黑............
离线BG3XS
只看该作者 302楼 发表于: 2005-07-22
功放板的电解电容换成1000uf的可以吗?
离线bigmon
只看该作者 303楼 发表于: 2005-07-22
发现一个问题,9td好像没有认真看过相关的调试帖子!
离线BD9TD
只看该作者 304楼 发表于: 2005-07-22
正因为看了调试的贴才让我的 710冒烟了,我不仅看过,因为家里没有电脑还把帖子里比较经典的内容用5号字体打印了16页,你说我下工夫了没有?
离线sjxb
只看该作者 305楼 发表于: 2005-07-22
工夫是下了,但还是经验不足,继续努力,不成功决不罢休.
离线bd9gc
只看该作者 306楼 发表于: 2005-07-23
6bf你寄来的元件已经收到。
我的710现在能出46w的功率,供电电压是十三点五伏,频率范围是7050-7063khz,
今天从旧电视机高频头上换了一支变容二极管下来,换去原配变容管,装上后频率范围别为
7050-7067khz,增加了4khz,我现在考虑把7805稳压块换为7806提高一伏电压,频率
可调范围会更大。这样做可以吗?
离线BA6BF
只看该作者 307楼 发表于: 2005-07-24
6bf你寄来的元件已经收到。
可调范围会更大。这样做可以吗?
祝贺成功。
把变容二极管的电压提高,可以大大拓宽频率范围,其实不一定要换7806,把控制变容管的电位器的电压口改接在+9v上就可以了。
710有许多可以打磨的地方,各位根据自己的情况和需要自己动脑子改吧。
离线bd7rf
只看该作者 308楼 发表于: 2005-07-25
rfc到底几圈?好像看到过,总找不到。
离线bg2ey
只看该作者 309楼 发表于: 2005-07-25
3                     圈,一定要平均绕
离线bg6qbt
只看该作者 310楼 发表于: 2005-07-25
元件已经寄出
两只irf640 两只d882,祝早曰成功!
离线bg6qbt
只看该作者 311楼 发表于: 2005-07-25
今天我在调试功放的时候我的1162冒烟了,不知哪位仁兄在前面发贴的时候打错字了,说将两个10k电位器顺时针旋到底,我就按这个做的,结果刚开机的时候电流430ma而且在匀速上升,我的眼睛一直盯着电流表,结果到478ma的时候我突然发现手底下一股烟,赶快断电摸1162时其烫无比,后来换了1162,重新查看发现时老师的贴子里时逆时针旋到底,结果按这个做了再次开机,可是不知为什么电流有795ma,马上断电,还是没有找到毛病的地方,是不是开始功放是好的,那顺时针烧1162时还烧坏了其他部位
现在明白了吧,是烧irf640,也可能烧d882
离线BA6BF
只看该作者 312楼 发表于: 2005-07-25
不装散热器调功放,不烧管子才是奇迹。呵呵
离线BD9TD
只看该作者 313楼 发表于: 2005-07-26
非常感谢老朋友,正好这两天我一般等待一边再研究一下,再次感谢!73
离线bd7rf
只看该作者 314楼 发表于: 2005-07-26
[quote=bg2ey]3                     圈,一定要平均绕[/quote
谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 315楼 发表于: 2005-07-26
我才发现,我地址发错了
leg软件上显示的是格尔木市599信箱
但是你的签名上的是格尔木市018信箱       会不会收不到啊?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 316楼 发表于: 2005-08-02
zhunbeikaizuo,dingshangqukankan~~~
离线bg2ey
只看该作者 317楼 发表于: 2005-08-02
[quote=bd6qh/qrp]zhunbeikaizuo,dingshangqukankan~~~ [/quote]
才开始做
离线BG7KB
只看该作者 318楼 发表于: 2005-08-04
有哪位高手能介绍一个用数字万用表检测irf640好坏的方法吗?
离线bg6qbt
只看该作者 319楼 发表于: 2005-08-04
我知道
我上次因为没接好天线,烧坏了一只irf640,表现为背面散热器有起泡的样子,那是因为漏极对地短路而被烧的,电源表指示为0,我还以为是电源坏了啊
