  • 188622阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线BG1QPV
只看该作者 300楼 发表于: 2008-09-19
今天得到ba5ea沈颂华老师的指点,一个月没解决的问题,5分钟搞定,谢谢沈老师!!!!!
与大家分享一下吧!
离线bd3sn
只看该作者 301楼 发表于: 2008-09-19
ft-757ii调频没有接收和电子键只发点没有划,其他一切正常,没电路图,请指教
你好! 可以到这里下维修手册:http://bbs.cru.net.cn
__________________
没有接收看前面的帖子有介绍!
离线BA5EA
只看该作者 302楼 发表于: 2008-09-19
不客气 这是应该的! 我有时没有时间接电话 呵呵
离线BG1TTI
只看该作者 303楼 发表于: 2008-09-28
哪位前辈知道56m带通波器中周配谐电容的容量,t18至t21的?我的757,锁相环56m带通已经不通了。
离线BG1TTI
只看该作者 304楼 发表于: 2008-10-05
昨天完成了ft-757gxii的维修:
使用仪器:频率计,数字万用表;
故障现象:14.5mhz以上无接受和发射;
故障查找过程:
1、根据服务手册第9页p项内容,测出收发频率14.500mhz和21.500mhz在tp2005的电压为6.8v左右,正常值应该是1.5v。调整t2025和t2026也不能回到正常值,一直在6v以上,此时q42的7脚电压在0.2v左右,说明锁相环失锁;
2、收发频率在14.5mhz以上,使用频率计在tp06测出的结果为0hz。收发频率在14.5mhz以下,为45mhz。初步判断t11、t12出现问题;
3、收发频率在14.5mhz以上,调整t11、t12,终于在tp06出现了60mhz的频率;
4、收发频率在14.5mhz以上,在tp04测出的频率为0hz,14.5mhz以下为41.040mhz。怀疑t18至t21出现问题,拆下t18,底部没有看到配谐电容,可能是藏在底座里面了。担心56m槽路的中周配谐电容氧化,根据ba5ea沈颂华老师提供的数值在电路板上为中周重新并联了配谐电容。后来想想这种做法不科学(后来全部拆除),因为氧化的配谐电容仍然会有些容量(电容被胶封装在底座里面,应该不会氧化);
5、对电路板亏锡的地方进行补焊,有个别肉眼能分别的开焊,yaesu对焊锡比较节省;
6、重新测量tp04的频率,收发频率在14.5mhz以上仍然为0hz。测试d50负极频率,不稳定,有时居然没有脉冲。因为手头没有高频毫伏表,怀疑是tp06的60mhz信号幅度偏低。继续调整t11、t12使测试d50负极频率有读数;
7、此时测量tp05的电压,居然回到正常值,调整t2025和t2026,使tp05的电压在正常范围,q42的7脚也回到6v以上。pll-2失锁的问题已经解决,可是tp04收发频率在14.5mhz以上仍然为0hz;
8、频率计接在tp04,调整t11、t12、t18、t19、t20、t21,使tp04的频率稳定在56mhz左右。这一步调整有些难度,不过仍然能调出来,然后使用高频蜡在中周上面点一下。
存在的问题:
1、对sn76514的功能不清楚,网上找不到它的pdf文件;
2、收发频率在14.5mhz以上,tp04没有56mhz的脉冲,pll-2仍然锁定,似乎无所谓。后来调出56mhz,但频率的稳定性不如41mhz,频率计的最后一位数在连续的3个值中变化,但开机使用正常,此问题未想通。
离线小朱
只看该作者 305楼 发表于: 2008-10-07
我的757gx2 0-30m,有、无天线,每隔2500hz都有啸叫声,间隔一样,不知是什么原因?
离线bg2tau
只看该作者 306楼 发表于: 2008-10-08
机器后面两个按钮,把其中一个按钮弹出来,具体哪一个忘了
离线小朱
只看该作者 307楼 发表于: 2008-10-08
是什么原因啊?能否告知?
离线bg2tau
只看该作者 308楼 发表于: 2008-10-09
频标,相当于139等军机上的晶校那个钮。
离线小朱
只看该作者 309楼 发表于: 2008-10-09
谢谢你,问题已解决,弹出之后没有这种现象了。不过我还有些不清楚,为什么我这台机子的
标记按钮开关(marker)
按下此开关,25khz校准信号发生器工作,产生一个品控校准信号,信号频率的间隔为25khz。贯穿收发讯机的整个频率范围。若不需要,开关应放在松开位。
如果此开关被按下,ltnear开关亦被按下,存贮器各用电源电路将不工作,电源一旦断开,则所有存储频率将被清除,
频标不在整频上,例如在7.001.0上,在而不在7.000.0上
离线bg2tau
只看该作者 310楼 发表于: 2008-10-09
哪个模式?ssb am fm,不过这不是问题,手册好像也没说在整频,这个功能用不着。实在不放心找个频率计看看机器有没有频偏。但这种老机器新手还是不拆为妙。
离线小朱
只看该作者 311楼 发表于: 2008-10-11
还有我的机子,ssb的模式下,功率表上最大能指示多大功率啊?我这机子指针只能到50w,就不能上了
离线bg2tau
只看该作者 312楼 发表于: 2008-10-13
机器上功率表的刻度最大是120w,机器后面的拨动开关旁边有个旋钮,如果动了功率指示会有误差。首先保证你的功率表比较准确,其次ssb能到80w左右即表明机器ok.另外在10米波段功率是要减半的,机器就是这样设计的。
离线CHN
只看该作者 313楼 发表于: 2008-11-03
我的也是这样的,ssb喊话功率小30w,试了一下口哨也能上100w,其他模式正常,想调一下机内的mic增益控制不知行不行的通,具体的mic增益控制是调那里请赐教,还有vr1006电位器是cpu那块板和j21插线座紧挨的那个vr06吗?请各位指点一下。
同问~
离线bg2vae
只看该作者 314楼 发表于: 2008-11-05
我的757gx开机显示正常.旋钮和按钮正常,但开机在任何模式下无接收发射,关机后在开机频率回到7兆上,请教大家怎么维修.
离线bg4vob
只看该作者 315楼 发表于: 2008-11-05
我的额757meter钮按下就 打表,不 知道 怎么回事
离线BG1TTI
只看该作者 316楼 发表于: 2008-11-13
估计是存储器电池没电了(看看机器后面的开关位置是否正确),并且锁相环失锁了。
离线BG7FT
只看该作者 317楼 发表于: 2008-12-07
好贴!学习了几遍。
近日进了台ft757gxii,外观很旧,内部很新,“煲”了几天机,感觉比较满意。
原来757也不是以前想象的那么差。
离线BG7FT
只看该作者 318楼 发表于: 2008-12-08
ft757gxii的gen(d22)指示灯不亮了,按h/g机器反应正常。
但在显示板(前面板后面那块电路板)上怎么也找不到相关的q11、 d23、 r31等元件,请指点
离线BG3RZA
只看该作者 319楼 发表于: 2008-12-11
我的80c在2.5m~4m之间功率偏小,电流14a,其他波段电流20a~21a,是不是这个通道的继电器脏了或是这个通道的电容有问题了。
刚开机的时候正常,开机过一会儿就出现这问题了。
