  • 632258阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BD4SQ
只看该作者 3060楼 发表于: 2006-06-04
呵呵,disp板搞得差不多了。
把9951重新焊了下,现在1st有频率输出了。 2st可能我的频率计灵敏度不够,在0.5p的电容前可以测到60m左右,到后面就量不到了。
就是工作模式和收发端口的电平有点不正常
现在好像am口一直有高电平(7v) ,其他端口也和提供的表上不附和,我是单独测disp板,其他板子还没接上的。不知道是否正常
现在电流210ma(背光打开) ,180ma(背光关闭)
离线BG4SWB
只看该作者 3061楼 发表于: 2006-06-04
呵呵,disp板搞得差不多了。
就是工作模式和收发端口的电平有点不正常
我9v电源单独测disp板能正常工作,电流210ma(背光打开) ,175ma(背光关闭)。工作在10mhz时测得1st输出为59.350mhz。全套组装完毕后测量工作模式和收发端口的电平也一切正常,可就是连个am的广播电台也收听不到,郁闷啊!!!!!!
离线zyslcl-2
只看该作者 3062楼 发表于: 2006-06-04
我9v电源单独测disp板能正常工作,电流210ma(背光打开) ,175ma(背光关闭)。工作在10mhz时测得1st输出为59.350mhz。全套组装完毕后测量工作模式和收发端口的电平也一切正常,可就是连个am的广播电台也收听不到,郁闷啊!!!!!! [表情] [表情] [表情] [表情]
从主板天线输入端开始用信号发生器注入信号一级一级的检查,前提是您的disp板输出信号是正常的.
离线zyslcl-2
只看该作者 3063楼 发表于: 2006-06-04
呵呵,disp板搞得差不多了。
就是工作模式和收发端口的电平有点不正常
那两个二极管怎么解决的,我的今天早上焊完了,通电一切正常.输出控制端的电压还没测.
离线BG4SWB
只看该作者 3064楼 发表于: 2006-06-04
[quote=zyslcl-2]从主板天线输入端开始用信号发生器注入信号一级一级的检查,前提是您的disp板输出信号是正常的.[/quote]
dds输出是正常的,就是除了万用表无其它仪器可用
离线BG4XWE
只看该作者 3065楼 发表于: 2006-06-04
我的机机有声了!!呵呵
天线口插入万用表笔收了不少am电台!
声音还不错.!!可以先听听广播啦!!
离线zyslcl-2
只看该作者 3066楼 发表于: 2006-06-04
dds输出是正常的,就是除了万用表无其它仪器可用 [表情] [表情] [表情]
用镊子一级一级的往下碰吧.
离线BG8NBI
只看该作者 3067楼 发表于: 2006-06-04
我的kn900已经发出5天了还没收到,靠谱吗?
离线BD4SQ
只看该作者 3068楼 发表于: 2006-06-04
disp板全搞定,1st输出稳定,各控制端口电平也正常了。
都是虚焊惹的祸,特别是贴片的。仔细重新加焊了一遍就都正常了
汗啊!!!!
明天继续,开始主板,这次要焊仔细了
离线dzyj
只看该作者 3069楼 发表于: 2006-06-04
汗啊!!!!
明天继续,开始主板,这次要焊仔细了
各端口电平是怎么量的呀,哪几个点?
离线BA6BF
只看该作者 3070楼 发表于: 2006-06-04
回头我查查,用的ems发的。
离线BA6BF
只看该作者 3071楼 发表于: 2006-06-04
汗啊!!!!
明天继续,开始主板,这次要焊仔细了
我没说错吧?呵呵
如果不是因为虚焊等错误,搞定disp板简直易如反掌。
离线BA6BF
只看该作者 3072楼 发表于: 2006-06-04
各端口电平是怎么量的呀,哪几个点?
就是disp板上焊排插的点。用万用表量。
离线BG4XWE
只看该作者 3073楼 发表于: 2006-06-05
时老师:   我还差2只120p的云母电容, 1只100p的云母电容.
昨天去电子市场转了一圈没买到,希望您能补寄给我!
谢谢!!
离线BG9HT
只看该作者 3074楼 发表于: 2006-06-05
EMS于6月4日中午收到,谢谢!
离线bigmon
只看该作者 3075楼 发表于: 2006-06-05
各端口电平是怎么量的呀,哪几个点?
看这里!!
离线dzyj
只看该作者 3076楼 发表于: 2006-06-05
[quote=bigmon]看这里!![/quot]
多谢,不过俺还是比较菜,高是多少伏?低是0伏吗?
离线bigmon
只看该作者 3077楼 发表于: 2006-06-05
高大概5v ,低 0v左右 。
diy就是要敢于实践,不要畏首畏尾的
离线dzyj
只看该作者 3078楼 发表于: 2006-06-05
[quote=dzyj]
高大概5v ,低 0v左右 。
diy就是要敢于实践,不要畏首畏尾的
请教一下,各端口电压,是不是一个表笔接g,另一个表笔分别接ft------am?然后再转换模式fm------am,如果电压为0.2就不正常了吧?
离线ecs-worker
只看该作者 3079楼 发表于: 2006-06-05
非常感谢bd4wcp为大家提供这么详细的资料!
