  • 632257阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线dongyl20037
只看该作者 3040楼 发表于: 2006-06-03
还好我拍了一张照!!
介绍焊接9551的经验及注意事项
离线bg2vae
只看该作者 3041楼 发表于: 2006-06-03
[quote=bigmon]高频毫伏表调整到输出电压最大,多少mv?[/quote
高频毫伏表调整到输出电压最大100mv左右
离线bd4agl
只看该作者 3042楼 发表于: 2006-06-03
根据你的现象,问题只可能出现在dds芯片的焊接以及周边元件身上了。
你说的这个现象有不少人出现,查到最后绝大部分是dds的焊接出现了短路或虚焊的问题。
我只能告诉你反复仔细的检查零件及焊接,disp板上90%的电路属于数字电路,只要安装没有问题,就肯定会一次成功。
再仔细检查dds的焊接吧,这部分电路纯粹属于数字电路,除了焊接出现问题,我想不出其他原因。
谢谢..........
离线saul
只看该作者 3043楼 发表于: 2006-06-03
我的disp板已全部正常,开始准备绕线圈调试其他板
离线bigmon
只看该作者 3044楼 发表于: 2006-06-03
100mv基本可用了
离线bg2vae
只看该作者 3045楼 发表于: 2006-06-03
收不到电台是什么原因
离线bigmon
只看该作者 3046楼 发表于: 2006-06-03
恭喜!!
离线bigmon
只看该作者 3047楼 发表于: 2006-06-03
收不到电台是什么原因
问题太笼统,原因一箩筐。
建议去qq群里讨论
离线bg4qae
只看该作者 3048楼 发表于: 2006-06-03
功放板上的7809不用和散热片绝缘吧?
离线bg2vae
只看该作者 3049楼 发表于: 2006-06-03
qq群什么号,怎么加。
离线bigmon
只看该作者 3050楼 发表于: 2006-06-03
功放板上的7809不用和散热片绝缘吧?
不用加
离线bigmon
只看该作者 3051楼 发表于: 2006-06-03
qq群什么号,怎么加。
6918090
离线bg8sr
只看该作者 3052楼 发表于: 2006-06-04
91,差0.47的电感10只,4.7的电感2只。
离线owllwo
只看该作者 3053楼 发表于: 2006-06-04
根据电路分析,如果8550击穿了,那么你的故障现象可能正好相反,呵呵。
你现在是9014在开机后没有正常使8550的基极持续保持低电平,所以你按键松开后8550随即就恢复到截止状态,于是继电器就释放了,于是disp板的供电就停止了。
所以,你应该检查功放板上的9014在你按住power键1秒以后,其基极的电位是不是高电平。
我的判断:
1,排线和插座之间接触不良。
2,功放板上的9014安装错误或损坏。
3,9014基极限流电阻装错了。
基本上应该的问题就这么多吧?除此以外,我实在想不出还有什么可能性。你根据原理图自己在分析分析吧。
1.2.3.都没问题,mpu 28脚无高电平输出
离线bg4qae
只看该作者 3054楼 发表于: 2006-06-04
kn900的话筒插座引脚是如何定义的?
我的话筒是这样的:
1 脚 裸线 mic 1
2 脚 黄线 mic 2
4 脚 红线
5 脚 黑线
ptt松时: 黑与裸线 接通
ptt接下时:红线与裸线 接通 黑线与裸线 断开
应怎样接到dips板上?
离线bg4qae
只看该作者 3055楼 发表于: 2006-06-04
问个winpx的使用问题:如何关闭winxp的静音快捷键“ 左ctl” ?因为经常是一边听音乐一边灌水,大量使用复制、粘贴,实在是太麻烦拉。
以前一直使用win2k的,前几天才升级到xp,快被这个问题搞到抓狂了
离线bigmon
只看该作者 3056楼 发表于: 2006-06-04
kn900的话筒插座引脚是如何定义的?
我的话筒是这样的:
1 脚 裸线 mic 1
2 脚 黄线 mic 2
4 脚 红线
5 脚 黑线
ptt松时: 黑与裸线 接通
应怎样接到dips板上?
说明书上有
离线BG4SWB
只看该作者 3057楼 发表于: 2006-06-04
如果安装连线正确无误的话接上天线通电是不是不用调整任何可变电阻和电容就能收到广播电台?另外收听广播的话对天线有要求吗?问题太菜鸟高手们可千万别见笑了!
离线BG4QOO
只看该作者 3058楼 发表于: 2006-06-04
swb,你想问的也是我想问的,^_^!
离线BD7JAC
只看该作者 3059楼 发表于: 2006-06-04
题外话:楼上的呼号不错,如果是bg4qso就更好了。
