  • 632273阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线倪东勤
只看该作者 3000楼 发表于: 2006-06-02
这部分电路在功放板上。
软件开机的工作原理:
当按下power键的时候,pos端口对地短路,8550导通,继电器吸合,disp板得到9v电,单片机启动,当单片机计时到1秒左右的时候,会向poc端口送入一个持续的高电平。
9014的基极得到高电平后,其集电极对地导通,同时把8550的基极的电位拉低,8550保持导通状态,同时继电器也保持吸合状态。供电得以保持。
请教时老师是否回因为继电器动作瞬间,过高的线圈感应电压损坏8550
离线BA6BF
只看该作者 3001楼 发表于: 2006-06-02
[quote=倪东勤]请教时老师是否回因为继电器动作瞬间,过高的线圈感应电压损坏8550[/quote]
根据电路分析,如果8550击穿了,那么你的故障现象可能正好相反,呵呵。
你现在是9014在开机后没有正常使8550的基极持续保持低电平,所以你按键松开后8550随即就恢复到截止状态,于是继电器就释放了,于是disp板的供电就停止了。
所以,你应该检查功放板上的9014在你按住power键1秒以后,其基极的电位是不是高电平。
我的判断:
1,排线和插座之间接触不良。
2,功放板上的9014安装错误或损坏。
3,9014基极限流电阻装错了。
基本上应该的问题就这么多吧?除此以外,我实在想不出还有什么可能性。你根据原理图自己在分析分析吧。
离线BA6BF
只看该作者 3002楼 发表于: 2006-06-02
我这几天搜集了一些kn900安装的过程照片,很多。
论坛不允许上传大于1m的附件,谁能提供容易被访问的空间?
离线BG6RPW
只看该作者 3003楼 发表于: 2006-06-02
需要多大的?
离线BA6BF
只看该作者 3004楼 发表于: 2006-06-02
[quote=刘鬯]需要多大的?[/quote]
目前有16m左右,还在不断的增加中。
最后应该在50m左右吧。
离线BG6RPW
只看该作者 3005楼 发表于: 2006-06-02
我可以在我的网络u盘中空出68mb空间,访问速度还可以,但每2小时流量限制120m,是否可用?
离线BD4SQ
只看该作者 3006楼 发表于: 2006-06-02
鼓捣了一个下午,为单片机供电的两个二极管一焊上板子供电就变1v不到。焊在外面就是正常的,3.55v,单片机也可以工作,液晶板显示正常,转动编码开关、按键选单都正常。量量板子又没有短路等等,真是想不通了
就是没有背光,怎么按power都没用。长短都不行。电流也小,只有120ma,1st,2st没有频率输出
在20m晶振上用频率计测,上面个脚有59.999m,下面的脚上没有。有点摸不着头脑了。
离线bigmon
只看该作者 3007楼 发表于: 2006-06-02
目前有16m左右,还在不断的增加中。
最后应该在50m左右吧。
你传给我吧,我放在ftp上,再开个匿名访问
离线倪东勤
只看该作者 3008楼 发表于: 2006-06-03
我的判断:
1,排线和插座之间接触不良。
2,功放板上的9014安装错误或损坏。
3,9014基极限流电阻装错了。
1,3情况估计不会,9014安装错误也不会,因为以前是能够正常工作的
如果有错误就不会使用一段时间就出现的
可能9014损坏的可能性大,明天再查查啊
离线初鸟
只看该作者 3009楼 发表于: 2006-06-03
时老师:我的板基本零件已焊完,请问100uh的电感总共要用多少个??清单上是25个,但我睇来睇去都只是用到24个(主板用22个,功放板用2个,是不?)还有一个?另102电容清单7个,但主板上只用6个?是不是?
离线BG4SWB
只看该作者 3010楼 发表于: 2006-06-03
[quote=初鸟]时老师:我的板基本零件已焊完,请问100uh的电感总共要用多少个??清单上是25个,但我睇来睇去都只是用到24个(主板用22个,功放板用2个,是不?)还有一个?另102电容清单7个,但主板上只用6个?是不是?[/quote]
我也是只用了24个100uh的,102的电容也多了一个,还多了个8550,为此我还检查了近一小时! 当然缺少的元件也有几种都自己解决了。
离线bg2vae
只看该作者 3011楼 发表于: 2006-06-03
dip控制板现工作正常,但主板没有输出不工作,在am模式下用万用表表笔接在ic104第一角有广播电台声音,不知道什么原因故障在那里。
离线BA6BF
只看该作者 3012楼 发表于: 2006-06-03
请先参照《disp板各控制输出端口电平表》检查控制板各控制输出端口的电平是否正常。
离线潜水艇
只看该作者 3013楼 发表于: 2006-06-03
冷静下来 ,再查pcb, 二极管好坏,焊接方向。实在不行,先焊一个搭焊另一个再测。
背光好像是通过mcu控制一个8550来实现的,比较简单,查一查吧。也有可能你的lcd背光管坏了
电流小了,可能dds没有工作,但2st是应该有60mhz信号的。你的频率计灵敏度够吗?如果有示波器就好办了。
离线潜水艇
只看该作者 3014楼 发表于: 2006-06-03
[quote=倪东勤]1,3情况估计不会,9014安装错误也不会,因为以前是能够正常工作的
如果有错误就不会使用一段时间就出现的
可能9014损坏的可能性大,明天再查查啊[/quote]
估计就是9014坏了,用万用表测测吧。
离线潜水艇
只看该作者 3015楼 发表于: 2006-06-03
现象再具体点啊。没有电台?没有噪音?
离线bd4agl
只看该作者 3016楼 发表于: 2006-06-03
时老师您好:控制板昨晚调试电流200ma,dds好象不工作,用毫伏表测无输出,60mhz正常,其它一切正常.请问是怎么回事.
离线bg2raq
只看该作者 3017楼 发表于: 2006-06-03
哎 你们的算什么啊 我的通电以后 dds片的左焊盘直接打火 在开显示器就不亮了
离线初鸟
只看该作者 3018楼 发表于: 2006-06-03
时老师:请问l6绕多少圈?
离线BG4XWE
只看该作者 3019楼 发表于: 2006-06-03
1st,开始有输出..当把频率反复调几次就没有输出了!!!不去调频率它就正常!! :11
重新开机又正常了.每次都这样!!!
有招吗!!????
