  • 632284阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg8sr
只看该作者 2980楼 发表于: 2006-06-02
是不是要把fm板的空间空出来啊?
离线BD4SQ
只看该作者 2981楼 发表于: 2006-06-02
真是相当的古怪,我将2个二极管(还是原来的)直接凌空接好,从7805到单片机40脚,就好了,40脚上电压3.55v,单片机工作正常,(小声问一句,背光怎么开阿)
2st 上有频率输出,可以调节到60m左右,但不稳定,在跳来跳去。1st没有频率输出
20兆晶振上有一个脚上有53-55m的频率,还有一个脚没有
9951上供电大概在2v左右(在上面那个留出的孔上量的)
不知道问题在哪里,
离线甲烷
只看该作者 2982楼 发表于: 2006-06-02
低通板上找不下0.7mm的漆包线,
用直径只有0.5mm左右的网线做会有什么影响???
离线BG9ACV
只看该作者 2983楼 发表于: 2006-06-02
搭车   大家的9951都是申请的吗?我咋一申请就被block了???郁闷好几天了,昨天kn900也到了,可9951还没着落哪。。。那位大虾有申请多的支援我一片吧。。。先谢谢了。
离线bg4qae
只看该作者 2984楼 发表于: 2006-06-02
低通板我是用0.8的漆包线绕的,由于线径大了,插不进焊孔,最后懒得锉,平焊在焊盘上了,这样子的话就不耐震。
离线bg8sr
只看该作者 2985楼 发表于: 2006-06-02
不知道问题在哪里,
dds是1.8v供电,你看看是不是印刷电路板短路,用万用表查查。
离线BG6AGB
只看该作者 2986楼 发表于: 2006-06-02
不知道问题在哪里,
短按power键开关背光。
其他调试请到下面帖子里找说明书看啊。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129497
离线BG6AGB
只看该作者 2987楼 发表于: 2006-06-02
[quote=甲烷]
低通板上找不下0.7mm的漆包线,
[/quote]
样机里面就是网线绕的。
离线bg4qae
只看该作者 2988楼 发表于: 2006-06-02
说明书中电台操作一栏还是空白。记得很早有个帖子说过频率操作的几个方式的,现在迷失在帖子的汪洋大海中了。
离线BD4SQ
只看该作者 2989楼 发表于: 2006-06-02
9951供电为1.78v,万用表量的,估计对了
但背光怎么按power都没有,有点晕了
离线bg8sr
只看该作者 2990楼 发表于: 2006-06-02
单片机上40脚电压只有1伏多点,7805上5v正常,看电路上5v经过2个二极管到40脚,过了第一个就变1伏多点了,换了个二极管也没用。请指点下,哪里可能有问题
这个问题好了吗?好象短暂按一下power开背光。我觉得你应该先检查单片机是否正常工作,然后才是背光的问题,你的论坛头像好象违法哦!最好在qq群里交流。
离线firefox66
只看该作者 2991楼 发表于: 2006-06-02
主板的耦合变压器是用一支磁珠海市用两只?
离线BA6BF
只看该作者 2992楼 发表于: 2006-06-02
一只。
离线倪东勤
只看该作者 2993楼 发表于: 2006-06-02
时老师:
  我的kn900出现了新问题,上电不能保持,放开power按键就掉电,不能开机,9v电源直接接disp板上的7805的输入,可以正常工作(dds有输出),请教大概何处有问题
离线bd2bt
只看该作者 2994楼 发表于: 2006-06-02
强烈要求6bf上传protel完整文件,最好是一张图纸对一块pcb板,不明白pcb板都制出来,电路图却不完整。
恩呢,咋的?还保密呀?
离线倪东勤
只看该作者 2995楼 发表于: 2006-06-02
我也是看了网上的电流值而认为自已的dds不工作,我的电流光板子为200ma<开灯>.整机接收时为350ma<无信号>.
因没有仪器,只有万用表.但大家都有400mhz的手台,我就想用镜像的办法来接收.
我把手台调在436m上,关闭省电功能后试了一下.在14.680mhz上有强信号.
拿开50cm后还有信号,我想我的dds应该说是正常的.
我在控制板上串了个万用表,不停的测电流,发现在有些频率电流突然变小,后dds就停工了.
关机后又正常了!这让人很恼火!不知什么时候就熄火了!
这个问题不知大家遇到过没有?
我的有时候多调几个来回也会dds停工,不知如何解决
离线bigmon
只看该作者 2996楼 发表于: 2006-06-02
[quote=倪东勤]时老师:
  我的kn900出现了新问题,上电不能保持,放开power按键就掉电,不能开机,9v电源直接接disp板上的7805的输入,可以正常工作(dds有输出),请教大概何处有问题[/quote]
先查一下排线 。
离线bigmon
只看该作者 2997楼 发表于: 2006-06-02
100-0000001
离线倪东勤
只看该作者 2998楼 发表于: 2006-06-02
先查一下排线 。
排线没问题啊,先查的就是这个
离线BA6BF
只看该作者 2999楼 发表于: 2006-06-02
[quote=倪东勤]排线没问题啊,先查的就是这个[/quote]
这部分电路在功放板上。
软件开机的工作原理:
当按下power键的时候,pos端口对地短路,8550导通,继电器吸合,disp板得到9v电,单片机启动,当单片机计时到1秒左右的时候,会向poc端口送入一个持续的高电平。
9014的基极得到高电平后,其集电极对地导通,同时把8550的基极的电位拉低,8550保持导通状态,同时继电器也保持吸合状态。供电得以保持。
