  • 402459阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线zhuxiaobo
只看该作者 280楼 发表于: 2005-08-27
我想做一个短波多波段的,但不知道如何加多波段,郁闷
离线BG7QBL
只看该作者 281楼 发表于: 2005-09-02
记号,到时候做个看看
离线tp409xp
只看该作者 282楼 发表于: 2005-09-02
离线zhuxiaobo
只看该作者 283楼 发表于: 2005-09-03
谢谢,,不错的网站,不过偶e文不好
离线docham
只看该作者 284楼 发表于: 2005-09-10
用软件计算后做了一个中心频率435的(用4平方毫米的铜线),试了一下反映效果不错,只是没有驻波表来测一下。确实是适宜我等新腿diy的好东西。要顶!
离线91000
只看该作者 285楼 发表于: 2005-09-27
记号~~`..............................
离线91000
只看该作者 286楼 发表于: 2005-09-27
做了一个,手持,效果很好,308(1),小功率,0.5w,我离地面30米,40公里外,收我高峰值57的信号报告,话音清晰,方向性比较强~~~
离线ant889
只看该作者 287楼 发表于: 2005-10-08
有个问题想知道,这个天线的承载功率是多大?
这主要看到大家都是用手台使用,不知道能不能承载25w的功率(车台)?
再问:就是承载功率跟天线的哪部分相关?是不是就是振子是粗细程度?如果是,用什么型号的线制作,才能承载25w?
只看该作者 288楼 发表于: 2005-10-08
25瓦没有问题,我试过了 振子为Φ2不锈钢焊丝制做 馈线-1和-3都用过...
离线diode
只看该作者 289楼 发表于: 2005-10-10
花了个把小时,终于看完了,做个记号,有时间也做一个!
离线BG6HV
只看该作者 290楼 发表于: 2005-10-12
我也要做个,很好啊,,,,
离线7600
只看该作者 291楼 发表于: 2005-10-13
买了
下午去买了三米的铜芯线,六个平方的,要三块钱一米
明天动手,呵呵 。
离线BG6HV
只看该作者 292楼 发表于: 2005-10-14
为什么用铜芯线?不是很沉吗?用空调用铜管不是更好吗?
欢迎做过的朋友多来谈谈使用感受!
顶!!!!
这么好的东西一定不要让他沉下去!
离线bg7nrx
只看该作者 293楼 发表于: 2005-10-15
欢迎做过的朋友多来谈谈使用感受!
顶!!!!
这么好的东西一定不要让他沉下去!
同意,但不知用多大的铜管,尺寸又变成怎样
离线海涛
只看该作者 294楼 发表于: 2005-10-16
这种天线能否多波段做在一起象下面这个样子呢?
只看该作者 295楼 发表于: 2005-10-20
我在试制使用于144~146兆的moxon天线,前提是压缩总体尺寸,目前已成功将原最大尺寸721mm减低到290mm,2兆范围内驻波1.1~1.3 增益没有具体测量,大大优于手台橡胶天线...
离线radiolee
只看该作者 296楼 发表于: 2005-10-20
楼上的大哥,从721mm减少到290mm是怎么算出来的?另外,减少后,天线效率如何?
2米的天线都太庞大了(相比u段)……
只看该作者 297楼 发表于: 2005-10-20
2米的天线都太庞大了(相比u段)……
我对天线没有什么理论知识,是制作了一个胎(模具)用加感线圈试验的 目的是准备安装于车顶 增益暂时没有测量...
离线蓝梦祥
只看该作者 298楼 发表于: 2005-10-21
不用巴伦的.加了一个引向振了好多了.
引向振子和振子的距离是多少?有公式吗?
离线海涛
只看该作者 299楼 发表于: 2005-10-21
我今天做了一个调频广播段的,效果非常了得!
收120公里外南宁电台101.4
垂直放置时s=0   水平放置对准方向 s表打满。   而且方向性很强。 偏离10度信号下降很快。
下一步就要做 144   435   的了!
