  • 51112阅读
  • 286回复
[APRS] DIY TinyTrack + Anti Tracker 大行動, 要求加入 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 280楼 发表于: 2004-11-06
TT1.6与TT3
仔细观察电路图,tt1.6与tt3非常类似,tt3只是为了使用方便增加了一些接口或开关,但是没有这些并不影响基本功能的工作。
tt1.6是dk7in写的,芯片使用pic16f84(a),外围电路参照tt1.4,但是内部实现增加了智能beacon功能,表现在运动速度快的时候信标间隔短,运动速度慢的时候信标间隔长,一般是10秒到30分钟内变动。另外,当物体转弯的时候,一般会及时发出信标。这些功能与tt2的智能beacon很类似。
tt3是n6bg从tt1、tt2一路改进而来的,芯片使用容量更大的pic16f628,但是引脚定义完全一样。tt3主要提供了两个设置,称为primary和secondary,通过切换,可以作为不同呼号使用。
主要的跳针:
单片机11脚:实现mic-e的功能,它一般连接ptt-in(用于在通话结束时让tt发出信标和电台位置),当ptt释放时,启动发出一次信标,tt1.6和tt3功能一样
单片机12脚:对于tt1.6,它选择智能beacon还是固定时间间隔beacon;对于tt3,它选择primary/secondary设置
单片机13脚:对于tt1.6,它选择智能beacon的两种不同时间间隔选择;对于tt3,它是一个输出口,可接继电器,用于在发射时才给发射机加电,这样会更节省电源。
离线bd8te
只看该作者 281楼 发表于: 2004-11-11
f6a没有tnc。。。。。
离线VR2VJJ
只看该作者 282楼 发表于: 2004-12-13
是時間找一作一總結. 好讓資料放入 "精華區" 中.
本來那工作我是打算自己做的. 不過工作在之前的兩三個月及三個月內又會再有一步的變化, 在這裡一言片語還可以, 但要作一系統的東東在眼下的時間卻不知何時何日才能夠完成。
為了令aprs在中國開花結果, 有沒有人肯為此 "整理一下" 本貼的有關資料呢?
离线bd4rs
只看该作者 283楼 发表于: 2004-12-13
是也,我也有此想法 就是有点懒,没有毅力在将此论坛的所有贴子看一边,再拎出来。我觉得可以列个提纲将帖子内容分类整理,看看那位做好事,辛苦一下,为人民服务,再此叩谢了
离线覃尹龙
只看该作者 284楼 发表于: 2005-01-20
f6a没有tnc。。。。。
有的,菜单第9,sp/mic pc   tnc,
离线VR2VJJ
只看该作者 285楼 发表于: 2005-01-21
[quote=覃尹龙]有的,菜单第9,sp/mic pc   tnc,[/quote]
不是的. 那是外接 tnc 時的選項, f6a本身是 "沒有" tnc 的.
帶 tnc 我手機我想除 d7a 外, 也說不出有什麼了. 但所有的手機也是可以外接 tnc 的!
离线VR2VJJ
只看该作者 286楼 发表于: 2005-03-02
很像很久沒有什麼報告, 靜了下來.
由我簡略講一下香港的最近發展:
在二月尾我在協會新成立的 ares 小組籌備會中作了一次 aprs 的簡介, 向籌備委員介紹 aprs 可以為 ares做什麼, 以前示範一下 ui-view 的實際操作情況。欲打算於三月份找個日子, 在戶外作一次實習。
而繼只可單向操作的 tinytrak 掌握後, 似乎是要再進一步, 考慮可手提的接收的介面了。
在香港的場合, 我會打算集中開發以 garmin gps 為本, 為能夠支援 nmea in & out 的地圖型號發展同時可以發送 beacon 外, 也能處理 aprs packet 資料的 tt + anti-tracker (我打算以 aprs encoder/decoder, aprs_ed稱呼).
試試能否讓我們中國人, 做出一個連外國人也會向我們買組件的方案呢!
