  • 108571阅读
  • 914回复
整理:2m和0.7m对讲机又一新用途!(一) [复制链接]
离线BG2AAJ
只看该作者 280楼 发表于: 2003-09-06
我应该接在1口还是2口??
离线BG9HL
只看该作者 281楼 发表于: 2003-09-06
最初由 bg4wbi 发表
c150从7368(音频功放)的电源控制端那里引出来。
多谢!已找到7368的2脚,再请问ra从何处取?
离线BG4WBI
只看该作者 282楼 发表于: 2003-09-07
最初由 bg9hl 发表
在中放板上,有两种方法:
1 从7368前面取。
2 在电池固定锁片旁边有个螺丝孔,在它旁边有个孔,有白噪音的就是,可以用小耳机听一下。
离线BG4WBI
只看该作者 283楼 发表于: 2003-09-07
最初由 bg2aaj 发表
我应该接在1口还是2口??
试验一下,那个好用就用那一个!没有问题的!
离线BG2AAJ
只看该作者 284楼 发表于: 2003-09-13
我已经弄好了!谢谢!!
离线BG4WBI
只看该作者 285楼 发表于: 2003-09-18
不动手不知道,一动手才知道自己的能力还不错吗!
离线BG2AAJ
只看该作者 286楼 发表于: 2003-09-18
最初由 bg4wbi 发表
哈哈!还是您的指导有方!:p :p :p
离线BG4WBI
只看该作者 287楼 发表于: 2003-09-22
共同提高吧!
离线BG4WBI
只看该作者 288楼 发表于: 2003-09-22
808和708的busy电平转换图
离线zjham
只看该作者 289楼 发表于: 2003-09-24
故障:可以上线。无拨号音有嘈音。来电铃响,上线时有嘈音无法通话,下线时铃声继续响(并上电话机时上线话机无拨号音,中继正常)?
离线BG4WBI
只看该作者 290楼 发表于: 2003-09-25
你可以听到继电器吸合的声音吗?
离线zjham
只看该作者 291楼 发表于: 2003-09-25
最初由 bg4wbi 发表
你可以听到继电器吸合的声音吗?
离线BG4WBI
只看该作者 292楼 发表于: 2003-09-26
最初由 zjham 发表
你在量一下继电器的各个脚是否正常,有无烧死在一起,即切换是否正常.
另外,在检查一下通话电路是否正常.
还有你的板是第几版的?
离线zjham
只看该作者 293楼 发表于: 2003-09-26
最初由 bg4wbi 发表
另外,在检查一下通话电路是否正常.
还有你的板是第几版的?
继电器正常.通话电路正常.故障:上线并上电话机时,话机无拨号音,下线电话机有拨号音。电话机通话时,对讲机上线,电话机通话中断。
能发一张原理图和印板图
离线BG4WBI
只看该作者 294楼 发表于: 2003-09-27
最初由 zjham 发表
能发一张原理图和印板图
这主要是接驳板用电较多的缘故,所以导致电话机通话不正常的。
离线zjham
只看该作者 295楼 发表于: 2003-09-27
最初由 bg4wbi 发表
另外,在检查一下通话电路是否正常.
还有你的板是第几版的?
还是无法使用。
离线BG4WBI
只看该作者 296楼 发表于: 2003-09-27
也就是说,两个共同存在的时候,只能用其中的一个。
离线BG1EEY
只看该作者 297楼 发表于: 2003-09-27
无线上网
应该有市场吧
家里那个连adsl 接收
外头弄个笔记本 无线发射
闲逛闲逛
离线zjham
只看该作者 298楼 发表于: 2003-09-28
能发一张原理图?
离线BG4WBI
只看该作者 299楼 发表于: 2003-09-29
稍等上传。
