  • 228868阅读
  • 569回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线BG6AZJ
只看该作者 280楼 发表于: 2011-09-18
今天下午和楼主通了下,效果不错
离线BG5VAK
只看该作者 281楼 发表于: 2011-09-20
ppr管子绕了两个线圈
我用ppr-25mm管子,1.06mm线径绕了88圈,线圈电感量是0.14h-0.15h,下面就要做下去了。还请大家指导啊
离线BH1LDT
只看该作者 282楼 发表于: 2011-09-21
您是用什么测试的呀,是软件 还是仪器设备  谢谢
离线bh7peu
只看该作者 283楼 发表于: 2011-09-21
前几天受某某人的影响,软件模拟不太懂的我迷上了天线设计软件,中毒太深了,一发不可拾! bh7peu求求我吧,你不能放下诱饵就跑啊。。。呜呜呜!
不关我的事,我只是个空想家。
由于居住条件的限制,对很多天线我都没有实际架设的可能,只能在软件里模拟了解一下,过过瘾。
下次见面时我们可以一起空想一下 :d
离线bg7mya
只看该作者 284楼 发表于: 2011-09-21
电容电感表
离线bg7mya
只看该作者 285楼 发表于: 2011-09-21
不关我的事,我只是个空想家。
下次见面时我们可以一起空想一下 :d
我模拟现在的yagi过不了,不知那里出了问题。。。
离线BH1KJD
只看该作者 286楼 发表于: 2011-09-27
ldt   您diy的14+7mhz的dp很实用,是否把线圈数据发上来学习一下
离线bg7mya
只看该作者 287楼 发表于: 2011-09-28
新的天线即将完成,现在进入测试阶段。
10m+15m+20m
离线bg7mya
只看该作者 288楼 发表于: 2011-09-28
今天终于将3波段的水平偶极天线弄好,总长度6.85米,因为是第一次做陷波器,又没有仪器,4楼跑7楼多次啊,有点累了,也有点难弄,15m还不太理想,还要调整到21.3左右才行,其他的算是及格了。有成绩出来总是高兴的,自己给自己一下奖励,哈哈。
29.05=1.1swr
20.86=1.4wr
14.25=1.1swr
陷波器参照图上做的。
离线ROBOT
只看该作者 289楼 发表于: 2011-09-28
楼主那个三脚架的来历始终不肯说嘛。
离线BH4XBU
只看该作者 290楼 发表于: 2011-10-05
好贴,必须顶!
离线bg7mya
只看该作者 291楼 发表于: 2011-10-06
缩短八木数据,提供参考而已。
下一步准备做5单元的。这条是我现在用的天线。翻版-不究。 资料在图里面。
离线bg7mya
只看该作者 292楼 发表于: 2011-10-06
楼主那个三脚架的来历始终不肯说嘛。
呵呵
那个架子不是我的,我也想找呢。
离线bg4uan
只看该作者 293楼 发表于: 2011-10-09
今天14.270通到了楼主,信号58
离线bg7mya
只看该作者 294楼 发表于: 2011-10-10
今天14.270通到了楼主,信号58
3号卸下来了,和你通讯的是另一条天线。
离线BH1LDT
只看该作者 295楼 发表于: 2011-10-10
楼主又上新天线了,不错.
离线BG5FCD
只看该作者 296楼 发表于: 2011-10-15
材料准备了好多天,得到楼主的详细指导,在此非常感谢楼主。
终于动手开工做dp了,由于当地一时找不到20mm的铝管,我用22*19套接18*15两种铝管,这样方便外带野外用,线圈还是楼主的第一楼的数据制作,如数照做。在bg5fbr和bg5fch的大力动手帮助下,dp天线得于上架测试,主杆4米高,本来用作八木主梁的,临时拿来当主杆,离开五楼阳台4米高,离开五楼楼体2.5米,整个天线的高度没有离开五楼三角顶楼顶,巴仑用1:1,28mhz驻波调整不再详细说,反正你们都会,用公式算出来就行,也就1/4波长*缩短系数,慢慢调就好了。
加上l加感线圈和末一小节铝管后,测试14m时,天线不能自然谐振,由于有了加感线圈存在,不知道怎么算长短了,他们俩人恩前想后,修剪n次最远端的铝管,差几毫米频率中心点跑很多,最后是毫米级的修剪,终于把14m驻波调下来了,真是失之毫厘差之千里。
用天分仪调天线方便多了,天线线圈还没有做防水处理,
现在的事就是把天线效率测试下,估计要好多天的实地通联。
有了经验后,准备把引向和反向器也架上。
14.230-14.354驻波1.0
28-28.5驻波1.4
数据可能有出入,随后由bg5fbr修正数据,图片也由bg5fbr上传。
在此非常感谢楼主、及bg5fbr、bg5fch。
天线效率测试正在进行。
只看该作者 297楼 发表于: 2011-10-15
有了经验后,准备把引向和反向器也架上。
14.230-14.354驻波1.0
28-28.5驻波1.4
天线效率测试正在进行。
没有接触过加线圈的天线,只是被它的小体积吸引而来。一向听说加感方式不同效率会不一样,所以感觉这个顶部加感的方式值得一试。暂时上dp测试效果。属于懒人派的我自然乐得在一边看bg5fcd和bg5fch忙碌。感觉纸上谈兵到了实际制作时,麻烦的事情还真是多,要不是这两位动手能力强我早打退堂鼓溜回家。
目前看来效果还相当不错,28兆由于是全尺寸所以带宽很宽,上机测试信号很好,今天估计欧洲有比赛,dx信号很多还通了几个。14兆暂时通了bg6河南平顶山的一个车载天线,他振子才1米长,本地抄收他59,他给58到59。
为有对比效果,切换到43米loop效果差距不是很多,比较让人欣喜。期待在三单元全部上去后会有更大的惊喜。
只看该作者 298楼 发表于: 2011-10-15
会老大 [表情]
同用一个1:1的巴伦,调整时按:29.6m->21.4->14.27->7.05调,还有一个方法,就是两条同时放在一个平衡面上,29m-14m与21.4-7.05相隔1.6米,这样可以形成29.6和14.27两单元八木,如果是这样放置得用两个巴仑,29m-14m与21m-7m独立工作,效果更好。
建议不要去考虑7兆,毕竟数据差距比较大,实际效果也不会好。有14兆、21兆、28兆基本上就可以通遍世界。加了7兆振子也只是徒增长度虚费成本而已。
只看该作者 299楼 发表于: 2011-10-15
闲来无事,把天线在mmana里面仿真了一下
模拟软件里面线圈怎么设置搞不懂
