  • 68748阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG3GEF
只看该作者 280楼 发表于: 2010-10-07
楼上的强啊!!我的21m没有输出 [表情]
7805和7809应该只是温热,手还能放得下就没有什么大问题的啦...
我的不是温热,是烫手,尤其7805。捋了一下,7805后面带着mcu、驱动三极管,还送到前面板,负荷不小。另外,模拟板vjh旁边那个882也烫手,我给加了一个铝片散热。
按照6bf的指导,把mc1350与b2-4之间的10k电阻换成1k,啸叫彻底没有了。
今天修改了一下软件配置,频偏解决了,顺便校了一下s表。这里有一个经验,如果usb频段和lsb频段频偏的方向不一致,那么先不要修改基准频率,而是分别修改lsb if和usb if。我没有仪表,是听别人通联,感觉声调舒服就好了。
关于7805发烫的问题,还没有查出问题,如果大家的都不烫,那我这台还是哪里装错零件了。
另外我发现,数字板左前角,就是4个8050和4个8550并排安装的地方,有两个1k电阻,只要手一摸继电器就噼里啪啦的响,吓人一跳,不知啥原因。
离线BG4FQD
只看该作者 281楼 发表于: 2010-10-07
另外我发现,数字板左前角,就是4个8050和4个8550并排安装的地方,有两个1k电阻,只要手一摸继电器就噼里啪啦的响,吓人一跳,不知啥原因。 [表情]
现在看来,大家这几个地方都热得厉害。
那几个管子的电阻我用手摸后继电器也霹雳吧啦的动作,应该是正常的。
另外,我前几天调试的时候一块松香掉在板子上,机器立马灭了,把我吓坏了,再一开机,一切正常,我估计是震动导致继电器的吸合脱开了,不知道大家遇到过没有。如果这样,车载估计是危险了。
离线bg4uan
只看该作者 282楼 发表于: 2010-10-07
7805发热的话,大家在1和3脚并一个1w100欧电阻试试,
离线BG7KBH
只看该作者 283楼 发表于: 2010-10-07
不是炫耀,希望有高手能给我指出不足,这是我的目的。
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/3e81901846c311ba4bedbc05.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/89d236a4d8e1c2f99152ee0e.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/ce62473db35c92e03c6d9717.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/974297cb04097df353664f1d.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/6fef2f12dfc27b5ff919b8e5.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/e38783cacd286c88c81768e3.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/0fa566cf182d5433f9dc61f5.html
http://hi.baidu.com/crasyboye/blog/item/9f1aa4b7035dc7fa30add1c3.html
这个电容干吗用?不是与控制板的a,b,g对应连接吗?
离线BG9CNF
只看该作者 284楼 发表于: 2010-10-07
调试的时候将ab短接,声音最大。
离线bg9ctm
只看该作者 285楼 发表于: 2010-10-07
换了mc1350、mc145162、2个3sk131,音量小问题解决!可能是哪个器件让我给焊坏了,喇叭终于嗷嗷的。看来还需要进一步提高焊技。带通也有反应,能收到电台,但是声音发混,较难抄收,又要调哪儿呢?调整滤波器好像不能解决。请高手指点!
离线bg4uan
只看该作者 286楼 发表于: 2010-10-07
调bfo振荡器,4.43拍频部份,
离线BG4FQD
只看该作者 287楼 发表于: 2010-10-07
这些日子练习了一下贴片的焊接。
买了几片sop的板子和pl2303,原准备修复q10用的,现在换了方案。
因为需要电容,拆了一个无线鼠标和电话机,鼠标和接收器上有很多贴片正好练习。
把个人的感觉整理一下,不知道是不是对的,请各位斧正。
1、烙铁温度要适合,不能太低,烙铁头要能挂住锡的;
2、焊锡要温度低的,带松香的;
3、管脚一定要整齐,管脚要贴合焊盘(这个很重要),我就是吃了这个药;
4、舍得用松香(他能增加焊锡的表面张力);
5、不能像焊普通原件一个脚一个脚的焊,要成片焊,把多余的焊锡向径外方向拉,依靠焊锡的表面张力自然分开各个管脚;
6、如果有个别粘连,烙铁甩掉焊锡,弄点松香再重复5,一般几次就好了;
7、清理下松香。
照片是我的鼠标,有一边的管脚已经变形,我没办法恢复到原来的样子,焊的时候比较费劲,整齐的基本一次就能焊好。和很多人没办法比,但是和自己之前已经进步很大了。
离线bg4uan
只看该作者 288楼 发表于: 2010-10-07
这些日子练习了一下贴片的焊接。
2、焊锡要温度低的,带松香的;
7、清理下松香。
[表情]
有进步,,,,,,,,,,,,
离线BG4FQD
只看该作者 289楼 发表于: 2010-10-07
有进步,,,,,,,,,,,,
谢谢鼓励! 那个鼠标让我拆了焊,焊了拆,有个十几遍。
离线bg7ixa
只看该作者 290楼 发表于: 2010-10-07
今天再调了一下!!进展不错!!!
13v供电,cw模式3.8m,7m,14m都能出30-35w左右,电流3.5a-4a 很不错!!
不过声音没调好!!都是人在说鬼话
离线bg9ctm
只看该作者 291楼 发表于: 2010-10-07
调bfo振荡器,4.43拍频部份,
就是filt1set里的lsb if,4.433619上下1000都还不行啊,声音有点鸭子叫,很难抄收。
filt1设置如下:
filt1wid:9
bfo1 adj:0
filt1 lsb if:4433619
filt1 usb if:4433619
我选的滤波器就是filt1,不知道哪儿的设置不对导致收到的电台声音很混?
其它几个默认的滤波器声音也不对啊!
此外,还有rit、back不知道代表什么意思?请知道的告知!谢谢
离线bg7ixa
只看该作者 292楼 发表于: 2010-10-07
请bf老大简单介绍一下bfo的工作原理,还有lsb,usb的关系,现在搞不清楚,声音老调不好......好像以前有贴子说过,但找不到在哪了..........
离线BG7KBH
只看该作者 293楼 发表于: 2010-10-07
[quote=bg4fqd]这些日子练习了一下贴片的焊接。
2、焊锡要温度低的,带松香的;
7、清理下松香。
照片是我的鼠标,有一边的管脚已经变形,我没办法恢复到原来的样子,焊的时候比较费劲,整齐的基本一次就能焊好。和很多人没办法比,但是和自己之前已经进步很大了。 [/quo
我的板子今天全部搞定,原来世界上还有如此高超焊接技艺的!
离线BG4FQD
只看该作者 294楼 发表于: 2010-10-07
因为没有信号源,只能靠天。今天我的短波接收机在3.480 有个短波电台,因该是am的,正好用它调80米/
按照 bg9cnf的办法,短路了带通,基本没有频偏,努力调整信号。可以是q10里面的信号非常弱,淹没在噪音中,偶尔能听见一个"思密达",韩国电台。
然后断开短路,调整两个中周,达到刚才短路的效果。
我想问一下,调什么能能加灵敏度或者信号的强度?
离线bg9ctm
只看该作者 295楼 发表于: 2010-10-07
14.270 及7.05上都有很多信号呀!我的信号也有点弱。不接天线也会收到一些干扰信号,不知是外界的干扰还是q10本身产生。喇叭有时会自激(与音量旋钮无关),
用q10收听am信号可能只是一个音频振荡信号,听不到语音的。
离线BG4FQD
只看该作者 296楼 发表于: 2010-10-07
俺淹没在钢筋水泥的丛林里!
离线BG7KBH
只看该作者 297楼 发表于: 2010-10-07
组装完成,上电开机,屏幕不亮,没有反应,维修电源13.8v设置限流1a,电流显示1a。关机睡觉!
离线BG4FQD
只看该作者 298楼 发表于: 2010-10-07
电流太大了,应该在500ma,检查一下有没有焊错的、短路的地方。
离线BG9CNF
只看该作者 299楼 发表于: 2010-10-08
vco调整好 带通中心频点调整好。还有1350旁边的那个中周调到位。
还有软件的设置,滤波器带宽定位0,这个时候带宽最大。还有那个pre,改变下,那个噪音大就先用那个。 波段切换时,保证每个波段带通正常供电。
短路就是试一下就ok了,时间长了,元件坏了,不要怪我 !
我能想到的就是这些了。
