  • 44591阅读
  • 362回复
翻出以前做的一个小单波段PCB,想去打点板 [复制链接]
离线BG9HJ
只看该作者 280楼 发表于: 2010-02-03
我的基本上装好了,有lc表真方便,绕高频线圈不用愁,中周是在子母机里拆的,绕了电感大约在4.5u-8.2u之间,配谐电容是100p,全部零件装完后一通电基本ok,接收电流25ma,有沙沙声,用螺丝刀碰天线处有咔咔的声音,表明本振正常,用手摸滤波器晶体有强烈的广播声音,用频率计测得靠近4.000m晶体的ne612第7脚频率显示4.00012m,另外本振用的ne612第7脚测频率显示11.0592m左右。经过调试三个接收中周,都可调谐找到最佳谐振峰值点,只是我这边没有k122,只好没装它,直接将天线信号注入18:6的中周次级,收到很多的电台,只是感觉音量很小,可能是没装k122缘故吧。给大家传一下录的声音。将就的听一下,毕竟是diy的。
离线weed
只看该作者 281楼 发表于: 2010-02-03
你的音频功放有没有改动的?用原电路会否自激?
离线张扬
只看该作者 282楼 发表于: 2010-02-03
呵呵,用上不少设备,这个一台47万用表就可以搞定。
离线BG4-2-12747
只看该作者 283楼 发表于: 2010-02-04
iww:小声问一句:手里一筐irf510换用后功率有多少瓦啊?
离线BG9HJ
只看该作者 284楼 发表于: 2010-02-04
没有听到自激,低放的声音不是很大,是不是没加k122高频放大得缘故。
离线bg8fc
只看该作者 285楼 发表于: 2010-02-04
[quote=bg9hj]我的基本上装好了,有lc表真方便,绕高频线圈不用愁,中周是在子母机里拆的,绕了电感大约在4.5u-8.2u之间,配谐电容是100p,全部零件装完后一通电基本ok,接收电流25ma,有沙沙声,用螺丝刀碰天线处有咔咔的声音,表明本振正常,用手摸滤波器晶体有强烈的广播声音,用频率计测得靠近4.000m晶体的ne612第7脚频率显示4.00012m,另外本振用的ne612第7脚测频率显示11.0592m左右。经过调试三个接收中周,都可调谐找到最佳谐振峰值点,只是我这边没有k122,只好没装它,直接将天线信号注入18:6的中周次级,收到很多的电台,只是感觉音量很小,可能是没装k122缘故吧。给大家传一下录的声音。将就的听一下,毕竟是diy的
哈哈不错装响了!祝贺!!
离线weed
只看该作者 286楼 发表于: 2010-02-04
哈哈不错装响了!祝贺!!
你的元件已经发出,圆通单号:2232516437
离线bg8fc
只看该作者 287楼 发表于: 2010-02-04
[quote=bg8fc]
哈哈!谢谢!!新年快乐!!
离线BG9HJ
只看该作者 288楼 发表于: 2010-02-05
昨天晚上在无绳电话里找了个k241直接装了上去(g2空,其他一样),低放声音特别的大,接收灵敏度非常好,低放没发现自激。
离线BG6RCO
只看该作者 289楼 发表于: 2010-02-07
谢谢方老师!明天上班给你把款打出!请你继续把经验传上来。
离线bg8fc
只看该作者 290楼 发表于: 2010-02-07
元件收到谢谢!!k122的贴片怎么区别?粗的管脚接那端我糊涂了!给个清晰的图!谢谢!!!
离线weed
只看该作者 291楼 发表于: 2010-02-07
我给的场管不是k122,而是bf998r k122要8元一只而bf998只要4毫钱,但参数不比k112差。性价比很高的!k112被炒高了不少。
管脚请看图!
离线BG4VKB
只看该作者 292楼 发表于: 2010-02-07
等待四波段的pcb
离线BG9HJ
只看该作者 293楼 发表于: 2010-02-07
等待四波段的pcb
我也等!
离线bg9hh
只看该作者 294楼 发表于: 2010-02-07
等待四波段的pcb
离线BA7LO
只看该作者 295楼 发表于: 2010-02-07
顶了再来慢慢看!
离线BG6RCO
只看该作者 296楼 发表于: 2010-02-08
先取一截漆包线对折后均匀绞合后在磁环上绕制3 圈,然后用取绞合线的首尾相接作为中心抽头, 这样即形成一个带中心抽头的磁性线圈--------请问:还是要把对折处断开吧?!
离线小朱
只看该作者 297楼 发表于: 2010-02-09
对四波段有感情,作过两套四波段套件,现在还想再动手,再留一套给我家儿子以后做,从小培养小ham
在线bg4iww
只看该作者 298楼 发表于: 2010-02-09
楼上你的头像让人想入非非,哈哈
离线bg8fc
只看该作者 299楼 发表于: 2010-02-10
管脚请看图!
谢谢!全部装好还没通电!太忙了!!再次感谢!!
