  • 82954阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 280楼 发表于: 2008-11-26
四边都焊牢了,怎么吹?
一边一边,还是四边同时?还是。。。。
没有干过,所以觉得很难。
现在拆双面板的分立元件,都是依靠吸锡器的,并且经常把过孔给搞坏了。
以前只有修黑白电视,单面板的经历。
还是叫fengchuilai给我准备一套注射针吧,确保过孔不损坏。
风枪有不同规格的风嘴,也可以直接对着芯片吹,温度调合适的话,不会对芯片造成损坏的
离线BD6RA
只看该作者 281楼 发表于: 2008-11-26
忙到现在,把dds装完了,用的排阵,刚开始接上电源就直接限流了(我把电源限制在150ma),检查是到dds的地方电源对地短路,拆了很多元件,还是短路,最后只有把dds吹下来,没有短路了;再装上去,有短路了,奇怪! 难道是dds坏了,我仔细检查,用放大镜看了,还是没有发现问题,后来怀疑2脚与3脚短路,用缝衣针挑了一下,再测,哈哈,对了!!
把其他元件装上,开电源,lcd出字符了,接上示波器,输出正常,但到20m以上信号幅度下降厉害,估计是电感不行,明天绕电感来试试。
睡觉了,明天继续!
'层叠电感效果要差一些的,但线绕smd再也买不到了。
离线BD6RA
只看该作者 282楼 发表于: 2008-11-26
dds的输出是否太强了?经hsb88ws与11混频后的本振信号非常突出!基本盖过了混合信号!
'不能凭你的主观感觉。
离线jasonp
只看该作者 283楼 发表于: 2008-11-26
赵老师,你好!
今天,我检查了一次,c36处频率正常,侧音正常,接收状态时扬声器有咝咝声,但无天电干扰声,我该如何处理.
离线fengchuilai
只看该作者 284楼 发表于: 2008-11-26
晕!是300pro!这里可是th300s的地盘!呵呵!!!
离线BD6RA
只看该作者 285楼 发表于: 2008-11-27
赵老师,你好!
' 今天,我检查了一次,c36处频率正常,侧音正常 -- 300pro是没有侧音功能的。
1、你可以检查2只中放v11的s对地电压。
2、用螺丝刀碰音量电位器中脚是否有声音?
3、如果安装了前置音频放大v11,用螺丝刀碰音该管的g1是否有声音?
离线migsoft
只看该作者 286楼 发表于: 2008-11-27
赵老师,键盘小板和电感已收到,谢谢。
离线BD6RA
只看该作者 287楼 发表于: 2008-11-27
赵老师,键盘小板和电感已收到,谢谢。
'够快的,和快递也差不多。
离线weed
只看该作者 288楼 发表于: 2008-11-27
想买一些混频组件,a08,中周骨架,ne602,9s,v12
如果dds套件能配上9851的话也要一套。请赵老师给我报个单价吧!
离线BD6RA
只看该作者 289楼 发表于: 2008-11-27
奋战一个中午,把dds装到机壳里了,很紧凑,排线非常靠近u2,好在没有影响,接收正常。很仓促,波段、模式都是利用电线切换的。在此之前我是把dds放在边上试300s的。
我的转换pcb很小,是从一个2000a的bpf上锯下来的,和转换ic差不多大。
lcd装了排针是为了方便我检测cpu的,十分拥挤,建议大家直接把排线焊在lcd上,这样要宽松一些。也可采用细的电线,扎在一起,从边上走。
离线BD6RA
只看该作者 290楼 发表于: 2008-11-27
混频组件,a08,v12,ne602 -- 数量有限,我也不多了。
中周骨架 --已经没有。只有等再有用户需要300s,我才能定做。
s6 -- 5元/只
dds套件能配上9851的话也要一套 -- 9851,难。
离线weed
只看该作者 291楼 发表于: 2008-11-27
s6 -- 5元/只
混频组件:3套   a08: 3个 v12: 5个 ne602: 5只 s6: 3只 能满足我吗?
我看看能否买到9851,能买到的就再订一套dds套件。这dds芯片不好买!
离线BG4EBC
只看该作者 292楼 发表于: 2008-11-27
赵老师:板子上面有两个点标注为a,两个点标注为b,是否是特意留出来的测试点啊?分别派上么用场,能否交代一下吗?还有,上次我问题选装电容,还没有回答我的问题啊。
离线weed
只看该作者 293楼 发表于: 2008-11-27
这要连接的!分别是:mute控制,side tone控制
离线BG4EBC
只看该作者 294楼 发表于: 2008-11-27
原来如彼,我还以为是测试点呢!
离线fengchuilai
只看该作者 295楼 发表于: 2008-11-27
原来如彼,我还以为是测试点呢!
老大:你真搞笑!!!
离线BD6RA
只看该作者 296楼 发表于: 2008-11-27
我看看能否买到9851,能买到的就再订一套dds套件。这dds芯片不好买! [表情]
'只能满足s6。
离线BG4EBC
只看该作者 297楼 发表于: 2008-11-27
老大:你真搞笑!!!
少废话,条件这么好,赶紧调试,早日发出声音来才是正道哦啊。
离线BD6RA
只看该作者 298楼 发表于: 2008-11-27
'板子上面有两个点标注为a,两个点标注为b,是否是特意留出来的测试点啊?-- 看来没有仔细读说明,weed回答的很对。a - a,b - b为次要连接线,是为了不破坏pcb的性能,特意走的跳线。
上次我问题选装电容,还没有回答我的问题啊 --不要装了。
离线weed
只看该作者 299楼 发表于: 2008-11-27
只能满足s6。
最少还能满足1套混频组件,一个v12吧!
