  • 120213阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bd8te
只看该作者 280楼 发表于: 2008-05-06
用他测试2米天线的结果动画
天线放在铝合金窗台上,动画是移动窗子和用手靠近天线的结果
里面已经有播放软件
离线bd8te
只看该作者 281楼 发表于: 2008-05-06
这个是测试5r原装天线的结果
离线BG4EBC
只看该作者 282楼 发表于: 2008-05-06
50欧姆的电阻好像没有卖的吧?至少我没有见到过。如果能够买到,顺带帮助我带几个。
假负载测试的结果和我差不多,在1。2左右波动。
另外,为了精确起见,各个波段最好来一个驻波分别达到10的上下限的测试,才可以真实看到驻波最低点--就像我测试的一样。
离线BG4EBC
只看该作者 283楼 发表于: 2008-05-06
下一步串接一个50欧姆电阻,测量阻抗看一看?还可以利用自己测量做补偿的,vr2kw在上面有说的--我差插头插座和电阻。
离线bg5har
只看该作者 284楼 发表于: 2008-05-07
nwt500能否当定量分析,还是和nwt-7一样只能大致参考
离线BG4EBC
只看该作者 285楼 发表于: 2008-05-07
频率,定量。
其他,看自己是否做过校准工作,否则,定性。
离线bg5har
只看该作者 286楼 发表于: 2008-05-07
频率,定量。
请问你们是如何进行校准
离线BG4EBC
只看该作者 287楼 发表于: 2008-05-07
请问你们是如何进行校准
频率校准相对很简单,我在前面也和其他人做过讨论。
驻波校准,可以参考驻波表的校准。关键不外乎是三个电阻的阻值--50欧姆。变压器匝数。目标很明确:测量精确假负载的时候,驻波为接近1。--我目前也没有做,电阻是47欧姆的,匝数6匝,偏少了。
还有做好隔离、屏蔽工作,减少互扰--对于提高测量的一个什么指标--好像叫做动态,很有好处的。
r51改进,解决凸点问题,前面vr2kw做了很多的工作,大家一起玩呗。
离线bg5har
只看该作者 288楼 发表于: 2008-05-07
看来需要编写一篇faq 才能回答 ntw500存在的问题 :)
不错
再版的时候来看一看 看看和nwt-7性能有哪些不同
离线bg5har
只看该作者 289楼 发表于: 2008-05-07
不是有很多小功率的假负载,拆一个就可以了
离线BD2EZ
只看该作者 290楼 发表于: 2008-05-07
50欧姆的电阻有卖的,我以前买过几只,摊主说是台湾产的,误差很小(具体忘了),1/4瓦的一元一只,挺贵的,当时为了测量同轴电缆的缩短系数买的,可按那篇文章所说的根本测不了,如果我看见有卖的我给你留意。
离线mike
只看该作者 291楼 发表于: 2008-05-07
这里有50欧的电阻卖,还有不少微波器件,如果能在这几个代理城市的朋友就方便了。
http://www.tnm-corad.com.cn/product_show.asp?id=221
离线bg6qbt
只看该作者 292楼 发表于: 2008-05-09
昨天测试了一只刚买的45mhz滤波器,使用了1:9的阻抗变换,上图.
还测试了一只45.545的配套晶体,未使用阻抗变换,上图.
离线VR2KW
只看该作者 293楼 发表于: 2008-05-10
朋友送了几个0805的高q电感,于是把nwt-500里的电感换掉,对于输出平坦度没有变化,可以看出qbt在哪几个手绕电感上下了功夫 ,同时发现波峰现象有点改善。
离线VR2KW
只看该作者 294楼 发表于: 2008-05-10
以前曾经用示波器看过nwt-500输出100mhz信号的波形,当时感觉有点失真,刚才看了一下400mhz的,竟然是这样的 why?
离线BD2EZ
只看该作者 295楼 发表于: 2008-05-11
看看我找到了50欧姆1/4w的电阻
离线BG4EBC
只看该作者 296楼 发表于: 2008-05-11
看看我找到了50欧姆1/4w的电阻
恭喜!
离线VR2KW
只看该作者 297楼 发表于: 2008-05-11
以前曾经用示波器看过nwt-500输出100mhz信号的波形,当时感觉有点失真,刚才看了一下400mhz的,竟然是这样的 [表情] why? [表情]
好了,不用why了,ad9858已经光荣了。
离线BG4EBC
只看该作者 298楼 发表于: 2008-05-14
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-1048552d9abe70482371ccb397cdbaea.jhtml
我给我的nwt-500准备了一件衣裳,供大家参考。
离线BG4EBC
只看该作者 299楼 发表于: 2008-05-14
表示沉痛哀悼!
