  • 76857阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 280楼 发表于: 2008-03-24
赵先生您好!关于旋钮两种大的每样想要二只,小的要四只,包括邮费共需多少资费请告.
'钮2元/只,包裹要10元。
离线bd4vnc
只看该作者 281楼 发表于: 2008-03-24
R
空就不要,但你不要忘记看补充资料。
套件只给了2个121,可能是我数错了。这几个电容100-120都可以。但100p时,螺钉要拧深一点。
补充资料是273楼的资料吗?里面只有连线图,没有其它的??
离线bg2sv
只看该作者 282楼 发表于: 2008-03-24
里面只有连线图啊.
离线bg2sv
只看该作者 283楼 发表于: 2008-03-24
有电路图就方便多了,什么时候发上来?
离线BD6RA
只看该作者 284楼 发表于: 2008-03-24
抱歉,最近手边有点忙,图纸以后会有的。
离线bg2sv
只看该作者 285楼 发表于: 2008-03-24
赵老师已看到了补充材料,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 286楼 发表于: 2008-03-26
我把这段时间大家调试发射提出的问题以及其他问题整理了一下:
1、pa的q1(3dg130c)会发烫。
--这是工作电流大的原因。有2个方法:1)把偏流电阻加大,r2(560欧姆),可加大100欧姆左右。但不能加太大,一面影响q1的放大能力,不发烫就可以了。2)加散热片。
2、r49为什么要用4.7m的电阻?清单是47k啊?
--防止驱动过大损坏pa。这个电阻可以自己根据驱动情况调整,不烧1162就可以了。这个电阻47k-4.7m都能工作,只是驱动不同。
3、为什么损坏驻极体话筒?
--这个问题第一次遇到。是不是低电压型?r48提供话筒的工作电压,可把r48加大到20k看看。
4、为什么没有47uf?都是100uf?
--滤波电容范围较宽,但还是合理地大一些好。考虑体积、成本,一般都取小一些,自己用还是大一些好。因为红宝石47uf已经用完,所以为了统一规格,全部换100uf。
5、我的套件里pa板大功率电阻少的哦
--为降低安装尺寸,2w的330欧姆换成小功率,完全够用。
6、套件没有68p的电容?
--采购不到。改用82p (sl)代替。
7、我的套件没有半可变电容。
--usb电容c56换3 - 4.7p (np0)、cw电容c55换56p (np0),省去大家的调试麻烦。
8、套件里有个灰黑色扁脚长方形元件,一端涂有红色,是什么元件?
--变容二极管。按丝印方向安装就可以,最好把脚略延长,架空一点安装。
9、d10要从pcb背面连一根线到就近的txv,为什么不把这个线直接做在pcb上?
-- 如果把这根线直接做在pcb上,会割裂许多“地”,整板的高频性能大打折扣。还是跳一根线实惠。除非用4层板,但价格太高。
离线浙江HAM
只看该作者 287楼 发表于: 2008-03-27
bd6ra:
  你好!我已经向你的建行打款50元购买机壳,请查收,我的地址:浙江省龙泉市剑池路33号。
电话:13757821288 洪森龙。
离线BD6RA
只看该作者 288楼 发表于: 2008-03-28
[quote=浙江ham]bd6ra:
电话:13757821288 洪森龙。[/quote]汇款收到,我找时间做机壳.
离线dzzsm
只看该作者 289楼 发表于: 2008-03-28
钮2元/只,包裹要10元。
赵先生您好!现在是否可以汇款?
离线bd4ke
只看该作者 290楼 发表于: 2008-03-28
th300pro收到了,谢谢赵老师!
离线ahhui
只看该作者 291楼 发表于: 2008-03-29
请问pa板上的c29是多少?元件表上没写.
另外vxo的范围在14mhz有些过宽 :d , 怎么调也在14.000到14.330了,这样如果以cw为主的话,电位器调节范围过窄了.有什么办法能使vxo的范围窄一些?
离线BD6RA
只看该作者 292楼 发表于: 2008-03-29
th300pro收到了,谢谢赵老师!
'收到就好,让你久等.
离线BD6RA
只看该作者 293楼 发表于: 2008-03-29
'c29:103\104.
真是围城.有的想宽还宽不了,做梦都想vxo范围宽.你的vxo宽,却有意见.
3个方法.1) 装减速旋钮. 2) 调节磁心,牺牲下限,使覆盖范围变窄. 3) 降低调谐电压.
离线BD6RA
只看该作者 294楼 发表于: 2008-03-30
“四级升三级”的好消息
“四级可用的短波段在29.200-29.300、29.550-29.700 两段”--摘自crsa网站“四级升三级”资料总汇。
我找到几片能够让th300工作在4级的10米段晶体,这个晶体可工作在29.2-29.4,非常碰巧找到的,省得定做了。
离线arch
只看该作者 295楼 发表于: 2008-03-30
第一时间呼应。
已经打款了。
地址在网络银行的留言里。不知道能不能看到?
离线bg9ir
只看该作者 296楼 发表于: 2008-03-30
赵老师,给我留一套。这几天太忙,过几天给你汇款。
离线ahhui
只看该作者 297楼 发表于: 2008-03-31
c29:103\104.
是啊,因为弄这个机器主要是为了cw。前两种方法都不好,主要想保留低端牺牲高端,降低调协电压管用吗?
离线BD6RA
只看该作者 298楼 发表于: 2008-03-31
第一时间呼应。
已经打款了。 [表情] [表情]
'汇款收到,但留言没有看见,但联络方式已经记录下来了.
离线BD6RA
只看该作者 299楼 发表于: 2008-03-31
'好.......
